Naprawa ECU - Dolny Slask |
goforit
Auto: Peugeot 206, Colt CJ0,KIA Ceed
Wysłany: 29-11-2011, 00:15 Naprawa ECU - Dolny Slask
Witam!
Czy ktos z Forumowiczow moze polecic kogos kto naprawia ECU na Dolnym Slasku? Szczegolnie okolice Zabkowic Slaskich, Klodzka, Strzelina?
Oto moja smutna historia:
Razem z dziewczyna kupilem Colta CJO, rocznik '96, silnik 1.3, autko zadbane z Niemiec..prezentowalo sie pieknie...wiec wspolnie samochod oplacilismy, zostal zarejestrowany i ubezpieczony, dostal nowe zimowe opony, nastepnie przejechal jakies 80 km i padl... w zasadzie nie chcial odpalic, mechanik wymienil pompe paliwa, uklad zaplonowy tez jest ok, a autko nadal kreci rozrusznikiem i nic wiecej. Podejrzenie padlo na ECU - tak przynajmniej to wyglada po opisach problemow innych uzytkownikow. Moze juz temat sie przewijal, ale przeszukalem forum i nie znalazlem nikogo poza Wroclawiem...
Pozdrawiam. |
kamil
Auto: eclipse 2g,fto,2xcjo
Pomógł: 5 razy Dołączył: 01 Lis 2006 Posty: 243 Skąd: wrocław
Wysłany: 29-11-2011, 06:37
| Zadzwon do mnie tak koło 11.00 spróbuje pomóc 504118549 |
idas
Auto: Toyota Celica VII
Pomógł: 46 razy Dołączył: 13 Paź 2008 Posty: 1716 Skąd: Wrocław/Rawicz
Wysłany: 29-11-2011, 09:01
| A sprawdzałeś pasek rozrządu? W coltach CJ0 raczej nie zdarzają się zgony ECU... |
_________________ Czasami jedynym wyjściem jest wyjście na piwo
goforit
Wysłany: 29-11-2011, 09:14
Sprawdzałem, wg mnie jest cały, poza tym autko stoi u zaufanego mechanika, więc myślę, że jemu to raczej nie umknie.
Pozdrawiam |
krzysieg
Auto: Colt CJ1A 00'r.
Pomógł: 24 razy Dołączył: 18 Lut 2011 Posty: 575 Skąd: Jelenia góra
Wysłany: 29-11-2011, 15:42
Jeśli jest iskra to myśle że cewki w aparacie zapłonowym są sprawne przynajmniej na tyle żeby odpalał .
A kontrolka Ecu gaśnie ?
Po co wymieniał pompę jeśli to nie to ?
przecież łatwo można sprawdzić czy sprawna . |
goforit
Wysłany: 29-11-2011, 16:28
| Cech Engine nie gasnie, a pompe paliwa sprawdzal i nie pracowala, po wymianie pompa jest dobra, podaje paliwo do silnika, ale wtryski sie nie otwieraja. |
_________________ Czerwone Colty są szybsze...
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=74410 |
krzysieg
Wysłany: 29-11-2011, 20:17
| goforit napisał/a: | | Cech Engine nie gasnie |
Podłączał pod kompa jaki kod błędu ? |
Bartek
Mitsumaniak friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Pomógł: 291 razy Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 6990 Skąd: że znowu? (W-wa)
Wysłany: 29-11-2011, 22:50
Zewrzyj piny 1 i 4 złącza diagnostycznego i odczytaj błędy.....
Stawiam na 54 - immobiliser |
_________________ Pozdrawiam
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
goforit
Wysłany: 30-11-2011, 16:53
Zwycięzcą jest immobiliser, więcej szczegółów może podać Kamil. Dzięki wielkie za pomoc, Colcik już żyje po wymianie IMMO i ECU.
Pozdrawiam. |
Eldooka
Nowy Forumowicz kupię colta :)!
Auto: brak
goforit
Wysłany: 10-12-2011, 14:51
Jeden z Forumowiczów miał na zbyciu komplet immobiliser, ecu, stacyjka i wkłady zamków, cała operacja przeszczepienia wyniosła w sumie 400 zł.
Jeszcze raz wielkie dzięki za pomoc, wreszcie mogłem nacieszyć się samochodem
Pozdrawiam |
