[II 2.0 DID] 4WD LOCK - miga
VG
Auto: 2x Outek 2.0/2.2
Wysłany: 30-01-2012, 09:01   [II 2.0 DID] 4WD LOCK - miga
Witajcie
dzisiaj po dođ sporym mrozie rano samochód odpalił bez problemu ale mam problem pojniewaz zapala mi sie lampka 4WD LOCK naprzemian. Wczoraj zostawiłem na noc na 4WD AUTO. Po przejechaniu kilkuset metrów nie slysze zeby cos sie dzialo, ale wole zapytac czy czasem nie ukręce czegoś (niestety moje Pajero w benzynie stanelo po drodze :( ).
Norlalnie to zapalaja sie jednoczesnie 4WD LOCK a teraz bez wzgledu na to jak przelacze (Czy 2 WD, 4WD AUTO czy 4WD LOCK) mryga najpier 4WD i potem LOCK i tak w kolko.
Ktos wie co to moze byc ?
jmgmotocykle
marcin78
Auto: outlander 2.2 156ps
Wysłany: 30-01-2012, 21:37
sprawdz tak prozaiczną usterkę jak kostkę w tym pokretle... jak kiedyś montowałem cb to lekko mi sie wypieła i też miałem dyskotekę... kręciołek jest na zatrzaskach także demontaż , montaż zajmuje chwilkę , ale przy obecnych mrozach nie proponuję - łatwo o urwanie zatrzasków....
Proste są dla szybkich aut, zakręty - dla szybkich kierowców
patrycjuszek
Auto: Galant 2.0 v6 150 ps
Wysłany: 31-01-2012, 07:40
Sprawdź ciśnienie w oponach, może w jednym kole masz za mało powietrza i kręci się szybciej niż inne i czujnik ABS to wychwytuje?
VG
Wysłany: 03-02-2012, 08:15
Po jakimś czasie (zakłądam ze temp. wzrosła) przestało i już nie wróciło :shock: więc nie mam pojęcia kiedy pojawia się taki objaw .
