Tajemnicze pykanie przy dodawaniu gazu
landzio
Wysłany: 01-11-2011, 17:44   Tajemnicze pykanie przy dodawaniu gazu
Witam jestem posiadaczem MS 1.9 did i od jakiegoś czasu zauważyłem na zimnym silniku tajemnicze stuki podobne do stuku luźnych zaworów ale to nie to bo luz zmierzony i jest książkowo o dziwo stuk zanika po przekroczeniu 2,5 tys obrotów i na wolnych tez nic nie słychać po przygazowaniu na luzie tez nic tylko pod obciążeniem a jak silnik się zagrzeje to pracuje jak pszczółka hehe na każdych obrotach i pod obciążeniem. i nie wiem co to może być.mechanik znajomy zasugerował ze może wtryski stukają ale tez nie jest pewny. Proszę o podpowiedzi.
drtymf
Auto: MSS 1,9 DID Comfort BFL
Wysłany: 02-11-2011, 12:53
Spróbuj wlać STPa czarnego do czyszczenia wtryskiwaczy - jeśli się poprawi to pewnie wtryski.
Nic tak nie cieszy jak seria z pepeszy.
Heavy1155
MSS 1.6 Mivec 170bhp
Auto: MSS Mivec
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 16-03-2012, 09:08   Re: Tajemnicze pykanie przy dodawaniu gazu
mam ten sam problem tylko z 1.3? jakies porady? moc jest i niby wszystko ok. jak sprawdzic zawory? nie mam o tym pojecia. trzeba cos demontowac?
dzieki i pozdrawiam
zet-em
Auto: Mitsubishi Space Star 1.3 GLX
Wysłany: 16-03-2012, 13:16
Problem ten znam tylko ze słyszenia (i czytania) ale wszędzie pojawia się jako powód hydrauliczne popychacze zaworów.
Podobno jest to raczej normalne bo ,,ten typ tak ma" , że na zimnym silniku ,,chodzi jak diesel" nie ma co panikować.
A regulacji na zaworach nie przeprowadza się bo jest tu automatyczna regulacja (samoczynna).
Auta:
FSO Warszawa 223 - 1982
Renault 5 TS - 1987
FSO Polonez 1500 SLE - 1992
Fiat Uno 1.4 Kat - 2006
Mitsubishi Space Star 1.3 GLX - 2011
szkuba
Auto: MSS 1.3 GL 2000r.-sprzedany
Wysłany: 16-03-2012, 21:00
zet-em napisał/a:
- ściślej rzecz biorąc dopiero w silnikach po 05.2000, sposób rozpoznania z zewnątrz tutaj Space Star - wersje modelu
Jeżeli sa jednak regulowane to trzeba ściągnąć pokrywę zaworową (na gorąco) i sprawdzić luzy szczelinomierzem
Polecam opis na stronie klubowicza Krzyżaka
Kuba
landzio
Wysłany: 08-06-2013, 20:46
problem rozwiazany regeneracja 3 wtryskow i wszysko gra
