[E32A 1.8] uszkodzenie silniczka krokowego...?
marquis
Auto: Mitsubishi Galant
Wysłany: 02-01-2012, 13:07   [E32A 1.8] uszkodzenie silniczka krokowego...?
Witam. Mam taką sytuację: odpalam auto- jak nie przytrzymam pedału gazu na 1000 obr to zgaśnie od razu. Po wejściu po kilku sekundach na 1300- 1500 obr działa dalej normalnie. Latem obroty też spadały ale jakoś się podnosił...Musze postać 2-3 minutki żeby pochodził, bo jak ruszę od razu to przy zmianie biegu również gaśnie. Na rozgrzanym silniku problem całkowicie nie występuje- pali normalnie i wszystko jest ok.
Ponadto czasem schodzi poniżej 700 obr ( na rozgrzanym ) i wtedy ma wibracje jakby chodził na 3 cylindrach- pewnie to również jest przyczyną dużego spalania- ponad 15 litrów nie schodzi... Jestem w trakcie wymiany alternatora który padł- moje wrażenie ogólnie było takie jakby silnik dostawał za mało prądu- po włączeniu świateł obroty spadały czasem aż o 200....
Czy spadki obrotów i gaśnięcie są skutkiem uszkodzenia silniczka krokowego, czy szukać gdzie indziej? Świece, kable, sonda lambda- NGK- wymieniane kilka miesięcy temu. Kondensatory w kompie również zmienione.
Wysłany: 02-01-2012, 13:24
Zmierz silniczek omomierzem - tam są 2 styki. Powinien mieć między 10 a 30 omów. Najczęściej w okolicach 15.
Jak będzie sprawny, to może padać ECU.
Zajrzyj na moją WWW - tam jest trochę o regeneracji ECU.
fj_mike
Auto: Dyplomatyczne EA5A
Wysłany: 02-01-2012, 14:47
marquis, miałem identyczny problem w swoim EA. Winny był silniczek krokowy.
Ten prosty test wszystko wyjaśni ;)
by Owczar
marquis
Wysłany: 02-01-2012, 21:57
Opór po odłączeniu wtyczki to 16 ohmów- mieści się w podanym zakresie....
fj_mike
Wysłany: 02-01-2012, 22:08
marquis, mierzyłeś na wszystkich złączach?
Tutaj przykład z EA:
by Owczar
Wysłany: 03-01-2012, 06:56
fj_mike napisał/a:
tam nie ma "wszystkich złączy" - są 2 styki jak pisałem :P
zajrzyj lepiej do ECU przyjacielu, zanim będzie za późno
bo silniczek masz sprawny, więc pozostaje kwestia sterowania nim
fj_mike
Wysłany: 03-01-2012, 13:09
Ale te japońce idą do przodu. W nowych Mitsu pewnie będzie podwójna ilość.
marquis, przepraszam za zamieszanie :wink:
by Owczar
waldi-1
Wysłany: 12-01-2012, 21:52
kiedys miałem to samo co ty, powymieniałem czujniki temperatury, silniczek krokowy,kondziory w ecu i dalej było to samo, w końcu zmieniłem całe ecu i przyczyna sie do tej pory nie wyjasniła ale objawow niema, wszsytko jest ok, podejrzewam ze cos padło w ecu tylko nie wiem co, zmien całe ecu i bedzie ok
MÓJ GALANt
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=48554
http://forum.mitsumaniaki...p=968287#968287
