zakup lancera 2.0 DID 2008- nr vin |
AERO677
Auto: LANCER X
Wysłany: 30-01-2012, 19:47 zakup lancera 2.0 DID 2008- nr vin
Witam Panowie, mam na oku lancera DID w sedanie. Czy pomoże mi ktoś rozkodować nr vin oraz powiedzieć czy auto ma DPF oraz jaki rodzaj silnika? Właściciel twierdzi zaparte, że to wersja common rail a nie na pompowtryskiwaczach.
Oto nr VIN JMBSJCY8A8U001774
Dziękuję z góry za pomoc. |
Toretto
Forumowicz Driver
Auto: Lancer 1.8 SB
Pomógł: 1 raz Dołączył: 08 Lut 2011 Posty: 40 Skąd: Mazowsze
Wysłany: 31-01-2012, 00:28
Z tego VINu wychodzi:
data produkcji: 2007.09.1
kod silnika: CY8A
wersja: INTENSE(2WD/EURO4) sedan
Mnie się wydaję, że to Lancer na pompowtryskiwaczach, bo te z CR miały bodajże kod CX8A i były produkowane chyba dopiero od 2008. Natomiast CX9A to jest 1.8 DID. Jeśli się mylę to niech ktoś mnie poprawi. |
AERO677
Auto: LANCER X
Wysłany: 31-01-2012, 10:37
hmmmm to jak to Panowie jest? jaki mi nr VIN gość podał? Mówił, że auto rok produkcji czerwiec 2007, silnik na 100% miał być CR, i 2.0 DID a nie 1.8 Czy z tego vinu można rozkodować wyposażenie i zobaczyć czy jestn ten filtr DPF? |
gzesiolek
Auto: Mazda 6 GJ 2.5 AT
Pomógł: 18 razy Dołączył: 15 Mar 2009 Posty: 2698 Skąd: Kraków
Wysłany: 31-01-2012, 11:29
CY -sedan CX -sportback
kolejna cyfra:
8 - 2.0 DiD - silnik VW i chyba nie było w Lancerze na CR (ale moge sie mylic)
9 - 1.8 DiD - czyli silnik Mitsu z Mivec i CR
a benzynowe sa chyba od 2 do 6...
Co do dokladnej daty produkcji to bys musial w fabryce sprawdzic bo w VINie masz chyba ktore to auto danego typu wykonane w danym roku... wiec przyjmij rok produkcji 2007 i nie masz sie co martwic czy czerwiec czy wrzesien... |
_________________ Był: Mitsubishi Lancer 1.5 MT Invite 2008
Jest: Mazda 6 2.5 AT SkyPassion Kombi FL 2015
Toretto
Forumowicz Driver
Auto: Lancer 1.8 SB
Wysłany: 31-01-2012, 11:31
To jest CY8A czyli na pewno 2.0 140 KM, 1.8 to nie te roczniki. Rok modelowy 2008 więc bardziej prawdopodobny jest raczej wrzesień 2007 niż czerwiec 2007:) Jak chcesz więcej danych to powinieneś jeszcze sprawdzić w jakimś innym dekoderze VIN. Może tutaj? VIN ale jak chcesz mieć więcej info to rzekomo trzeba wysłać SMSa za 3,69zł. |
AERO677
Auto: LANCER X
Wysłany: 31-01-2012, 11:53
Dziękuje za pomoc. Czy w salonie sprawdzą mi po nr vin kiedy były robione przeglądy i przy jakim przebiegu? Czy jeśli to rocznik 2007 a model 2008 to na szybach który rok powinien być wybity? 2007 dobrze myślę?
Rozkodowany VIN
Numer VIN JMBSJCY8A8U001774
Marka Mitsubishi
Wersja X
Rok modelowy 2008
Nadwozie Sedan / limousine
Drzwi 4/5
Silnik 1968 cm3
Moc silnika 140 KM (103 kW)
Skrzynia biegów Manual
Rodzaj paliwa Diesel
Diesel
Numer seryjny 001774
Nazwa pozycji Opis pozycji
Vin code JMBSJCY8A8U001774
Name Lancer (eur)
Model 2000diesel (high-power) (sedan) [cy8a]
Classification Intense (2wd/euro4), 6fm / t lhd [sjxfl6]
Options B05
Exterior A39A
Internal color 35J
Model year 2007.09.1
Region Europe
Ak3_1 Active stability control system
D42_2 Auto speed control ( cruise control)
J71_3 Multi vision
K03_4 Leather seat room trim
K31_5 Seat heater
M59_6 Glove box
N49_7 Tailgate inside handle
Ph5_8 Radiator grille (bright)
Qv4_9 Discharge headlamp
Qv6_10 Tel communication system
Qx6_11 Tel comunication system (b)
S00v_12 Seat heater leather seat
S2hh_13 Yaw control diff smart entry, audio system, etc.
S2nr_14 Leather seat, seat heater accessory socket
S40m_15 Asc discharge h/lp rain sensor
S445_16 Auto speed control tel com system (b)
S50h_17 Multi vision rain sensor
S6cd_18 Audio relation, navi a/bag
Sgr_19 Hl/wshr fog lamp winch
Vc8_20 Air bag (driver,passsenger,side,curtain,knee)
Vf1_21 Smart entry
Vs1_22 Rain sensor
Xp2_23 Southern europe spec
Zl1_24 Dummy combination opc for ecl (1) |
Ostatnio zmieniony przez AERO677 31-01-2012, 12:28, w całości zmieniany 5 razy |
gzesiolek
Wysłany: 31-01-2012, 12:13
AERO677, niestety baza centralna w Mitsu chyba slabo wyglada... wiec 100% pewnosci chyba nie uzyskasz... ale zawsze warto podpiac do kompa... poza tym w ASO powiedza Ci co i jak z tymi silnikami (CR czy PD), czy jest i jaki jest stan DPF itp. |
AERO677
Auto: LANCER X
Wysłany: 31-01-2012, 12:24
Hmmm dziś spróbuję podjechać do salonu lub jutro i może dowiem się jak to jest z tymi silnikami, z VIn wychodzi na 100% 2007 rok, natomiast auto ma w papierach wszędzie 2008.06 bardzo dziwne.... druga sprawa, auto ma xenony ze spryskiwaczami w nr VIN nie widzę o nich wzmianki.
Czy moze mi ktoś to na PL przetłumaczyć nr VIN? Ja niestety tylko j. niemiecki. |
suchysusz
Auto: Lancer X
Wysłany: 31-01-2012, 12:38
Ma ksenony |
gzesiolek
Wysłany: 31-01-2012, 13:01
AERO677 napisał/a: | Hmmm dziś spróbuję podjechać do salonu lub jutro i może dowiem się jak to jest z tymi silnikami, z VIn wychodzi na 100% 2007 rok, natomiast auto ma w papierach wszędzie 2008.06 bardzo dziwne... |
Moze pierwsza rejestracja czerwiec 2008... tak czy siak mozesz podpytac w salonie...
Moj np. jest MY'2009, zarejestrowany marzec 2009, a produkcja koniec wrzesnia 2008... |
AERO677
Auto: LANCER X
Wysłany: 31-01-2012, 13:10
gzesiolek napisał/a: | Moj np. jest MY'2009, zarejestrowany marzec 2009, a produkcja koniec wrzesnia 2008... |
rok produkcji 2008 a modelowo który masz rok 2007 czy 08? |
gzesiolek
AERO677
Auto: LANCER X
Wysłany: 31-01-2012, 15:59
Byłem w salonie... za dużo się nie dowiedziałem Sprzedawca nie miał pojęcia czy auto jest na CR.
W sobotę wezmę auto do salonu na przegląd. Na co zwrócić szczególną uwagę? stopień zużycia filtra cząsteczek stałych?
Auto ma przebieg ok 30 kkm, jak powinno wyglądać wnętrze? Szybko się "zdziera"? |
gzesiolek
Wysłany: 31-01-2012, 16:40
AERO677, jak ktos dbal to przy 30tys nie powinno byc sladow uzytkowania... powinien pachnac nowoscia... ale 30tys km przez 4 lata? Jakbym kogos nie znal i nie wiedzial, ze byl np. przez rok niesprawny lub zagranica to bym nie uwierzyl...
Zwlaszcza, ze do diselka nie doplaca sie 15tys zeby stal, czy zeby nim tylko krotkie odcinki robic...
Jak mi zona nie wyrzucila starego katalogu z czasow gdy kupowalem to sprawdze jak stoi w specyfikacji tego 2.0 DiD... bo na stronach Mitsu już tych starych nigdzie nie ma...
Jednak znalazłem...
Niestety wg katalogu pompowtryskiwacze:
http://www.mitsubishi.pl/...n-Sportback.pdf
str 32/33 czyli 17 w PDF |
Trik
Mitsumaniak 1056/KMM
Auto: Lancer 1.5 invite '08
