[Cari 1.8 GDI] dziwny szum |
andrzej620
Auto: mitsubishi carisma,Bmw e39 530
Wysłany: 26-12-2011, 00:15 [Cari 1.8 GDI] dziwny szum
| Witam kupiłem niedawno carismę 1,8 G Di 98r moje pytanie jest takie podczas postoju słyszę dziwny szum jakby ze skrzyni biegów po wciśnięciu sprzęgła szum ustaje ..czy to jest normalne zjawisko w tym modelu ?czy to może siada łożysko na wałku głównym skrzyni.. poza tym nic więcej się nie dzieje auto normalnie jeździ |
_________________ andrzej |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23692 Skąd: KSSE
Wysłany: 26-12-2011, 09:05
| Jeżeli szum cichnie już przy delikatnym nacisnieciu pedalu sprzegla to możliwe ze lozysko oporowe dogorywa, jezeli cichnie po calkowitym to łożyska na wałku atakującym w skrzyni maja dosc |
sebkin
Auto: CARISMA 1.8 GDI LS 98'
Pomógł: 1 raz Dołączył: 17 Maj 2011 Posty: 216 Skąd: Tomaszów Lubelski
Wysłany: 26-12-2011, 11:00
robertdg, jestem pod wrażeniem Twojej znajomości mechaniki |
Jurek
Auto: Carisma 1.8 GDI Elegance r 00
Pomógł: 1 raz Dołączył: 27 Paź 2009 Posty: 50 Skąd: Radomsko
Wysłany: 28-12-2011, 18:57
| miałem to samo,wymień łożysko na wałku głównym i po sprawie. |
andrzej620
Wysłany: 28-12-2011, 19:45
| Dziękuję ..tak sądziłem ..ale nigdy nie miałem carismy i stad moje pytanie.. spytam jeszcze.. można z tym jeździć...?nic nie klekocze tylko szum...mechanik odradził mi na razie naprawę.. wciskając swoje mądrości..jaka jest Państwa opinia? |
Wysłany: 28-12-2011, 21:41
Im dłużej będziesz z tym jeździć tym drożej będzie Cię kosztować naprawa, Twój mechanik wie co robi |
mefju
Auto: Carisma GDI
Wysłany: 01-01-2012, 22:18
Podepnę się pod temat bo prawdopodobnie mam to samo co autor tematu, a problem swój opisałem w innym temacie (http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=69385&postdays=0&postorder=asc&start=0).
Mianowicie mam wrażenie, raczej słuszne, że przy włączonym silniku np stojąc na pasach silnik pracuje jakby głośniej, gdy wcisnę sprzęgło silnik automatycznie robi się cichszy bez tego pewnego szmerania.
A tak ogólnie mam wrażenie jakby silnik nawet podczas jazdy pracował głośniej, z takim nieregularnym jakby cykaniem,szmeraniem.
Po przeczytaniu tego tamu sprawdziłem, że ten szum znika raczej dopiero po całkowitym wciśnięciu pedału sprzęgła, delikatne wciśniecie nie zmienia nic. Jak się dokładnie nazywa część która odpowiada za to ? Bo wpisując łożysko na wałku atakującym nie udało mi się nic znaleźć. Spore są to koszty ? I czy sama wymiana skomplikowana ? |
Wysłany: 03-01-2012, 08:47
| mefju, trzeba zdemontować i rozebrać skrzynie, ale 1000zł to w kieszeni musisz mieć |
mefju
Auto: Carisma GDI
Wysłany: 03-01-2012, 18:00
| Az tak źle ? Nie jest to tylko kwestia wspomnianych łożysk jak u autora tematu ? |
Wysłany: 03-01-2012, 20:12
| Autora dotyczy to samo |
Radeon
Forumowicz Radeon
Auto: Lancer 4g92, Galloper 2,5 TDI
Pomógł: 6 razy Dołączył: 07 Paź 2008 Posty: 119 Skąd: dolny śląsk
Wysłany: 03-01-2012, 21:17
Hej.no to się podłączę tu bo widzę, że jest tu spec od skrzyń...A ja w tym temacie cieńki jestem.U mnie chuczy straszliwie w Galloperze na wszystkich biegach, oprucz 4-tego.Podobno to synchronizator, no ale sam nie wiem bo w życiu do skrzynki nie zaglądałem.I jeszcze z okolic skrzynki dobiega rytmiczne tup...tup...tup... takie ciche w rytmie pracy silnika.Jak czasem sprzęgło wcisnę to przestaje "tupać".Sory za zaśmiecanie tematu |
_________________ Biorę udział w akcji: "Nie piszę poprawnie, ale sam reperuję swoje auto" |
