regulacja swiatel stopu
jerzyk1
Auto: colt 4G15
Wysłany: 08-02-2012, 02:12   regulacja swiatel stopu
problem jest taki ze nawet przy bardzo delikatnym naciśnięciu pedału hamulca zapalają sie swiatla stopu, wystarczy musniecie czy nawet nogawka od spodni i już swiatla zapalone. zdarza sie też ze wychodząc z auta jest ok ale wracam po 3godzinach i swiatla sie palą.
jak to wyregulować by było mniej czułe? :)
COLT C52 USA
Wysłany: 08-02-2012, 06:51
Obejrzyj czujnik przy pedale hamulca, nie wiem jaka masz dokładnie wersję. Albo końcówka wciskana przez hamulec jest wykręcana, czym mocniej ją wykręcisz, to czujnik będzie mniej czuły. Albo cały czujnik jest wkręcany na długim gwincie, jak głębiej go wkręcisz, to będzie mniej czuły.
Ostatnio zmieniony przez plecho1 08-02-2012, 06:56, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 08-02-2012, 06:55
dokładnie nad pedałem masz styk odpowiedzialny za to - odkręcasz 1 śrubkę i kręcisz stykiem by wyregulować
pamiętaj, żeby odpiąć wtyczkę
Wysłany: 08-02-2012, 19:24
Miałem dokładnie to samo w Colcie C51. Regulacja czujnika nad pedałem hamulca i po problemie. Kiedyś , w nocy myślałem, że ktoś siedzi w aucie, bo światła co chwilę się zapalały i gasły :shock: :mrgreen:
jerzyk1
Auto: colt 4G15
Wysłany: 08-02-2012, 20:45
U mnie problem jest taki ze kupielm nowy aku i swiatla swiecily sie cala noc i aku rozładowaly :D
COLT C52 USA
Wysłany: 08-02-2012, 20:56
A regulowałeś już ten włącznik przy pedale hamulca?
jerzyk1
Auto: colt 4G15
Wysłany: 08-02-2012, 22:45
jutro ok 10 sie za to zabieram :D
COLT C52 USA
