[CA1A 1.3] @Colt CA0 4g13
rs6biturbo
Wysłany: 20-11-2006, 23:34   [CA1A 1.3] @Colt CA0 4g13
Witam wszystkich serdecznie.
Kilka dni temu zakupiłem Mitsubishi Colta CA0 4g13 1.3 12V '96 i mam jedno zasadnicze pytanie :) Pytanie jest związane z obsługą tego silnika a odnośnie rozrządu. A więc auto to ma przebieg 85,000km i chciałbym się dowiedzieć czy rozrząd jest napędzany poprzez pasek czy łańcuch. Interesuje mnie to ponieważ autko nie ma dużego przebiegu, pracuje (zresztą jak każde Mitsu) ładnie i nie chcę go zniszczyć, a przydałoby się pasek (jeśli takowy ten silnik posiada :P )wymienić. Będę bardzo wdzięczny i z góry dziękuję i pozdrawiam
@Down:
Jestem tu jak widać nowy więc jeśli można jeszcze spytać, skąd jest ten Japaneze i czy da się w razie czego kupić przesyłkowo :mrgreen: a ta cena to tylko za sam pasek czy rolki itd. wchodzą w cenę? :o
Kuba
Ostatnio zmieniony przez karolgt 14-10-2007, 23:10, w całości zmieniany 3 razy
Rafal_Szczecin
Wysłany: 20-11-2006, 23:48
auto ma pasek rozrzadu.
przy tym przebiegu , jezeli kupisz to powinienes wymienic rozrzad ( ogolnie jak kupujesz to powinienes wymienic :P )
do tego od razu polecam wymiane oleju, oraz filtrow, nie wiadomo tez co jest w chlodnicy , tak wiec na wszelki wypadek tez mozna wymienic .
pasek rozrzadu najlepiej jest kupic : mitsubOshi ( tak tak , mitsuboshi - przez O ) jest najlepszym wyjsciem i kosztuje 75 zl u Japaneze ( Japaneze to czlowiek od ktorego kupujemy czesci )
pozdrawiam
Rafi
gregorbu
Wysłany: 21-11-2006, 00:21
Nie sądzę, by był to przebieg rzeczywisty. Sprawdź, czy pod maską nie ma np. plakietki zmiany oleju, na której wpisano przebieg rzeczywisty. Tak czy inaczej rozrząd zmienić musisz. Pasek MitsubOshi, do tego napinacz Koyo lub GMB za ok 50 PLN oraz komplet uszczelniaczy rozrządu i klawiatury Ajusa lub NOK/Corteco. Na tych częściach możesz jeździć kolejne 60.000 km. Części oryginalne pozwalają na przejechanie 90.000, ale są drogie.
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 21-11-2006, 00:28
Tak jak pisze Rafi...
Paski szczerze polecane: Mitsuboshi (montowane fabrycznie), Sun
Rolki: NSK, GMB
Płyn w chłodnicy koniecznie - zima idzie, a jak coś nie teges to szkoda żeby blok pękł.
Olej też wypada zmienić, filterek powietrza, paliwa, świece
Po takich zabiegach wiesz co masz i kiedy szykować się na następną wymianę.
Co do Japaneze - możesz mieć trudności bo człowiek zapracowany ostatnio...
Przy zamówieniach rzędu 100zł bym sobie podarował bo różnica cen będzie raczej śmieszna.
TUTAJ masz np bardzo dobry zestaw w bdb wg mnie cenie.
rs6biturbo
Wysłany: 21-11-2006, 07:57
gregorbu napisał/a:
No fakt trudno wierzyć w taki przebieg, ale silnik nie był myty ani "picowany" do odsprzedaży i mimo to nie jest zapocony itd. :D Auto to było od nowości w 1 rodzinie przekazywany kolejno syn-matka-syn. Mimo iż auto nie posiada udokumentowanego tego przebiegu lokalni mechanicy są pod wrażeniem stanu technicznego tego auta :roll: Jedynie jest troche rys na karoserii i mała wgniotka na tylnym lewym błotniku :oops: :cry:
@Topic
Dzięki Wam chłopaki :D Pomogliście mi bardzo :)
gregorbu
Wysłany: 21-11-2006, 10:26
rs6biturbo napisał/a:
Jeśli stan techniczny jest dobry, to nic tylko kupować :mrgreen: Potem zrobić rozrząd, wymienić płyny eksploatacyjne i bezawaryjnie jeździć. Czego ze swojej strony życzę.
rs6biturbo
Wysłany: 21-11-2006, 12:31
Jeśli jeszcze można o coś zapytać to czy cena 1500 euro + koszty przywiezienia oraz opłaty rejestracyjne to wysoka/niska czy normalna cena za rocznik '96 z przebiegiem 85000km z wysposażeniem bardzo ubogim (wspomaganie i radio tylko :P ) czarny kolorek =]
Kuba
gregorbu
Wysłany: 21-11-2006, 13:43
Zależy, ile te opłaty dodatkowe wyniosą. Wydaje mi się, że z punktu widzenia samej kasy nie jest to jakaś super okazja, ale jeśli stan techniczny jest rzeczywiście dobry, to naprawdę warto.
KaWu
Karmine Red
Wysłany: 21-11-2006, 14:05
rs6biturbo, mi nie pozostaje nic jak tylko zgodzic sie z przedmowcami.
Poza tym jezeli nawet przebieg jest aktualny to juz wypada 2 wymiana rozrzadu - chociazby ze wzgledu na wiek. Rozrzad nie tylko wymieniamy ze wzgledu na przebieg km ale takze ze wzgledu na okres uzytkowania. Malutko ktos jezdzil ~700km/m-c . A ciekawe jak czesto wymieniany i jaki olej tam jest zalany :?: Takie okazje tez czasem treba dobrze przefiltrowac :)
rs6biturbo
Wysłany: 21-11-2006, 14:26
@Gregorbu
Za te pieniądze mogłem mieć o wiele lepiej wyposażone auta w tym samym roczniku ale przebieg minimum 150tys.~ więc to mnie zraziło, a colcik był sprawdzany komputerowo itd przed zakupem i jak już wcześniej napisalem sam mechanik się zdziwił i oznajmił że odnośnie stanu silnika i zawieszenia będzie przez dłuższy czas bez awaryjnie jeździć jeśli się bedzie o to dbać ;) Szukałem własnie auta w b.dobrym stanie a nie jakieś super okazji ponieważ przed tym coltem mialem Renault'a 19 1.8S '92 z przebiegiem początkowym 165tys. km. Niby było wszystko dobrze a po połowie roku się wszystko zaczęło psuć a okazało się że to dlatego bo auto było ... po zalaniu :P Tak więc szukałem czegoś w dobrym stanie :P
@KaWu
Dzięki, wiem że przebieg nieduży i jak piszesz będę się po trochu zagłębiać w stan techniczny tego pojazdu ;) Ale wpierw muszę nim coś przejechać bo ogólnie tylko troche je potestowałem w obrębie miasta :P Przejadę kilka set może 1000~ km i wtedy zobaczymy czy wsjo ok:P
