FELGI i dystanse pajero sport |
MAX-315
Auto: MITSUBISHI PAJERO SPORT V3.0
Pomógł: 1 raz Dołączył: 05 Gru 2009 Posty: 97 Skąd: PADEW NARODOWA
Wysłany: 01-11-2011, 08:37 FELGI i dystanse pajero sport
Witam mam problem z felgami a mianowicie zakupiłem fele od pajero II do Sporta i zaciski mi obcierają o felgę nieobruci kołem i teraz mam zamiar zastosowac dystanse aby felga odeszła od zacisku dustanse misiały by miec 3cm grubosci .
Lecz co z łozyskami niebedą mi siadac gdy zastosowałem taka metode w innym aucie to miałem problem z łozyskami zawsze siadały wiec sie zastanawiam czy tu bedzie to samo
jakie macie propozycje i opinie o zastosowaniu tych dystansów czy ktos ma zamontowane
Pozdrawiam Max |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Pomógł: 211 razy Dołączył: 26 Sty 2007 Posty: 4635 Skąd: Bytów
Wysłany: 01-11-2011, 16:02 Re: FELGI i dystanse pajero sport
MAX-315 napisał/a: | Witam mam problem z felgami a mianowicie zakupiłem fele od pajero II do Sporta i zaciski mi obcierają o felgę nieobruci kołem i teraz mam zamiar zastosowac dystanse aby felga odeszła od zacisku dustanse misiały by miec 3cm grubosci .
Pozdrawiam Max |
sport ma dwa rodzaje tarcz 276 mm i 314 mm, różnią się zaciskami. Jakie masz felgi 15"czy 16"? |
MAX-315
Wysłany: 01-11-2011, 16:58
Witam Sport ma 16 a zimówki mam 15 i to one mi łapią za zaciski roztaw jest taki sam
Pozdrawiam |
zbyszekm2
Wysłany: 01-11-2011, 17:53
MAX-315 napisał/a: | Witam Sport ma 16 a zimówki mam 15 i to one mi łapią za zaciski roztaw jest taki sam
Pozdrawiam |
To 15" nie wejdzie na pewno, dystanse nie wiele pomogą. |
MAX-315
Wysłany: 02-11-2011, 19:58
Dokładnie chodzi o odstawienie felgi od piasty jakies 3 cm. zacisk mi łapie o ten pierwszy rant welgi z tyłu a puzniej jest szezej jutro dokładnie oblicze ile by musiały być felgi odszdzone od zeczywistego mocowania bo wejsc wejdzie tylko własnie ten zacisk trzyma na tym pierwszym rancie felgi a puzniej jest posezenie lecz obawa jest własnie o te łozyska czy niebedą mi siadać
Pozdrawiam Max
[ Dodano: 05-11-2011, 18:53 ]
Witam niestety nawet dystanse by nie pomogły szkoda bo ładne mam oponki zimowe 275 i teraz cza bedzie sprzedac a moze jakies inne 15 podejda czy wszystkie będą za małe jak sądzicie pasuje srednica wewnetrzna jakies 39cm to by wskoczyły takie fele
Pozdrawiam Max
[ Dodano: 05-11-2011, 18:57 ]
Witam czy wszystkie felgi 15 niebedą pasowac do Pajero Sporta czy da sie jakies wcisnąć pasuje srednica wewnetrzna jakies 38.5cm lub 39cm
Pozdrawiam Max |
