problem z czujnikiem paliwa |
damianrally [Usunięty]
Wysłany: 27-11-2006, 19:06 problem z czujnikiem paliwa
| witam niedawno kupiłem colta 1990 ,1300 i ma problem z czujnikiem paliwa w baku lub w desce rozdzielczej.wskazówka poziomu paliwa po wyciagnieciu klucza ze stacyjki pozostaje w tym samym miejscu a po wymontowaniu całych zegarów w jakiej pozycji wskazówke sie ustawi w takiej pozostaje i ciezko nią sie przesuwa ,ale gdy zegary sie ponownie zamontuje wskazówka powraca w ten sam punkt w jakim była przed demontarzem zegarów . niewiem co jest moze to wina zegara moze sie czujnik paliwa zawiesił w jednym miejscu ??????? Pomózcie .... |
SebaD [Usunięty]
Wysłany: 27-11-2006, 19:26
witam
U mnie wskazówka po wyciągnięciu kluczyka też zostaje w tym samym miejscu i jest to chyba normalne...
Jeśli jest inaczej to mnie poprawcie, mam Colta C52A
pozdro
SebaD |
akbi
I Love SPEEDway
Zaproszone osoby: 65
Wysłany: 27-11-2006, 20:55
no dzieki , ale raczej niema byc tak ze gdy niemam paliwa w baku czujnik pokazuje ze bak jest w połowie pełny |
