Tylne ogrzewanie
TangoKK
Auto: Mitsubishi Pajero III Long 3.2
Wysłany: 22-11-2011, 16:31   Tylne ogrzewanie
Posiadam w Pajero III klimatronic. Jeżeli mam ustawione ogrzewanie z tyłu na max to nawiew z tyłu jest tylko na nogi. Jeżeli przełączę z tyłu na zimne to nawiew jest tylko z górnych otworów nawiewowych czy to jest prawidłowe.
I jeszcze jedno niestety pomimo rozgrzanego silnika nawiew z tyłu jest zimny (ogrzewanie oczywiście ustawione na max) z przodu jest wszystko OK grzeje jak wariat.
bartek2800
Wysłany: 22-11-2011, 18:36
Moja IV też tak ma. Ciepło od dołu, a zimno od góry. 8)
TangoKK
Wysłany: 22-11-2011, 19:24
Dzięki bo myślałem że coś jest popieprzone :lol:
PiotrKw
Auto: nie Pajero3.2 Touareg3.0 Q74.2
Wysłany: 22-11-2011, 21:21
TangoKK napisał/a:
A rurki całe ? czy zaslepione ? Niestety częsta przypadłością jest degradacja rurek aluminiowych na wspornikach stalowych ( ogniwo, korozja elektrolityczna) . Sprawdz pod tylnym zderzakiem po stronie nagrzewnicy czy rurki są ciepłe . Jeżeli nie są , sprawdż "idąc" po rurkach czy są w całości czy odcięte. Sprawdż tez poziom płynu , ale on nie powinien miec wpływu na tylna nagrzewnice która jest sporo poniżej góry chłodnicy. Stawiam na rurki.
Tez naprawiałem :wink:
TangoKK
Wysłany: 23-11-2011, 15:08
PiotrKw napisał/a:
TangoKK napisał/a:
Dzięki jak tylko wjadę na kanał sprawdzę :roll:
