Silnik strzela przy odpalaniu, nie odpala |
jelonek98
Auto: Lancer 91r 1.5 12V LPG
Pomógł: 1 raz Dołączył: 21 Lis 2006 Posty: 81 Skąd: Warszawa
Wysłany: 21-11-2006, 00:56 Silnik strzela przy odpalaniu, nie odpala
Witam wszystkich!
Mam problem z moim Miśkiem...a mianowicie strzela pod maską jak chce go uruchomić
Ostatnio jak chciałem go uruchomić kręciłem go i kręciłem strzelało i zauważyłem mały dymek z silnika
Dodam że autko długo stoi i nie jeździ, gdyż miałem kolizję i czekam na odszkodowanie, już ponad miesiąc...
Wcześniej na benzynie nie chodził na wszystkich "garach", po przełączeniu na gaz wszystko było ok.
Muszę jeszcze dodać że jestem zielony w sprawach mechaniki, więc z góry proszę o wyrozumiałość...
Pozdrawiam! |
josie
Mitsumaniak majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 21-11-2006, 01:08
Pierwsza rada - nie odpalaj Poważnie - odpalasz na LPG, masz coś niesprawne i gaz wybucha w dolocie - dobrze będzie jak nie rozwalił przepływomierza
Nie chodził na wszystkich garach na benzynie bo - albo zarosły wtryski (zatarły się od nieużywania) - albo coś nie tak z zasilaniem wtrysków (wpięciem emulatora).
Nie wiem co Ci poradzić - może na początek świece i zobacz po ciemku, czy przy kręceniu rozrusznikiem przewody zapłonowe nie świecą. |
jelonek98
Wysłany: 21-11-2006, 02:10
| josie napisał/a: | Pierwsza rada - nie odpalaj Poważnie - odpalasz na LPG, masz coś niesprawne i gaz wybucha w dolocie - dobrze będzie jak nie rozwalił przepływomierza
Na gazie to strzela swoją drogą...tylko dużo głośniej.
Odpalam z benzyny zawsze |
KaWu
Mitsumaniak Karmine Red
Wysłany: 21-11-2006, 08:55
jelonek98, na poczatek sprawdz przewody WN, swiece i kopulke.
Jak strzela to mozesz takze miec przestawiony zaplon.
A co do braku odpalania to trudno prorokowac-moze byc xx przyczyn-tym bardziej po dzwonie. |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24777 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 21-11-2006, 09:21
zdejmij górną obudowę rozrządu (dosłownie 3 śruby) i zobacz czy pasek jest cały
tak na odległość trudno powiedzieć czy te stuki to coś w rozruszniku, czy może tłoki walą w zawory, czy wybuchowo spala się coś w kolektorze... |
jelonek98
Wysłany: 21-11-2006, 10:30
Na przewodach WN skaczą iskry A świece, hmmm trochę brudne.
Dzwoniłem po różnych sklepach w poszukiwaniu kabli ale nie mają takich jakich szukam, tzn NKG, wszędzie jakieś polskie mi chcieli wcisnąć...
Czy ktoś się orientuje gdzie w Warszawie mogę dostać te kable? |
_________________ Mitsubishi Lancer GLXi + LPG, 1991 rok, 1.5, 12V.
tom65 [Usunięty]
Wysłany: 21-11-2006, 11:04
| jeżeli masz kopułkę rozdzielacza po lewej stronie silnika a z tego co widze to raczej tak jak u mnie jest-to szukaj kabli ( długości ) i na 100 % bedą pasować od hiundaya też na początku miałem z tym troche zabawy nie pasowały przeróżne komplety .....niby dedykowane do mitsu |
Wysłany: 21-11-2006, 12:22
| jelonek98 napisał/a: | | tzn NKG |
tzn. NGK |
jelonek98
Wysłany: 21-11-2006, 12:38
Aha dzięki za poprawke |
Maryjon
Auto: MSR99 2.0 Colt1.3
Pomógł: 4 razy Dołączył: 04 Maj 2005 Posty: 201 Skąd: W-wa (Ostrowiec Św.)
Wysłany: 22-11-2006, 10:22
| Gdzie w W-wie stoisz? |
_________________ Pozdro
M.
MSR 2.0 1999
Colt 1.3 2000
Było
Lancer 1.5 GLi 1991 |
jelonek98
Wysłany: 22-11-2006, 22:28
Miś stoi na parkingu pod blokiem, na Grochowie, niedaleko ul. Waszyngtona koło Marc Polu. Dokładnie to ul Kinowa |
Bartek
Mitsumaniak friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Pomógł: 291 razy Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 6997 Skąd: że znowu? (W-wa)
Wysłany: 22-11-2006, 22:36
| Kable NGK kupisz u Japaneze. Jak się pospieszysz, to Marek dorzuci je do wysyłki jaką do mnie robi jutro....... i w piątek mogę Ci je dowieźć na Kinową...... |
_________________ Pozdrawiam
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
jelonek98
Wysłany: 22-11-2006, 22:48
Bym był baaaaardzo wdzięczy
Pisałem do Japaneze ale mi nie odpisał niestety |
Bartek
Wysłany: 23-11-2006, 15:46
Chwilowy brak kabelków - zamówione, ale jutro nie dotrą..... Zadzwoń do Marka i ustal szczegóły - 042 215 44 02 |
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
jelonek98
Wysłany: 23-11-2006, 16:29
Super że w ogóle będą Wielkie dzięki Bartek |
