[Cari 1.6] rozrząd |
germangretka134
Nowy Forumowicz germangretka134
Auto: Mitsubishi Carisma 1600GLX 98r
Kraj/Country: Spain
Wysłany: 17-09-2011, 23:52 [Cari 1.6] rozrząd
| witam mam pytanie czy przy wymianie rozrzadu tez wymiemia sie rolki bo kupilem rozrzad niby kompletny i jest tylko pasek pompa i napinacz dlaczego niema rolek czy tu sie nie wymienia czy to pomylka w sklepie pozdrawiam wszystkich |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23691 Skąd: KSSE
Wysłany: 18-09-2011, 10:14
| germangretka134 napisał/a: | | rozrzad niby kompletny i jest tylko pasek pompa i napinacz | Czyli wszystko co potrzeba, no może się ewentualnie okazać, że potrzebujesz uszczelniacze na wałki. |
germangretka134
Kraj/Country: Spain
Wysłany: 18-09-2011, 13:18
| witam czyli ze tu sie rolek nie wymienia bo wczesniej miałem astre i tam jeszcze były dwie rolki i niewiem czy mam je dokupic czy nie |
Wysłany: 18-09-2011, 14:06
| Masz wszystko co potrzeba, pompa pełni funkcje rolki, do tego masz rolke prowadząco napinającą i pasek. |
germangretka134
Kraj/Country: Spain
Wysłany: 18-09-2011, 21:05
| ok dzieki mam jeszcze jedno pytanie jak przejezdzam przez dziury lub nierownosci lub tory kolejowe strasznie mi sie tłucze i niewiem czy to amortyzatory czy cos innego z przodu i z tyłu mam cari dopiero ok 4 miesiecy i niebyła w najlepszym stanie powoli ja doprowadzam do ideału |
adaśko
Auto: Chevrolet Cruze 2.0 163KM
Pomógł: 11 razy Dołączył: 12 Lis 2008 Posty: 590 Skąd: bielsk podlaski
Wysłany: 19-09-2011, 14:16
| łączniki stabilizatora do wymiany.ale najlepiej na szarpaki sie przejechac i wszystko będzie jasne jak słońce |
