Centralny zamek dzwi tył...
Fiodor2000
Auto: Lancer Sedan
Wysłany: 31-01-2012, 07:53   Centralny zamek dzwi tył...
Ostatni nie zamykają mi się drzwi tylne od strony kierowcy....po naciśnięciu na pilocie ,,zamknij ,, wszystkie drzwi się zamykają ...kiedy ręcznie zamykam na manetce te drzwi próbuję otworzyć z pilota i nic.....proszę o pomoc co to może być?
krzychu
Wysłany: 31-01-2012, 08:27
A szyby elektryczne działają w tych drzwiach?
Bojar
Auto: Hyundai Tucson
Wysłany: 31-01-2012, 21:17
Miałeś coś grzebane przy tych drzwiach?
Ja tak miałem z tyłem od strony pasażera.
Przy dużych mrozach przestawał działać.
Działo się to sporadycznie i mu przeszło po 2 latach samo :!: :?:
Wkurzające było bo trzeba sprawdzać czy samochód zamknięty
Fiodor2000
Auto: Lancer Sedan
Wysłany: 31-01-2012, 22:31
Nic nie grzebałem...szyba ele. działa....możliwe że powodem jest mróz bo dziś rano było -17,kiedy wracałem z pracy wszystko było już ok...zobaczymy co będzie rano bo zapowiadają -22...
dziękuję za pomoc
Misiek :)
Pan Misio
Auto: Galant EA5A
Wysłany: 01-02-2012, 22:26
u mnie na mrozie w kratkę a czasem oba tylne szwankują. Jak się rozgrzeje to na ogół zaczyna działać. To moja pierwsza zima tym autkiem więc jeszcze obserwuję
07.2008-08.2010 Colt CA4A
06.2013-01.2019 - Lancer CB4W
tony01
Auto: Lancer Sport 2.0 / BRC
  Wysłany: 02-02-2012, 11:23
U mnie to samo jak stoi na zewnątrz, na mrozie to z pilota otwierają się tylko przednie drzwi, jak idzie do ogrzewanego garażu problem znika. Chyba będzie trzeba przywyknąć, albo rozebrać boczki i popsikać przymarzające elementy np. sprayem do zamków ??? :mrgreen:
Życie się kręci od 5 tyś.
... a kiedy przyjdzie umierać, uśmiechnę się i powiem - Kur...a, fajnie było.
krzychu
Wysłany: 02-02-2012, 14:01
Zabawne mi od 3 dni rano się nie otwierały drzwi tylne i pomyślałem, że to na bank uszczelka i trzeba posmarować jakimś specyfikiem.... Teraz mam duże wątpliwości.... i może to faktycznie centralny po prostu nie otwiera?
Bojar
Wysłany: 02-02-2012, 23:40
Hehe mi wczoraj też wróciło
Widocznie TTTM
B0RYS
Auto: CS0 4G63
Wysłany: 22-01-2013, 20:29
Rozumiem, że to "normalne", że w zimowych temperaturach nie zawsze działają siłowniki centralnego zamka? Zauważyłem to ostatnio, że raz lewe a raz prawe tylne drzwi nie otwierają się (nie jest to problem zamarzniętej uszczelki).
Miałem poprzednio mazdę i tam w silniczku siłownika był piezoelektryk, który tracił swe własciwości na mrozie. Po podmianie go na miedzianą blaszkę problem ustąpił. Może i tu jest podobna konstrukcja.
hyziu
Auto: Lancer 1.6 Kombi 2003
Wysłany: 23-01-2013, 09:18
Też mam to samo, na mrozie nie działa mi centralny w lewych tylnych drzwiach. Raz o tym zapomniałem i przez dwa dni stał pod blokiem niezamknięty.
marcinboro
Auto: mitsubishi lancer
Wysłany: 23-01-2013, 11:26
Mam to samo, przy mrozie nie działa centralny w prawych tylnych drzwiach, jak się ocieli problem mija, więc wygląda to na TTTM.
Problem pojawił się znowu wczoraj, pewnie po większych mrozach w weekend.
Dziwi mnie tylko, że w takiej sytuacji w ogóle nie słychać siłownika... W pozostałych drzwiach przy otwieraniu i zamykaniu słychać jak siłowniki pracują, a w tych drzwiach nic nie słychać.
Czy u pozostałych kolegów jest podobnie ? :D
Marcin
krzychu
Wysłany: 23-01-2013, 11:27
U mnie poniżej -10 jest identycznie. Tylne drzwi się nie otwierają i nie zamykają z centralnego.
Wysłany: 23-01-2013, 11:47
Rozebrać mechanizm zamka, wyczyścić i nasmarować odpowiednim smarem. Warto też sprawdzić niedziałający siłownik pod kontem elektrycznym.
ivan667
Auto: brak
Wysłany: 26-01-2014, 16:31
odkop kotleta,
pojawił się u mnie problem tynych drzwi, umarł centralny dla tylnych drzwi L i P. Czy jest jakiś pomysł jak uniknąć tego przy niskich temperaturach?
cefaloid
Auto: 1.6
Wysłany: 29-01-2014, 16:42
ivan667 napisał/a:
odkop kotleta,
A nie zamarzł czasem?
Jak będzie cieplej to ruszy - TTTM
