Klimatyzacja zimą |
adnot
Auto: Mitsubishi Lancer Wagon
Wysłany: 04-02-2012, 19:29 Klimatyzacja zimą
Witam wszystkich,
Mam pytanie - Jak używacie klimatyzacji zimą ( tym bardziej w obecnych temperaturach ) ?
Ogólnie wiadomo , iż należy co jakiś czas odpalić klimę przynajmniej na 10 - 15 min , aby układ działał sprawnie.
W zimie można używać klimy do osuszenia powietrza , aby odparowały szyby, ale szczerze przyznam , że jeszcze nie miałem takiej sytuacji , aby zaparowały mi szyby , nawet jadąc w 4 osoby. No może troszkę tylnia ( kombi ) , ale wówczas włączyłem podgrzewanie szyby i ziuuu... nie ma :)
Pytanie jak Wy to robicie , w jakim zakresie temperatur , czy wykorzystujecie wewnętrzną cyrkulację powietrza ? |
krzychu
Pomógł: 141 razy Dołączył: 21 Kwi 2008 Posty: 12607 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 04-02-2012, 19:42
Kompresor klimy nie załączy się poniżej 0 stopni.
Dziwne, że Ci nie parują bo mi często. Wtedy muszę ustawiać nawiewy na większą moc i na szybę. A i tak w 2 osoby często się zdarza w tych mrozach, że cały tył mam zaparowany i częściowo przednie boczne szyby.
Wewnętrznego unikam. |
adnot
Wysłany: 04-02-2012, 20:21
Powaga nie parują. Codziennie jeżdżę z moją żoną do pracy do Katowic ( ok. 25 km ) i nigdy nie zaparowało. Abstrahuję od faktu , iż moja Aga to zmarzluch , a i tak dmuchawy to maksymalnie ustawiamy na 2. Tak ogólnie to nie wykorzystuję tego nawiewu nawet w 30 % procentach , ale myślę , że to akurat indywidualne.
Wyczytałem , że powinno się klimę uruchamiać w zimie , aby wszystko było tip top. Tak też robię co jakiś czas. Podobno w manualnej klimatyzacji ( a takową posiadam ) można ją uruchamiać nawet jak pokrętło mamy ustawione na czerwone pole i podobno fajnie odparowują szyby. Mi ogólnie ta opcja nie jest potrzebna , bo nie miałem takiej sytuacji , ale nie wykluczam , pewnie się kiedyś zdarzy.
Reasumując - wyczytałem , że należy ją co jakiś czas rozruszać , staram się to robić , ale szukam odpowiedzi jak to robić dobrze i do czego może mi się to przydać , jak mogę to w przydatny sposób wykorzystać , aby te moje wciskanie przycisku klimy w zimie miało sens. |
krzychu
Wysłany: 04-02-2012, 20:24
Żeby używanie klimy miało sens (włączył się kompresor) musi być dodatnia temperatura... Więc w mrozy nie ma sensu jej włączać. |
adnot
Wysłany: 04-02-2012, 20:49
Ok, no to teraz wszystko jasne . Dzięki |
demoniszcze
Auto: Skoda Yeti 4x4 1.8TSI
Pomógł: 1 raz Dołączył: 04 Paź 2011 Posty: 260 Skąd: Toruń
Wysłany: 05-02-2012, 13:41
Ostatnio jak w poprzednim aucie napełniałem klimę u ogarniętego serwisanta powiedział mi że to mit że klimę trzeba raz na tydzień czy tam jakiś dłuższy czas ruszać, argumentował to faktem że to układ zamkniety i że jest w pełni hermetyczny, jeżeli jest szczelny to nie ma prawa się stać coś złego przez nie używanie klimy... Powiedział też to samo co Krzychu napisał, że kompresor i tak się nie włączy jak jest niska temperatura, nie włączy się nawet jak jest ciepło i ustawisz przy załączonej klimie na grzanie...
Co do parowania szyb zauważyłem że idzie to w parze z tym czy całe auto jest wychłodzone czy nie... Parkujesz w garażu czy na parkingu?? |
_________________ Był: Lancer 2.0 135 KM http://forum.mitsumaniaki...t=69659&start=0
był: Galant 2,5 V6 AVANCE Wagon http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=85107
był: Subaru Legacy 2.5 GT US Spec 250KM
Jest: SKODA Yeti 4x4 1.8 TSI 160KM |
adnot
Wysłany: 05-02-2012, 18:21
No fajnie , potwierdza się teza Krzycha
Ja parkuję przed domem , bo garaże mam w fazie projektu i budowane będą na wiosnę , tak więc całe auto ogólnie jest wychłodzone.
Tak więc co ? Ogólnie titrać mit klimatyczny i nie przejmować się. Klimy mogę nie ruszać do ciepłych dni
A jak już tak rozmawiamy to co z tym obiegiem wewnętrznym , bo ja podobnie jak Krzychu , sporadycznie włączam tą funkcję . Ogólnie nie jeżdżę w smrodlawych warunkach, ani nie planuję wycieczki do Czarnobylu
Teraz na poważnie - jak rzadko włączę ten obieg - to nie zalęgnie mi się tam jakiś grzyb ,bo nie chcę wozić pasażerów na gapę |
krzychu
Wysłany: 05-02-2012, 18:28
Od tego jest odgrzybianie. Obieg zamknięty przydaje się w bardzo upalny dzień, kiedy klima może mieć problem ze schładzaniem świeżego powietrza z zewnątrz. W sumie tylko do tego.
Klimę oczywiście możesz odpalać prewencyjnie jesienią i wiosną nawet jak niema potrzeby... Klima świetnie odparowuje wilgoć z przedniej szyby jak jest bardzo wilgotno na zewnątrz... Przydaje się jesienią. |
jaca71
Auto: Lancer 2.0 ES '09
Pomógł: 18 razy Dołączył: 01 Wrz 2008 Posty: 4696 Skąd: Kraków
Wysłany: 05-02-2012, 18:30
adnot napisał/a: | Tak więc co ? Ogólnie titrać mit klimatyczny i nie przejmować się. Klimy mogę nie ruszać do ciepłych dni
Klima najfajniejsza jest gdy temperatura oscyluje od koło 5C i pada mokry śnieg. Wtedy szyby parują na potęgę. Wtedy włączaj klimę.
Gdy temperatura jest ujemna to powietrze jest bez wilgoci - jak się dobrze rozglądniesz to cała wilgoć zobaczysz na ziemi w postaci czegoś białego. Wystarczy mroźne powietrze ogrzać by odparować szyby przy mrozie.
adnot napisał/a: | A jak już tak rozmawiamy to co z tym obiegiem wewnętrznym |
Ja nie używam bo i po co? Jak trafisz na śmierdziucha to włączysz |
_________________ 1. Mitsubishi Lancer '09 (2008-...)
2. Honda Civic 5dr '98 (2010-...)
adnot
Wysłany: 05-02-2012, 18:43
Super , dziękuję Wam za szybkie , zwięzłe i wyczerpujące odpowiedzi. Teraz już wszystko jasne
Gorąco pozdrawiam
Adrian |
