[Cari 1.6] wspomaganie kierownicy |
carismamaniac
Auto: carisma 1.6 16V 1998
Dołączył: 28 Maj 2009 Posty: 14 Skąd: tomaszów mazowiecki
Wysłany: 10-11-2011, 15:57 [Cari 1.6] wspomaganie kierownicy
witam..
jest sprawa.. otóż przy maksymalnie skręconej kierownicy w którąś stronę słychać ciężki jęk pompy wspomagania. dodatkowo jeszcze na biegu jałowym wspomaganie dość słabo działa. przy lekkim dodaniu gazu jest już ok. teraz pytanie czy to są "normalne" objawy czy może pompa jest już u kresu? sam nie wiem bo tak naprawdę jest już od dłuższego czasu i nawet nie pamiętam czy było inaczej..
pozdrawiam |
_________________ Nigdy nie dyskutuj z idiotą. Najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
Wysłany: 10-11-2011, 16:41
| A podnoszą się wolne obroty jak ruszysz kierownicą? |
carismamaniac
Wysłany: 10-11-2011, 16:48
bardzo delikatnie.. nie na tyle by pomóc wspomaganiu.
[ Dodano: 13-11-2011, 09:32 ]
ktoś coś może jeszcze? |
szunaj
Forumowicz szunaj
Auto: Mitsubihi Carisma 1.6 16V
Pomógł: 3 razy Dołączył: 27 Lut 2008 Posty: 32 Skąd: Myslowice
Wysłany: 17-11-2011, 09:20
Witam,to normalka tak się dzieje jeżeli na maxa skręcisz koła,śmigaj dalej i korzystaj z posiadania Miśka |
_________________ Anusi |
carpezo
Auto: carisma 1.6 95r
Wysłany: 25-02-2012, 13:30
| mam takie pytanko.. od czego jest ten cienki kabelek na pompie wspomagania? czy może mieć on cos wspolnego z falowaniem obrotów? |
Wysłany: 25-02-2012, 17:46
| carpezo napisał/a: | | od czego jest ten cienki kabelek na pompie wspomagania? | Gdy kręcąc kierownicą zwiększa się ciśnienie w układzie wspomagania, czujnik na tym kablu podaje sygnał do ECU (sterownika silnika) żeby podniósł obroty. | carpezo napisał/a: | | czy może mieć on cos wspolnego z falowaniem obrotów? | Tylko podczas kręcenia kierownicą, obroty skaczą góra-dół. |
carpezo
Wysłany: 26-02-2012, 18:41
| aha.. wiem że nie w tym temacie ale już nie wiem od czego mi faluja te obroty na lpg.. jak cieply silnik odpale i wlacze gaz to obroty spadaja az prawie gasnie i zapala się kontrolka silnika, ale jak wlacze na benzyne to kontrolka od razu gasnie i obroty sa ok.. |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23717 Skąd: KSSE
Wysłany: 26-02-2012, 22:26
| Problem z gazem, udaj się do gazowników, może reduktor nie wyrabia |
carpezo
Wysłany: 27-02-2012, 13:52
| byłem u gazownika i podregulował śrubka na przepustnicy i pomogło, narazie obroty ładnie trzymają. ciekawe czy ma to wpływ na spalanie |
