Diamant sie marnuje:/ |
paulaner_2009
Auto: Diamante LS 1992 3.0 V6 24V
Wysłany: 18-10-2011, 20:07 Diamant sie marnuje:/
Witam jestem nowym forumowiczem, ale miska użytkuje od 2 lat, no właściwie to użytkowałem go przez 1,5 roku:/ bo jakis czas temu padła mi skrzynia(automat).
DIAMANTE LS 1992 3.0 V6 24V (silnik od 3000gt)
Ile może kosztować jakaś na rynku wtórnym?
A może można do niego wsadzić manuala?
Jakie to są koszta? To w ogóle sie opłaca?
A może jakiś specjalista chciałby przytulic diamencika? Bo jeśli dużo wyjdzie to nie wiem czy będzie mnie na to stać:( |
angelos
Auto: LS460 '07, Z34A '07
Pomógł: 10 razy Dołączył: 06 Paź 2009 Posty: 578 Skąd: Kraków\Biecz
Wysłany: 18-10-2011, 21:03
Skrzynie w miarę dobrym stanie okolo 600-1000zł , na allegro czasem chcą wiecej. Można wsadzić manual ale to rzeźba bo trzeba dodatkowe rzeczy wstawić, chociażby pedała sprzęgła. O naprawie skrzyni to nie mowie bo to przekracza cenę samochodu.
A jakie są objawy dokładnie? |
_________________ "Shoki Hoko"
"Shoji Komei"
"Ritsugyo Boeki"
paulaner_2009
Wysłany: 18-10-2011, 21:16
| W trakcie jazdy kiedy silnik wszedl na obroty a skrzynia powinna zmienic bieg zaczeło mi stukac gdzies pod podwoziem i bieg sie nie wrzucil. po zatrzymaniu jak odpalilem jeszcze raz samochod bez problemu wycofal ale jak przelozylem na "D" i wcisnalem gaz najpierw zachrobotalo pod podwoziem powoli ruszyl... i tyle, jazda sie skonczyla, bo przy wcisnieciu mocniej gazu zaczelo chrobotac wiec nie ryzykowalem i wstawilem z powrotem na miejsce parkingowe:/ |
angelos
Wysłany: 18-10-2011, 21:31
| sprawdzales czy oprocz R i D dziala 1 i 2 ? czy nie ma dziury w skrzyni ? |
"Shoji Komei"
"Ritsugyo Boeki"
lukasz12
Mitsumaniak prof. dr hab ;-)
Pomógł: 51 razy Dołączył: 16 Sie 2006 Posty: 2498 Skąd: Warszawa/Biecz/Piastów
Wysłany: 18-10-2011, 21:37
Ciężka sprawa.
Naprawa automatu tak żeby pochodził długo wymaga sporego doświadczenia i dobrego zaplecza, i najlepiej jeszcze znajomości konkretnego modelu skrzyni. U nas i przy cenach Miśków - nieopłacalna.
Bez zdjęcia miski olejowej ciężko ocenić co się porobiło. Szczerze najlepszym wyjściem jest kontakt z kimś kto zna Miśki np mną . Warsztaty od skrzyń zaczynają rozmowy tj. wstępną diagnostykę od kilku stówek (w Warszawie pewnie drożej). A jak się dobrze poszuka to skrzynkę na chodzie znajdziesz za ~1000 zł. Manual - znajdź nie zajechany za mniejszą cenę niż AT |
| Ostatnio zmieniony przez lukasz12 18-10-2011, 21:42, w całości zmieniany 1 raz |
angelos
Wysłany: 18-10-2011, 21:41
trzeba doliczyć robocizne ,w Krk powiedzieli mi ok 700zł (sciągniecie i założenie) dlatego też zrobilismy to z lukasz12 nawet kilkukrotnie. Doliczyc olej + nowy filtr + ewentualnie uszczelka, i oczywiscie checi |
"Shoji Komei"
"Ritsugyo Boeki"
| Ostatnio zmieniony przez angelos 18-10-2011, 21:43, w całości zmieniany 1 raz |
paulaner_2009
Wysłany: 18-10-2011, 21:43
| No tylko ze mam taki problem ze misiek stoi w moim rodzinnym miescie ktore 300km od mojeg obecnego miejsca pobytu:/ ale moze kolege poprosze zeby go odpalil. a myslisz ze jesli bedzie dzialalo 1 i/lub 2 da sie go jeszcze uratowac? bo z ta dziura to juz wiekszy problem bo nie mam kanalu. |
angelos
Wysłany: 18-10-2011, 21:49
| raczej bez zdjecia skrzyni sie nie obejdzie. Takze musisz podjac decyzje czy chcesz sie bawic czy nie. |
"Shoji Komei"
"Ritsugyo Boeki"
paulaner_2009
angelos
Wysłany: 19-10-2011, 20:42
| przydałoby się więcej zdjęć. Jeżeli chcesz sprzedać, to zadaj sobie pytanie czy chcesz kupować samochód w tej klasie, bo podejrzewam ze nie znajdziesz za tą cenę. Chyba, że masz zupełnie inny plany |
"Shoji Komei"
"Ritsugyo Boeki"
paulaner_2009
Wysłany: 19-10-2011, 21:37
| Tak wiem, ale eksploatacja tego samochodu dopoki mieszkalem w malym 35tyś miasteczku ktore przejezdza sie w 5 min nie sprawialo mi wiekszego klopotu za to w wawce szczegolnie teraz przed euro przemieszczenie z punktu a do b to katorga. |
szpala85
Auto: dwie skarbonki
Pomógł: 23 razy Dołączył: 09 Sie 2006 Posty: 2156 Skąd: Jelenia Góra
Wysłany: 19-10-2011, 23:50
paulaner_2009, daj więcej fotek no i najważniejsze cena |
zbyszek05
Forumowicz balcer
Auto: mitsubishi sigma 3.0 v6 24 M/T
Pomógł: 15 razy Dołączył: 04 Cze 2007 Posty: 1236 Skąd: Zambrow
Wysłany: 20-10-2011, 14:07
| Po rej .sądze że Giżycko - jeżeli lezy tylko skrzynia to sam nie wiem moze bym i kupił ale jak silnik? Ewentualnie blacharka itd. Potrzeba dokładnych zdjęć no i do działu sprzedam ew.na allegro lub otomoto i zapodaj linka |
_________________ 6g72 - DOHC - sprzedana - ale rozgladam się za następną Obecnie Yaris 1.5 VVT-i turbosport 150KM
paulaner_2009
Wysłany: 20-10-2011, 14:19
| zdjec aktualnie nie mam to co dalem to jeszcze jakies na telefonie znalazlem, w najblizszym czasie postaram sie doslac. silnik nie sprawial klopotow. |
VirMan
Mitsumaniak maniacc
Auto: Diamante XS'94
Pomógł: 17 razy Dołączył: 11 Lut 2009 Posty: 1602 Skąd: Tarnów
Wysłany: 20-10-2011, 17:33
mhm - a jak balcharka? - bo byłbym zainteresowany - skrzynie mam |
_________________ Inteligence is not everything , wisdom is more than that.
Sigma '93 kombi.
DONE: resurrection
