[Cari 1.6] Nie działa sygnał dźwiękowy (klakson). |
gagalu
Auto: Mitsubishi Carisma
Wysłany: 04-01-2012, 20:17 [Cari 1.6] Nie działa sygnał dźwiękowy (klakson).
Próbowałem zatrąbić ale nic z tego. Zacząłem szukać bezpiecznika sygnału dźwiękowego ale nie mogę go nigdzie znaleźć.
Gdzie może być ten bezpiecznik?
Chyba, że trzeba trzeba coś innego zobaczyć żeby naprawić tą usterkę?
P.S. Przepraszam że pisze ale wiem że w temacie Choppera są te bezpieczniki ale nie pokazuje ich - jest czerwony krzyżyk na nich. |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23692 Skąd: KSSE
Wysłany: 04-01-2012, 20:37
| W kabinie pod deską rozdzielczą od strony pasażera w linii raczki od otwierania pokrywy silnika jest skrzynka z bezpiecznikami, sygnał dźwiękowy to bezpiecznik 10A w pierwszym wierszu drugi od lewej |
marecki338
Auto: Outlander 6, COLT
Pomógł: 9 razy Dołączył: 15 Cze 2007 Posty: 278 Skąd: bartoszyce
Wysłany: 04-01-2012, 21:21
| wina moze byc w samym sygnale , jest na dole i dzialaja na niego wszystkie czynniki , podmienić z innego auta co by sie w koszty nie pchać, miałem tak w colcie. |
gagalu
Wysłany: 04-01-2012, 21:22
Dzięki wam. Najpierw sprawdze bezpiecznik a póżniej zobacze co da sie zrobić . |
Saqu
Auto: Nissan s13, BMW e39
Pomógł: 71 razy Dołączył: 28 Mar 2009 Posty: 2233 Skąd: Poznań
Wysłany: 04-01-2012, 21:41
| robertdg napisał/a: | | od strony pasażera |
chyba kierowcy, koło pedału sprzęgła |
Wysłany: 04-01-2012, 21:49
| Dokładnie Saqu, mój bład, od strony kierowcy |
