Przesunięty przez: Bzyk_R1 01-12-2017, 19:57 |
Kluczyk z immobilizerem |
Maddox
Auto: Outlander 2.0 Di-D
Pomógł: 2 razy Dołączył: 20 Lip 2010 Posty: 219 Skąd: Piaseczno
Wysłany: 18-11-2011, 20:18 Kluczyk z immobilizerem
potrzebuje dorobic kluczy, razem z immobilizerem, czy zostaje mi tylko serwis i zostawienie tam 1000pln?
jesli mozna to zrobic dobrze i tanie w okolicach Wawy to prosze o namiary.
Dzieki z gory |
_________________ Outlander 2.0T
Outlander 2.0 DI-D |
Bartek
Mitsumaniak friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Pomógł: 291 razy Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 6983 Skąd: że znowu? (W-wa)
Wysłany: 19-11-2011, 17:07
Na króczkowskiego jest dorabiacz kluczy, który daje radę z immo itp. |
_________________ Pozdrawiam
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
goory
Auto: STI PS nr17, outlander 1 2,0T
Wysłany: 20-11-2011, 16:02
hej
W tym tygodniu dorabiam sobie kluczyk.
Z tego co widziałem surówkę - jest nie do odróżnienia od oryginału. (lock/unlock)
Jak tylko to ogarniemy, to dam znać.
W ASO wychodzi nawet drożej z wycinaniem, kodowaniem itd...
pozdro
goory |
Maddox
Wysłany: 24-11-2011, 20:24
Kolego Goory, dorobiles juz kluczyk? |
mitch2000
Auto: Outlander I 2,0 B+G 2004 Rok
Pomógł: 3 razy Dołączył: 02 Lis 2011 Posty: 96 Skąd: Sochaczew
Wysłany: 24-11-2011, 22:13
Maddox napisał/a: | Kolego Goory, dorobiles juz kluczyk? |
Jak chcesz to mogę podać Ci numer telefonu do gościa, który zajmuje się takimi rzeczami w Sochaczewie. Myślę, że da radę to dorobić tylko musiałbyś przejechać trochę kilometrów. Powinien być konkurencyjny w porównaniu z serwisem. |
Maddox
Wysłany: 25-11-2011, 09:56
mitch2000 napisał/a: | Maddox napisał/a: | Kolego Goory, dorobiles juz kluczyk? |
Jesli mozna to poprosze, zawsze warto rozwazyc kilka opcji.
Serwis ze swoja cena na razie mnie lekko zniechecil |
mitch2000
Wysłany: 25-11-2011, 10:20
Maddox napisał/a: | mitch2000 napisał/a: | Maddox napisał/a: | Kolego Goory, dorobiles juz kluczyk? |
Proszę bardzo,
DMP Władysław Maciejewski tel: 502-284-264
Osobiście uważam go za świetnego fachowca (do tej pory mnie nie zawiódł) w sprawach związanych z zamkami, stacyjkami immobilizerami i alarmami. Gdybyś się z nim kontaktował to daj znać czy podjął się takiej naprawy.
Pozdrawiam,
Kuba |
goory
Wysłany: 26-11-2011, 14:22
hej.
no niestety nie udało mi się podjechać.
Surówka sprowadzona i czeka na docięcie i zakodowanie.
Podaje też bezpośredni namiar: www.mtsrally.pl
Dzwoń i w razie czego powołaj się na mnie.
Pozdro
goory |
MadziaQ..
Auto: Mitsubishi Outlander I Turbo
Wysłany: 13-07-2015, 01:26
Czy ktoś już może wymieniał bateryjkę w kluczyku?
Piszę bo kupiłam outlandera oczywiście z dwoma kluczykami jednak w jednym z kluczyków nie działała bateryjka... więc używam drugi kluczyk.
W pierwszym kluczyku wymieniłam bateryjkę nie było to zbyt skomplikowane jednak nie sprawdzałam jak będzie teraz ten kluczyk reagował z samochodem, ma może ktoś wiedzę czy wystarczy samemu wymienić bateryjkę i będzie działało wszytko jak przy drugim kluczyku czy kluczyk mógł się rozkodować i trzeba jechać specjalnie do serwisu? |
marcin123
Auto: outlander 2.0
Pomógł: 3 razy Dołączył: 16 Wrz 2013 Posty: 73 Skąd: Leśnica
Wysłany: 13-07-2015, 08:43
witam! ja tez pytałem o dorobienie kluczyka w punkcie uslugowym. Facet powiedział że z immobilaserem to koszt 160zł. niestety bez centralnego zamka. Na allegro kupisz gotowa surówkę tylko trzeba zwracać uwagę na rowki za 20 zł, oczywiście z guzikami do centralnego, środek kluczyka możesz przełożyć-to niezależna część a immobilaiser(omg nie wiem jak sie to pisze ) to po otwarciu kluczyka taki mały,czarny metalowy prostokącik-przyklejony. wkładasz do nowego i powinno byc ok. Ja już kluczzyk zamówiłem-czekam i będę się bawił w przekladkę. Powodzenia
http://allegro.pl/obudowa...5508408682.html
[ Dodano: 14-07-2015, 11:29 ]
kluczyk dorobiony koszt 28zł pasuje idealnie a dorabiałem w zwykłym punkcie dorabiania kluczyków. Oczywiście sposób dobry jeśli ktoś chce zmienić tylko obudowę.
edit |
Ostatnio zmieniony przez mkm 15-07-2015, 17:08, w całości zmieniany 1 raz |
