[Cari 1.6] Carisma przerywa
TrzecI
Auto: Carisma 1.6 16v
Wysłany: 01-10-2011, 22:46   [Cari 1.6] Carisma przerywa
Problem występuje wtedy gdy wrzucam 2 lub 3. Samochód zaczyna przerywać gdy dodaje gazu. Cari mam w gazie z sekwencją. Silnik 1.6.
Wymieniłem taki mały filtr od gazu, lecz to nic nie dało.
Czy wymiana świec z kablami coś pomoże?
Albo czy ktoś spotkał się z taką sytuacją jaką ja mam?
kamir
TK
Auto: Carisma GLX 1.8 SOHC+LPG '96r
Wysłany: 03-10-2011, 07:38
Miałem to samo na gazie. Wymiana świec usunęła tą przypadłość.
Kamir
remi
Auto: Lancer VIII 1,8 Pb
Wysłany: 03-10-2011, 20:25
dokładnie tak jak poprzednik, miałem to samo, wymieniłem świece NGK i kable - Janmor czy jakoś tak (nie mieli nic lepszego) po wymianie efekt przerywania zlikwidowany. Nie wiem czy to to w Twoim przypadku, jednak od tego bym zaczął.
TrzecI
Wysłany: 07-10-2011, 19:14
Dzięki wymiana świec i kabli pomogła. :)
Dziękuje ;]
kamir
TK
Wysłany: 08-10-2011, 18:41
TrzecI, Cieszę się, że problem rozwiązany.
Kamir
carpezo
Auto: carisma 1.6 95r
Wysłany: 09-11-2011, 17:26
koledzy doradzcie :)rok temu cari (w gazie) szarpała mi jak było wilgotno i wymieniłem świece na denso i problem ustapił. w tym roku ten sam problem i podejrzewam że są to przewody bo widać że mokre były i szarpał.jak silnik sie rozgrzał to ustępuje. czy jak teraz wymienie przewody to świece musze znowu? mam przejechane na nich 20 tys.? strzału nie miałem
SHARK1979
Auto: Mitsubishi Colt CZT
Wysłany: 09-11-2011, 18:36
carpezo napisał/a:
Na początek wymień same przewody i zobaczysz czy się coś zmieni bo w sumie wiele nie najechałeś na świeczkach
Pomogłem?-nie krępuj się wciśnij pomógł ;)
Najładniejsza Cari zlotu 2011 :)
Najładniejsza Cari zlotu 2012 :D
Najładniejsza Cari zlotu 2013 :mrgreen:
Najładniejszy Colt zlotu 2014 :D :D
carpezo
Wysłany: 09-11-2011, 21:51
tak zrobie. oczywiscie ngk ? cena 200 zł za komplet to dobra?
Wysłany: 09-11-2011, 22:00
carpezo napisał/a:
oczywiscie ngk ?
Do LPG tylko NGK.
[ Dodano: 09-11-2011, 22:01 ]
carpezo napisał/a:
A masz 4 przewody czy dwa?
carpezo
Wysłany: 10-11-2011, 22:06
4 sztuki
Wysłany: 11-11-2011, 09:53
To 200 zł wydaje się normalną ceną, ja za dwa do Galanta płaciłem 100 zł.
carpezo
Wysłany: 12-11-2011, 20:32
przewody zamówiłem dziś. okazało się że sporo droższe, 4 szt ngk kosztują ok 320 zł ja po znizce zapłace ponad 230.
jeszcze jedno pytanie..czemu na allegro sprzedają po dwie sztuki, przecież te przewody mają różne długości jak się nie myle? więc jak to zamawiać?
Wysłany: 13-11-2011, 11:12
carpezo, bo chyba nowsze Carismy 1.6 miały dwa przewody zapłonowe i 2 fajkocewki.
TonyYoung
Auto: Carisma 1.8 GLS '97
Wysłany: 13-11-2011, 19:49
Cześć, ja mam Cari z silnikiem 1.8 116KM i też mam sekwencję. U mnie przerywa jak próbuję ją wkręcić na wyższe obroty lub już na 2 biegu przy ok 2-3krpm zimnym silniku. Kable zmieniłem, odczułem subtelną, pozytywną poprawę przy redukcji biegów, jednak po odpaleniu na zimnym silniku dalej zachowuje się tak samo. Też tak mieliście? Jak się nagrzeje to chodzi jak marzenie. Aha co więcej zauważyłem, że jak daję gazu to słyszę, jakby coś się lało z dużym ciśnieniem za deską rozdzielczą. Za pierwszym razem prawie obsrałem się ze strachu, że benzyna mi się leje pod maską, ale nie... pod autem sucho. Niedawno robiłem rozrząd, zmieniałem płyn chłodniczy, wymieniłem kable zapłonowe... sytuacja występuje tylko na zimnym silniku. Jak już pojeżdżę, to wszystko chodzi jak marzenie. Boję się że pewnego mroźnego dnia moja Cari nie odpali.
Wysłany: 13-11-2011, 21:20
TonyYoung napisał/a:
Układ chłodzenia nie jest zapowietrzony?
