		TUW-TUZ zna ktoś |
		 eremita
                  Auto: Outlander III DID
                              			    Wysłany: 04-10-2011, 11:54   TUW-TUZ zna ktoś
               Miał ktos doczynienia z tym towarzystwem ubezpieczeniowym? czy nie robią problemów z wypłatą z OC sprawcy?  Bo dzisiaj się o mnie przytarł facet który jest tam ubezpieczony.
Zastanawiam się czy składać tam sprawe czy lepiej u swojego ubezpieczyciela niech on się martwi. |
		 volve
                  Auto: Colt CZC 1.5T
                              			    Wysłany: 04-10-2011, 12:15
               Pierwszy raz słyszę o takim ubezpieczycielu     Wygląda jak jakaś firma "KrzaK"...ogólnie i tak zawsze każdy ubezpieczyciel jakieś tam problemy będzie robił, ewentualnie zaniży wartość itp.
A od siebie to masz AC ? Czyli będzie robił od siebie z AC, a oni sobie ściągną z OC gościa ? |
				_________________ Mitsubishi Carisma 1.8 GDI Elegance
		 eremita
                              			    Wysłany: 04-10-2011, 12:31
                	  | volve napisał/a: | 	 		  | A od siebie to masz AC ? Czyli będzie robił od siebie z AC, a oni sobie ściągną z OC gościa ? |
no właśnie o to mi chodzi
dokładna nazwa to Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUZ
Żałuje że policji nie wezwałem    |
		 Andrew
         Mitsumaniak 01954/KMM
                  Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
                              			    Wysłany: 04-10-2011, 12:36
               | Ja mam ubezpieczone auto w TUW. Ale jeśli chodzi o wypłacalność OC, to się niestety nie wypowiem... |
				_________________ Gość zobacz temat 4D68 i 4G13 PB, DA4A oraz Kolos
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
		 Seichan
         Mitsumaniak mod KMM i MMA
                              			    Wysłany: 04-10-2011, 14:24
                	  | eremita napisał/a: | 	 		   	  | volve napisał/a: | 	 		  | A od siebie to masz AC ? Czyli będzie robił od siebie z AC, a oni sobie ściągną z OC gościa ? |
Jak masz oświadczenie sprawcy, to policja jest niepotrzebna. Zgłoś szkodę z OC, po co masz własne AC wykorzystywać? Zwłaszcza, że z AC mogą pójść po cenach zamienników, bo przeważnie jest taki zapis w polisach i dzięki temu jest niższa składka AC. Sprawdź sobie dokładnie swoją polisę AC i OWU i zobaczysz, na jakich rzeczach mogą Ci poobcinać odszkodowanie.
Natomiast z OC mają obowiązek wyliczyć Ci w/g cen części oryginalnych. A że wypłacą za mało? Standard. Od tego służy Ci odwołanie i pozew do sądu. Ale dopóki nie wiesz jaka jest szkoda i na ile wyliczą, ciężko dywagować na ten temat.
Osobiście sprawę ciągnęłabym z OC sprawcy. |
				_________________ MitsuManiaki Assistance
Nie mam marzeń, tylko cele - Harvey Reginald Specter
Człowiek nie jest stworzony do klęski. Człowieka można zniszczyć, ale nie pokonać. Hemingway.
    Rekin Seichan
    FTO story
    Odyseja Seichan
		 eremita
                              			    Wysłany: 03-11-2011, 10:29
               Tak myslałem że coś będzie nie tak
Dzisiaj mija 30 dni i nic, jak zadzwoniłem to facet powiedział że nie mają potwierdzenia od sprawcy ja jak sprawca nie potwierdzi to nie wypłacą?
Dzisiaj pisze pismo o odsetki za zwłokę w odszkodowaniu. |
		 volve
                  Auto: Colt CZC 1.5T
                              			    Wysłany: 03-11-2011, 13:27
                	  | eremita napisał/a: | 	 		  | Dzisiaj mija 30 dni i nic, jak zadzwoniłem to facet powiedział że nie mają potwierdzenia od sprawcy ja jak sprawca nie potwierdzi to nie wypłacą? |
Teoretycznie mogą przedłużać wypłatę do 3 miesięcy od zgłoszenia sprawy. I to jest właśnie powód, dla którego zawsze wzywam policje. Mam to gdzieś, że ktoś zapłaci mandat i trzeba czekać, ostatnio też gdybym nie miał notatki policyjnej, to sprawa by się przeciągała, bo najpierw ubezpieczyciel czekał na odpowiedź od sprawcy(później jak powiedziałem, że mam notatkę, to sprawa została załątwiona błyskawicznie).
Co do odsetek to w razie sprawy w sądzie(dobrowolnie pewnie nie wypłacą) pewnie nie będzie łatwo udowodnić, że oni nie robili nic.
Najlepiej jeszcze niech Seichan się wypowie, ale ogólnie walka z ubezpieczycielami nie jest łatwa    |
		 gulgulq
         moderator Służbowo. Na statek.
                  Auto: i30
                  Dołączył: 16 Kwi 2006 Posty: 6448 Skąd: Rzeszów/Ropczyce
                              			    Wysłany: 03-11-2011, 13:43
                	  | Cytat: | 	 		  Z tytułu odpowiedzialności cywilnej zakład ubezpieczeń wypłaca
odszkodowanie w terminie 30 dni od zgłoszenia szkody (art.14 Ustawy).
Ustawa stanowi dalej, że jeżeli wyjaśnienie w powyższym 30 - dniowym
terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności
zakładu ubezpieczeń okazało się niemożliwe, świadczenie powinno być
wypłacone w ciągu 14 dni od wyjaśnienia tych okoliczności. Wypłata
odszkodowania następuje w terminie 14 dni od daty, gdy przy
zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. W przypadku zakładu ubezpieczeń należytą staranność określa
się przy uwzględnieniu zawodowego charakteru tej działalności
(art.355§2 k.c.) |
http://www.gu.com.pl/inde...1847&Itemid=148 |
				_________________ wspieramrozwoj.pl
sprawdzpodatki.pl
naszhandel.pl
kupujepolskieprodukty.pl |
		 volve
                  Auto: Colt CZC 1.5T
                              			    Wysłany: 03-11-2011, 14:46
               gulgulq nie do końca jest tak ja piszesz. Oto wyciąg z ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych:
 	  | Cytat: | 	 		  Art. 14.
1. Zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni licząc od dnia
złożenia przez poszkodowanego lub uprawnionego zawiadomienia o szkodzie.
2. W przypadku, gdyby wyjaśnienie w terminie, o którym mowa w ust. 1, okoliczności
niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo
wysokości odszkodowania, okazało się niemożliwe, odszkodowanie wypłaca się
w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie
tych okoliczności było możliwe, nie później jednak niż w terminie 90
dni od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie, chyba że ustalenie odpowiedzialności
zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania zależy od toczącego
się postępowania karnego lub cywilnego. W terminie, o którym mowa w
ust. 1, zakład ubezpieczeń zawiadamia na piśmie uprawnionego o przyczynach
niemożności zaspokojenia jego roszczeń w całości lub w części, jak również o
przypuszczalnym terminie zajęcia ostatecznego stanowiska względem roszczeń
uprawnionego, a także wypłaca bezsporną część odszkodowania. |
Także mogą przedłużać wypłacenie do 90 dni od daty zgłoszenia szkody. Jeśli w ciągu 90 dni nic nie ustalą to:
 	  | Cytat: | 	 		  4. Jeżeli w terminie, o którym mowa w ust. 1 albo 2, zakład ubezpieczeń nie ustali
ważności umowy ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa w art. 4 pkt 1
i 2, osoby odpowiedzialnej za szkodę, właściwym do wypłaty odszkodowania
jest Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, na zasadach określonych w rozdziale
7. W przypadku ustalenia przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny
odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny
dochodzi od tego zakładu ubezpieczeń zwrotu wypłaconego odszkodowania. |
Ale jak w praktyce realizowany jest ten pkt. 4, to już nie wiem.
Źródło m.in. tutaj: http://www.abc.com.pl/serwis/du/2003/1152.htm |
		 Seichan
                              			    Wysłany: 03-11-2011, 15:16
               Jest tak, jak pisze Tomek.
 	  | Cytat: | 	 		  art. 817 kodeksu cywilnego
§ 1. Ubezpieczyciel obowiązany jest spełnić świadczenie w terminie trzydziestu dni, licząc od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku.
§ 2. Gdyby wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela albo wysokości świadczenia okazało się niemożliwe, świadczenie powinno być spełnione w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporną część świadczenia ubezpieczyciel powinien spełnić w terminie przewidzianym w § 1.
§ 3. Umowa ubezpieczenia lub ogólne warunki ubezpieczenia mogą zawierać postanowienia korzystniejsze dla uprawnionego niż określone w paragrafach poprzedzających.  |
Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, określa termin maksymalny rozpoznania zgłoszenia szkody - 90 dni.
Jeżeli w tym terminie, zakład ubezpieczeń nie ustali osoby odpowiedzialnej za szkodę, właściwy do wypłaty odszkodowania jest Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.
Za pośrednictwem któregokolwiek ubezpieczyciela (nawet za pośrednictwem tego, do którego została zgłoszona szkoda) składa się wniosek do Funduszu i wnosi o podjęcie działań określonych w art. 108 ust. 2 ustawy. |
    Rekin Seichan
    FTO story
    Odyseja Seichan
		 volve
                  Auto: Colt CZC 1.5T
                              			    Wysłany: 03-11-2011, 15:25
                	  | Cytat: | 	 		  | Jest tak, jak pisze Tomek.  |
    Przerobiło się trochę informacji z ustawy o ubezpieczeniach przy okazji szkody z obcokrajowcem. Ale najgorsze jest to, że na tych infoliniach ubezpieczycieli najczęściej nie znają przepisów i ogłupiają tylko ludzi     |
		 gulgulq
                  Auto: i30
                              			    Wysłany: 03-11-2011, 20:34
               jest jeszcze 10 lat gdy mamy szkody na zdrowiu
odnośnie tego, postawcie się po stronie ubezpieczyciela: zgłasza się ktoś do was o wypłatę odszkodowania a sprawca odmawia lub nie przyznaje się albo przeciąga - olewacie sprawę albo nawet można pokusić się o próbę wyłudzenia kasy   , najlepiej mimo wszystko mieć policje na miejscu
gdy takich spraw jest tysiące idzie typowy schemat na którym cierpią niewinni |
sprawdzpodatki.pl
naszhandel.pl
		 krzychu
                              			    Wysłany: 04-11-2011, 07:31
                	  | gulgulq napisał/a: | 	 		  | a sprawca odmawia lub nie przyznaje się albo przeciąga |
Podobno najczęstszym stwierdzeniem jest to, że sprawca był w szoku i on coś podpisał nie wiedział, że to przyznanie się do winy. Ewentualnie stwierdza, że wtedy tak myślał ale po przeanalizowaniu to wcale on nie jest winny przez co ten protokół co spisał jest nieważny.
Dlatego najlepiej:
 	  | gulgulq napisał/a: | 	 		  | mieć policje na miejscu  |
		 eremita
                              			    Wysłany: 04-11-2011, 15:51
               Zadzwoniłem do rzecznika ubezpieczonych powinni wypłacić do 30 dni lub poinformować dlaczego tego nie robią listownie w tym terminie.
A nie potwierdzenie przez sprawcę nie jest podstawą do niewypłacania odszkodowania.
Jednak po mojej rozmowie z likwidatorem który mnie zbywał chyba pomogło jedno z ostatnich moich zdań w tej rozmowie że będę żądał odsetek bo po 2 godzinach oddzwonił do mnie że jest już wszystko załatwione i przelew zostanie zrobiony na początku tygodnia.
Zobaczymy czy faktycznie tak będzie. |
