AS&G system |
Haniball
Auto: 1.8 DID MIVEC 4WD, 150 KM
Wysłany: 08-11-2011, 20:39 AS&G system
| Ciekaw jestem Waszego zdania na temat systemu AS&G. Czy go używacie w swoim ASX? Jak go oceniacie? Osobiście sam go każdorazowo wyłączam, albo ustawiam nawiew na odparowanie szyb(AS&G nie wyłącza silnika). Po tym jak AS&G wyłączył mi silnik zaraz po zjeździe z autostrady, gdzie ostro grzałem, to teraz boję się o stan turbiny i profilaktycznie wyłączam. |
Luk
Pomógł: 26 razy Dołączył: 16 Lis 2008 Posty: 1733 Skąd: Warszawa
Wysłany: 08-11-2011, 21:23
| Haniball napisał/a: | | Po tym jak AS&G wyłączył mi silnik zaraz po zjeździe z autostrady, gdzie ostro grzałem, to teraz boję się o stan turbiny |
A nie ma tam układu podtrzymania pracy turbiny (celem wychłodzenia) po zgaszeniu silnika??? Wiem, że takie układy montuje się do normalnych silników, dzięki temu można od razu gasić silnik, jak w wolnossących... Czy się mylę? |
Haniball
Wysłany: 09-11-2011, 07:43
| Luk napisał/a: | | Haniball napisał/a: | | Po tym jak AS&G wyłączył mi silnik zaraz po zjeździe z autostrady, gdzie ostro grzałem, to teraz boję się o stan turbiny |
Jak jest to kiepsko działa . AS&G wyłączyło silnik po wrzuceniu luzu i puszczeniu pedału sprzęgła. Na moje pytanie zadane pracownikowi ASO otrzymałem odpowiedź, iż system uznał, iż turbosprężarka jest już wychłodzona i wyłączył silnik. Dodał, iż Mitsubishi tak dopracowało turbosprężarkę pod względem chłodzenia i smarowania, że znacznie skróciło to czas potrzebny do schłodzenia tego elementu. |
krzychu
Pomógł: 141 razy Dołączył: 21 Kwi 2008 Posty: 12612 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 09-11-2011, 11:50
| Haniball napisał/a: | | Dodał, iż Mitsubishi tak dopracowało turbosprężarkę pod względem chłodzenia i smarowania, że znacznie skróciło to czas potrzebny do schłodzenia tego elementu. |
Chyba wystarcza, żeby temperatura była poniżej 250 stopni... A do tego wystarczy lepsze chłodzenie... Na autostradzie przy 130km/h wcale to obciążenie na silniku nie jest duże... |
Haniball
Wysłany: 09-11-2011, 12:37
| krzychu napisał/a: | | Haniball napisał/a: | | Dodał, iż Mitsubishi tak dopracowało turbosprężarkę pod względem chłodzenia i smarowania, że znacznie skróciło to czas potrzebny do schłodzenia tego elementu. |
prędkość chwilowa była Vmax ASX do tego przyśpieszanie( max but w podłodze) i hamowanie przez przepisowych kierowców Turbo pompowało aż miło. |
jan1994
Mitsumaniak 02505/KMM
Auto: ASX 1,6 Intense
Pomógł: 9 razy Dołączył: 06 Gru 2009 Posty: 339 Skąd: Białystok
Wysłany: 09-11-2011, 23:07
| Haniball napisał/a: | | AS&G wyłączyło silnik po wrzuceniu luzu i puszczeniu pedału sprzęgła... |
Coś nie tak - AS&G wyłącza silnik po wrzuceniu luzu, puszczeniu pedału sprzęgła i zatrzymaniu się pojazdu. Jeśli auto się toczy nawet z niewielką prędkością to AS&G nie może wyłączyć silnika ! |
Haniball
Wysłany: 10-11-2011, 07:52
| jan1994 napisał/a: | | Haniball napisał/a: | | AS&G wyłączyło silnik po wrzuceniu luzu i puszczeniu pedału sprzęgła... |
Dokładnie tak, faktycznie nie nie napisałem, że pojazd stał w miejscu. |
Grzembol
Auto: Mitsubishi ASX 1.6 Intense
Wysłany: 25-11-2011, 00:47
w zeszłym miesiącu sprzedawca w salonie Mitsubishi powiedział mi że w nowych ASXach systemu AS&G oraz HSA już nie ma, twierdząc oczywiście że to zmiana na plus. Czy też tak uważacie? Czy waszym zdaniem system AS&G jest aż tak zły. U mnie działa poprawnie poza tym że wyłącza silnik również przy temperaturze 1 C a według instrukcji system nie powinien działać przy temp poniżej 3 C. Czy ten system faktycznie powoduje że czekać nas może niedługo wymiana rozrusznika? Czy raczej to bujda.
w 2010 roku w salonach posiadanie tego systemu było ważnym i chwytliwym argumentem sprzedażowym, teraz pod koniec 2011 jego brak i wycofanie jest również argumentem sprzedażowym. A może zrezygnowano z tego systemu aby tylko zaoszczędzić na produkcji.
Tak naprawdę interesuje mnie czy dla samochodu i tym samym dla mojej kieszeni będzie jednak lepiej jak po odpaleniu silnika będę zawsze ten system wyłączał, czy jednak dać mu działać tak jak go stworzono i cieszyć się z zaoszczędzonego paliwa podczas postojów na światłach. |
krzychu
Wysłany: 25-11-2011, 08:16
| Grzembol napisał/a: | | w zeszłym miesiącu .... |
Każdy to tłumaczy inaczej. W Polsce na pewno nie jest rozwinięty zmysł ekologiczny. Ktoś w końcu to zauważył i wywalił z oferty na nasz rynek. Wcześniej pewnie skalkulowali na całą europę gdzie ekologia jest coraz bardziej ważna.
| Grzembol napisał/a: | | Tak naprawdę interesuje mnie czy dla samochodu i tym samym dla mojej kieszeni będzie jednak lepiej jak po odpaleniu silnika będę zawsze ten system wyłączał, czy jednak dać mu działać tak jak go stworzono i cieszyć się z zaoszczędzonego paliwa podczas postojów na światłach. |
Moim zdaniem po zagrzaniu silnika niech sobie działa. A na 2 pasie bym wyłączył bo ktoś pisał, że po podróży z V-MAX zaraz po zjeździe wyłączył silnik.... W mieście na ciepłym niech działa... Rozrusznikiem bym się nie przejmował, to na pewno obliczyli tak żeby działało ze 250 tys. |
jaceksu79
Auto: actyon sports
Pomógł: 4 razy Dołączył: 23 Lip 2011 Posty: 850 Skąd: Augustów
Wysłany: 25-11-2011, 09:58
Rozrusznik i akumulator jest wzmocniony.
Nie można zastosować innego akumulatora jak oryginalny - system wtedy nie będzie działać.
oryginalny akumulator kosztuje coś około 1000zł, dobrze pamiętam?- pytał się ktoś? |
Wedrowiec
Auto: ASX DID LP Intense
Pomógł: 2 razy Dołączył: 30 Sie 2010 Posty: 310 Skąd: Warszawa
Wysłany: 25-11-2011, 11:59
| Cytat: | Nie można zastosować innego akumulatora jak oryginalny - system wtedy nie będzie działać.
To już chyba mam metodę jak to gówno zdeaktywować na stałe |
jaceksu79
Auto: actyon sports
Wysłany: 25-11-2011, 12:08
| Wedrowiec napisał/a: | To już chyba mam metodę jak to zdeaktywować na stałe |
ale będzie Tobie migać cały czas przed oczami |
Uwex
The Hitman :-)
Pomógł: 15 razy Dołączył: 03 Sty 2009 Posty: 3277 Skąd: okolice W-wia Śl.
Wysłany: 25-11-2011, 17:14
| jaceksu79 napisał/a: | | ale będzie Tobie migać cały czas przed oczami |
nie takie migające kontrolki nasi spece wyłączają |
krzychu
Wysłany: 25-11-2011, 17:27
| jaceksu79 napisał/a: | | Nie można zastosować innego akumulatora jak oryginalny - system wtedy nie będzie działać. |
A co ma jakiegoś chipa czy co? Może po prostu musi mieć parametry pod chwilowe mocne doładowywanie? |
jaceksu79
Auto: actyon sports
Wysłany: 25-11-2011, 17:42
| Parametry |
