[Cari 1.8] Obudowa kolumny kierowniczej i mocowanie elementó |
racenty
Auto: Carisma HB 97r. 1.8 85kw ASB
Pomógł: 4 razy Dołączył: 08 Sie 2011 Posty: 203 Skąd: W-wo
Wysłany: 07-11-2011, 14:57 [Cari 1.8] Obudowa kolumny kierowniczej i mocowanie elementó
W mojej Cari zauważyłem ze rusza się całą obudowa wraz ze elementami które ona maskuje, jest to trochę uciążliwe np. przy używaniu kierunkowskazów. Szukałem kiedyś już na to sposobu ale bez powodzenia. Jest tam jakaś śruba która jest za to odpowiedzialna? Rozkładał to już ktoś może? Głównie chodzi tu o ten biały plastik pod osłona zaraz za kierownica, do niego wszystko jest przykręcone z tego co widziałem. |
SHARK1979
Auto: Mitsubishi Colt CZT
Pomógł: 39 razy Dołączył: 08 Wrz 2008 Posty: 3029 Skąd: Łęczyca
Wysłany: 07-11-2011, 17:44
racenty,
W Colcie jak rozbierałem to była taka śruba blokująca z tego co pamiętam |
_________________ Pomogłem?-nie krępuj się wciśnij pomógł
Najładniejsza Cari zlotu 2011
Najładniejsza Cari zlotu 2012
Najładniejsza Cari zlotu 2013
Najładniejszy Colt zlotu 2014 |
gieras1988
Auto: Carisma 99r, 1,6 16V+sekwencja
Wysłany: 08-07-2013, 19:06
Podłączę się do tematu.
Rozbierałem ostatnio plastiki za kierownicą i nie ma tam żadnej śruby odpowiedzialnej za mocowanie tego wszystkiego, są jakby 2 nity, ale z nimi nic nie da się zrobić.
Byłbym wdzięczny za wskazanie przyczyny bo strasznie to upierdliwe i migacz w lewo mi nie odbija przez to |
racenty
Wysłany: 09-07-2013, 06:03
| Był tam taki uchwyt z tego co pamiętam, miej więcej w połowie. Nie miałem tam żadnej śruby a był w nim gwint. Wkręciłem szpilkę na którą nakręciłem nakrętkę a na nią nałożyłem taka gumę którą wkręciłem na maxa. Problem zniknął. |
sebkin
Auto: CARISMA 1.8 GDI LS 98'
Pomógł: 1 raz Dołączył: 17 Maj 2011 Posty: 216 Skąd: Tomaszów Lubelski
Wysłany: 10-07-2013, 14:26
| racenty napisał/a: | | Był tam taki uchwyt z tego co pamiętam, miej więcej w połowie. Nie miałem tam żadnej śruby a był w nim gwint. Wkręciłem szpilkę na którą nakręciłem nakrętkę a na nią nałożyłem taka gumę którą wkręciłem na maxa. Problem zniknął. |
masz jak zrobić zdjęcie? |
racenty
Wysłany: 10-07-2013, 17:33
Zrobię w piątek i wrzucę.
[ Dodano: 12-07-2013, 17:49 ]
Trochę pomyliłem lokalizacje tego uchwytu. Wystarczy zdemontować dolną część obudowy kolumny kierowniczej. Uchwyt jest zaraz za stacyjką. Zrobiłem jak na foto poniżej i od czasu wpisu luzu brak...
Piwor
Auto: 730d
Pomógł: 43 razy Dołączył: 12 Paź 2008 Posty: 3445 Skąd: Warszawa
Wysłany: 14-07-2013, 00:24
| gieras1988 napisał/a: | | są jakby 2 nity, |
To są śruby ze zrywalną główką... |
_________________ 01270/KMM
ex-Cari 1.8 SOHC 2008-2010.
730d 2018 - |
sebkin
Wysłany: 14-07-2013, 18:14
| racenty napisał/a: | Zrobię w piątek i wrzucę.
Obrazek |
Podziękował. Obudowa siedzi stabilnie |
