[EA5A/W 2.5] NIE ODPALA - DWA BŁĘDY |
jpb1974
Auto: galant - eclipse
Wysłany: 06-02-2012, 21:11 [EA5A/W 2.5] NIE ODPALA - DWA BŁĘDY
Witam proszę o radę - pomoc.
Auto - galant 2.5 - problem polega na tym że po podpięci kablami drugiego auta i odpaleniu go dojechałem do domu i następnego dnia z rana po mroźnej nocy już nie zapalił. Zostało sprawdzone ciśnienie paliwa - ok , iskra - ok choć trochę blada , sczytane kody błędów { 44 - cewka zapłonowa lub tranzystor mocy dla cyl 1 i 4 - 54 - immobilizer (brak komunikacji immo z ecu) }. Po wypięci akumulatora i ponownym podpięciu i próbie uruchomienia silnik przez ułamek sekundy łapie i gaśnie dalsze kręcenie nic nie daje . Według kodów przypuszczam że głównym powodem jest immo , próby z drugim kluczykiem nic nie dały , może ktoś doradzi jakli interfejs i program zastosować do skomunikowania się ECU i ewentualnego ustawienia immo w ECU . |
Wysłany: 06-02-2012, 21:46
| V6 nie reprezentuje takiego kodu, musiałeś coś pomylić |
| Ostatnio zmieniony przez robertdg 06-02-2012, 21:50, w całości zmieniany 1 raz |
komarsnk
Mitsumaniak mocno uzależniony
Auto: Galant '02 Avance A/T
Pomógł: 13 razy Dołączył: 08 Maj 2009 Posty: 1908 Skąd: Kraków
jpb1974
Wysłany: 06-02-2012, 22:07
| robertdg napisał/a: | | V6 nie reprezentuje takiego kodu, musiałeś coś pomylić |
tak więc w V6 nie ma kodu 44 ale taki pokazuje . ale jak napisałem jest problem z immo kod 54 -i drugi kluczyk nic nie pomaga.
| komarsnk napisał/a: | | a rozrusznik kręci? |
oczywiście że kręci |
radek79
Auto: x5
Pomógł: 30 razy Dołączył: 22 Mar 2009 Posty: 7453 Skąd: CHEŁM
jpb1974
Wysłany: 07-02-2012, 23:01
Niestety niewiele nowego ten temat wnosi do tej konkretnej sytuacji ale wielkie dzięki .
Czy ktoś potrafi podzielić się wiedzą na temat interfejsu i oprogramowania potrzebnego do komunikacji z ECU by móc przejść do trybu serwisowego i ponownego zakodowania immo kompa .
janusz25
Auto: galant 2.5 v6 turbo
Wysłany: 09-02-2012, 18:19
witam mam podobne problemy w galancie 2.5 v6 problem polega na tym ze jak jest zimny to krece silnikiem lapie i gasnie a jak już złapie to chodzi ok silnik pracuje równo problem występuje na zimnym silniku na ciepłym pali na dotyk na zimnym wykreciłem swiece i były zalane dodam ze swiece ,kable pompka paliwa sa nowe prosze o pomoc |
jpb1974
Wysłany: 09-02-2012, 18:35
| Witam janusz25 a czy przy zimnym silniku kiedy tak się dzieje próbowałeś odczytać błędy z kompa ????. Wdaje mi się że może być uszkodzony czujnik temperatur silnika . |
janusz25
Wysłany: 09-02-2012, 19:14 problem z odpaleniem zimnego silnika
| wybłyskałem kody 21,22,23,24 błyskała lampka srs a lapka silnika wybłyskała tylko 54 a jak sprawdzic ten czujnik |
jpb1974
Wysłany: 09-02-2012, 19:53
janusz25 ECT- Ohm/ C : 260-360/80 tyle znalazłam w programie .
W sumie dziwne bo u mnie też pokazały się takie same błędy ABS 21, 22, 23, 24 - czujniki prędkości kół (po kolei: prawy przód, lewy przód, prawy tył, lewy tył) -zwarcie
Może ktoś z forum coś podpowie . |
janusz25
Wysłany: 09-02-2012, 20:14 nie odpala na zimnym silniku
co ciekawe ze na ciepłym silniku jest wszystko ok jak sprawdzic ten czujnik tep silnika
[ Dodano: 09-02-2012, 20:21 ]
sprawdziłem ten czujnik miernikiem i nic zero reakcji |
jpb1974
Wysłany: 09-02-2012, 21:17
| Miernikiem przełącz na pomiar oporności . |
polaff
Auto: *
Pomógł: 6 razy Dołączył: 02 Maj 2009 Posty: 2452 Skąd: ....
Wysłany: 09-02-2012, 21:18
| jpb1974 napisał/a: | | błędy ABS 21, 22, 23, 24 - czujniki prędkości kół (po kolei: prawy przód, lewy przód, prawy tył, lewy tył) -zwarcie | to jakieś bezsensowne zapamiętane błędy - mój odpala bezbłędnie i też mi te błędy za każdym razem wychodzą. Dodam, że ABS działa i TCL działają ok. |
janusz25
Wysłany: 09-02-2012, 21:37 problem z odpaleniem na zimnym silniku
przelaczyłem i nic nie pokazało sprawdzałem 2 miernikami imobilajzera nie mam w swoim aucie bo kluczyki mam zwykłe a po 2 zapłon jest iskra i paliwo bo swiece sa zalane jak by za dużo dostawał na starcie przy rozruchu
[ Dodano: 09-02-2012, 21:44 ]
mam takie jeszcze jedno pytanie co to za urządzenie z lewej strony zaraz koło silniczka wycieraczek jest to połaczone z jakims miechem od przepustnicy chodzi o galanta 2.5 v6 |
jpb1974
Wysłany: 09-02-2012, 22:09
U mnie świece są suche iskra jest , ciśnienie paliwa ok .
Kontrolka check po włączeniu zapłonu zaświeci zgaśnie na ułamek sekundy i znowu ponownie zaświeci . wygląda że jest problem że sterowaniem wtrysków czyli komp , czy jest to spowodowane przez immo czy coś innego . |
