Pierścienie-wymiana..
Karol-13
Auto: Proton 415(persona) 1,5 r.1997
Wysłany: 26-01-2012, 12:41   Pierścienie-wymiana..
Witam wszystkich mitsumaniaków...niestety. mój Proton z silnikem 1,5 12v(magma) kopci na niebiesko.;/ Dzieje sie to w sytuacji kiedy postoję na przykład dłużej na światłach, albo po prostu kiedy postoi na wolnych obrotach..;/ wymiana uszczelniaczy zaworowych nie za wiele pomogła...domyślam się, że w takim wypadku trzeba będzie wymienić pierścienie;/ i tutaj mam pytanie JAKICH PIERSCIENI SZUKAC?? niestety nie moge sobie pozwolic na kilkukrotne przymiarki i wymienianie ich, ponieważ muszę dojeżdżać do pracy..może ktoś z Was wymieniał już pierscienie w takim silniku??? lub zwalczał objaw opisany wyżej?? z tego co wiem do wymiany będzie również uszczelka pod głowicę, i sama głowyca to wygładzenia?? liczę na waszą pomoc, pozdrawiam:)
Andrew
01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Wysłany: 26-01-2012, 13:52
Karol-13 napisał/a:
Zadzwoń sobie do Japaneze i wszystko Ci na ten temat powie 42 2154402.
Karol-13 napisał/a:
Tak do wymiany uszczelka pod głowicą, głowica do planowania. Możesz również zmienić szpilki głowicy...
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
Karol-13
Wysłany: 27-01-2012, 12:48
Dziekuje za odpowiedz:) na pewno sie skontaktuje z tym panem:), a czy u niego można takie części kupić???:)
Andrew
01954/KMM
Wysłany: 27-01-2012, 16:52
Karol-13 napisał/a:
W 100% :wink:
xluki
Auto: Mercedes SLK
Wysłany: 27-01-2012, 17:37
andrew84 napisał/a:
szpilki zawsze powinno się wymieniać
02483/KMM
Była: Carisma 1.8GDI 98' LX
Była: Carisma 1.8GDI 12.04' Motion PLUS
Była: Honda Civic VIII 2.2 i-CTDI
Była: Honda Civic IV 1.6 16v
Jest: Mercedes-Benz SŁK 2.3 Kompressor
Andrew
01954/KMM
Wysłany: 27-01-2012, 22:08
xluki napisał/a:
Nie jest to sztywna zasada, można się z tym spierać :wink:
Karol-13
Wysłany: 28-01-2012, 01:09
szpilki raczej też wymienię, tylko zastanawiam się czy sama wymiana pierscieni i splanowanie glowicy rozwiąże problem kopcenia, i ubywania oleju? orientuje się może ktoś gdzie w okolicach łodzi można splanować głowicę za nie duże pieniądze??
[ Dodano: 28-01-2012, 01:50 ]
Karol-13 napisał/a:
i czy taki "remont" w ogóle jest opłacalny waszym zdaniem???
Andrew
01954/KMM
Wysłany: 28-01-2012, 08:00
Karol-13 napisał/a:
Uszczelka będzie kosztować jakieś 50 zł, szpilki do 100 zł, splanowanie i sprawdzenie głowicy kosztuje do 100 zł. Pierścienie musisz zapytać. Przybliżony koszt części już masz, tylko sam je zamów. Reszta to robota mechanika.
Karol-13 napisał/a:
Jeśli są zużyte, to powinna pomóc.
Karol-13
Wysłany: 28-01-2012, 08:36
ok:) w takim razie pod koniec przyszlego tygodnia się za to zabiore:) dziekuje za pomoc:)
szikuna
Auto: lancer 1.5 GLXi 12v 92r. LPG
Wysłany: 28-01-2012, 09:58
Kolego a jaki masz przebieg tak z ciekawości zapytam ? I druga sprawa piszesz że chcesz wymieniać pierścienie a nie napisałeś czy sprawdziłeś kompresje ? Może od tego trzeba zacząć. Pozdrawiam
Karol-13
Wysłany: 28-01-2012, 12:35
przebieg to równe 200.000(podobno) ale pewności nie ma:), no nie sprawdzałem kompresji, ponieważ nie miałem okazji, a pomiar kompresji może coś wnieść do sprawy??
xluki
Auto: Mercedes SLK
Wysłany: 28-01-2012, 13:16
Jeżeli są pierścienie do wymiany to kompresja będzie niska lub jej nie będzie :roll: Wtedy wiadomo, że pierścienie nadają się do wymiany. Tak jak szikuna, zacząłbym od sprawdzenia kompresji.
02483/KMM
szikuna
Wysłany: 28-01-2012, 14:16
xluki napisał/a:
Dokładnie jak kolega napisał. Dodam tylko że jakby kompresji nie było to by nie odpalił. Najpierw sprawdź kompresję na każdym cylindrze, jak będzie za mała może to świadczyć o zużytych pierścieniach (chociaż przy takim przebiegu wątpię w to), lub o wydmuchaniu uszczelki pod głowicą. Jeśli to uszczelka to jak ściągniesz głowice będzie widać. Wtedy nowa uszczelka i planowanie głowicy wystarczy. Moim zdaniem przy takim przebiegu to raczej uszczelka ale nie wykluczam pierścieni. Powodzenia
Zapomniałem napisać że jak uszczelka jest wydmuchana to olej może się dostawać do komory spalania i samochód będzie kopcił na niebiesko.
xluki
Auto: Mercedes SLK
Wysłany: 28-01-2012, 14:54
Karol-13, Nie ubywa/przybywa oleju/płynu chłodzącego?
02483/KMM
Karol-13
Wysłany: 28-01-2012, 15:21
no właśnie ubywa i jednego i drugiego:P z tym,że oleju znacznie szybciej niestety, kopci na niebiesko, ale dopiero w momencie jak postoi kilka minit na biegu jałowym, albo w korku.. i do którego "fachowca" bym nie pojechał zawsze to samo-pierścienie plus uszczelka głowicy...a co do tej kompresji to jaka powinna być mniej więcej??
