[CA5A 1.8] 1.8 GTI Skrzynia |
Lewy1234
Auto: Mitsubishi Colt
Wysłany: 24-09-2011, 16:07 [CA5A 1.8] 1.8 GTI Skrzynia
| Witam wszystkich, mam pytanie. Dowiedziałem się że można założyć skrzynię biegów do 1.8 GTI od 1.6, jakie są potrzebne przeróbki między pół osiami? Czy wystarczy przerobić tylko pół osie czy coś jeszcze? Pozdrawiam |
_________________ Lewy |
| Ostatnio zmieniony przez karolgt 29-09-2011, 23:59, w całości zmieniany 1 raz |
rosomak1983
Wysłany: 25-09-2011, 19:33
| nic nie trzeba przerabiac. Wszystko pasuje. |
-Nie synku.... to Diesel.....
6 bolt only...
rafq
Mitsumaniak MM-Mighty Morphin'
Auto: zielone
Pomógł: 3 razy Dołączył: 10 Sie 2006 Posty: 766 Skąd: Lublin
Wysłany: 07-10-2011, 22:06
Czerwień musiał zmieniać półosie w swoim gieteju - stąd ta moja sugestia dla usera Lewy1234. Jak się dziś dowiedziałem jednak nie trzeba było podmieniać półosi, więc wygląda na to, że zostały na zapas. |
_________________ Impossible is not a fact. It’s an opinion. Impossible is not a declaration. It’s a dare.
Impossible is potential.
Impossible is temporary.
Impossible is nothing! ^^^ |
kartomaniak gti
Forumowicz stary kartingowiec
Auto: CA5A ,Corsa B, Star 28 :)
Pomógł: 5 razy Dołączył: 05 Paź 2008 Posty: 1073 Skąd: wrocław
Wysłany: 07-10-2011, 22:30
| nie do końca.... chyba cos tam ze sprzęgłem trzeba zmienić |
harpagan
Mitsumaniak Jaśnie Wielmożny Pan
Auto: Colt CC5A 4x4
Pomógł: 42 razy Dołączył: 30 Wrz 2005 Posty: 2470 Skąd: wawrzyszewowo
Wysłany: 08-10-2011, 12:15
| kartomaniak gti napisał/a: | | nie do końca.... chyba cos tam ze sprzęgłem trzeba zmienić |
Jeśli zamach zostanie od 1.6 to nie trzeba.
Kielich skrzyni jest ten sam |
_________________ Frankenstein CC5A 4x4
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 08-10-2011, 14:04
| Zamach "na oko" i wg. numerów ruskiej strony jest ten sam. |
czarnuch23
Mitsumaniak Jaszczomp:>
Auto: Outlander 2.0T
Pomógł: 22 razy Dołączył: 25 Cze 2006 Posty: 771 Skąd: WAWA
Wysłany: 08-10-2011, 19:54
zamach w 1.6 i w 1.8 sa inne ale jesli zostaje komplet sprzegla + zamach od jednego to nie ma problemu. Mozna jezdzic ze skrzynia 1.8 na silniku 1.6 ( czarny harpagana) jak i na silniku 1.8 ze skrzynia 1.6 ( moj czarny)
a mozna i tak jak teraz mam : silnik 1.6 sprzeglo 1.8 (zamach tez) i skrzynia 2.0d |
_________________ http://www.3xl.in.lublin....lcik-czarnuch23 |
rafq
Auto: zielone
Wysłany: 11-10-2011, 14:18
Ale zamota... Panowie, kolega Lewy zmieniał tylko skrzynię, zamach i sprzęgło zostało z 1.8
Nie mniej jednak dorzuciliście cenne informacje, nie wiem czy w tym temacie kontynuować, ale chyba tak będzie najlepiej w związku z moim pytaniem do Czarnucha: czy przełożenia skrzyni od 2.0d różnią się od tych z 1.6 lub 1.8 ? Teoretycznie wg. mnie skrzynia powinna być bardziej trwała. |
czarnuch23
Wysłany: 11-10-2011, 21:13
1-5 i wstek to samo , przelozenie głowne dłuzsze
na 2 osiagam 115km/h a zatem mam piekne przelozenie i na 5 nie mam orgii obrotów a dynamika jest minimalnie gorsza na rzecz spalania :
trasa po holandii i niemczech 130-150k m/h spalanie 5,8l 2 osoby + bagaże po dach
kola 14" 185/60 na alusach GTi zeby nie bylo ze jezdze na szytkach rowerowych |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 11-10-2011, 21:17
| czarnuch23 napisał/a: | | 1-5 i wstek to samo |
Na 100%? |
czarnuch23
Wysłany: 11-10-2011, 21:50
Sorrki pomylilem sie
5 i 1 jest minimalnie inna : zamiast 0,777 mam 0,756 na 5 i zamiast 3,081 mam 3,363 na 1 pozatym główne przełozenie to : 3,752 zamiast 4,021 ( 1.8 i 1.6 maja : 4,322)
specjalnie szukałem sobie czegoś takiego bo fajnie sie jeździ w trasie |
rosomak1983
Wysłany: 12-10-2011, 21:27
| czarnuch23 napisał/a: | silnik 1.6 sprzeglo 1.8 (zamach tez) i skrzynia 2.0d |
skad ta zmiana ??? Zabiłes ta z 1.6 ??? z jakiego modelu to skrzynia? |
6 bolt only...
czarnuch23
Wysłany: 14-10-2011, 06:46
Moja skrzynia 1.6 ma nalatane jakies 240tysiecy (jesli przebieg jest realny) i niestety juz synchro 2 umarł a w jego slady idzie synchro 3
Skrzynia sobie lezy i czeka bedę sie na niej uczył obslugi a wybór padl na skrzynie z lancelota 2.0D ze względu na przeznaczenie auta. Do wsciekania sie mam 4x4 - czarny jest na codzien.
DOstal wygluszenie calej karoserii dokonczylem audio i zmienilem go w "d**o" wóz |
rosomak1983
Wysłany: 15-10-2011, 01:10
| czarnuch23 napisał/a: | | z lancelota 2.0D |
która generacja ??? |
6 bolt only...
czarnuch23
Wysłany: 15-10-2011, 15:34
cb0 o ile dobrze pamietam Uprzedzajac pytania : JEST PLUG&PLAY na silniki 4g92 4g93
Dla 4g13 trzeba by bylo hydrauliczne sprzeglo zamontowac co tez wielkim wyzwaniem nie jest |
