[3.2 DID] Płyn do wspomagania kierownicy |
trzmi3lu
Auto: Pajero 3.2 DiD Long
Wysłany: 08-10-2011, 11:38 [3.2 DID] Płyn do wspomagania kierownicy
Witam!!!
Mam problem z moim miskiem, a dokładniej to ze wspomaganiem kier. Silnik jak jest zimny wydaje sie pracowac normalnie, ale juz po nagrzaniu sie zaczynają wariowac obroty przy skrecaniu kierownicy tj. silnik głosniej pracuje podczas krecenia lewo/prawo, przy ostrym skręcie odczuwa sie czesciowy brak wspomagania i czasami silnik potrafi zgasnąc. Sprawdziłem stan płynu i jest ok ale kolor płynu juz chyba nie bo powinien byc czerwony ale jest przezroczysty ale brunatno- brazowy. Czy taki stan płynu moze powodowac ze pompa nie pracuje jak powinna i zbyt obciaza silnik a co za tym idzie spadają obroty?
Druga sprawa dotyczy wymiany całosci płynu:
- jak wypuscic całośc płynu?
-ile płyny wchodzi do całosci układu?
- jaki płyn powinienem zalac ?
Dziekuje z góry za pomoc.
pozdrawiam |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 08-10-2011, 19:34 Re: Płyn do wspomagania kierownicy
| trzmi3lu napisał/a: | Witam!!!
pozdrawiam |
Na początek wymień płyn.
Płyn do przekładni automatycznych Dextron II |
trzmi3lu
Wysłany: 11-10-2011, 10:21
Witam!!!
Dobrze wymienimy płyn na dextron ll tylko pytanie jeszcze ile wchodzi tego płynu do układu i gdzie wypuszcza sie stary płyn (maglowinica?)?
pozdrawiam |
