Czujnik TPS |
alpaga
Auto: Mitsubishi
Wysłany: 11-12-2011, 16:16 Czujnik TPS
Mam pewien problem z Lancerem .Pewnego dnia zgineła mi iskra teraz aparat jest w diagnozie ale mam pytanie .Jak auto jeszcze działało podłączyłem palma z programem MMCd
I na czujnku TPS mam 0 (tak pokazuje log w Excelu)Jaka powinna byc wartośc z tego czujnka?.PO wybłyskaniu błędów komputer pokazał błąd 22 i 31 tj.czujnk połozenia wału i czujnik spalania stukowego z tego powodu oddałem aparat do diagnozy. |
wyderka
Auto: 1
Pomógł: 8 razy Dołączył: 15 Lis 2009 Posty: 820 Skąd: ZPL
Wysłany: 12-12-2011, 19:53
| tps zostaw jest dobrze |
alpaga
Auto: Mitsubishi
Wysłany: 13-12-2011, 16:58
| A moze ktoś wie gdzie jest zasilanie cewki zapłonowej?Na aparacie jest 6 pinów w duzej wtyczce i dwa piny w małej rozpiske duzej rozpiske mam ale nie mam małej podejrzewam ze brak jest zasilania cewki.Nie wiem czy dobrze myśle. |
