[CAxA] podłączenie Colta do komputera |
Tomekp
Mitsumaniak A tak wygląda teraz:
Auto: Mitsubishi Colt '95 GLXi
Pomógł: 1 raz Dołączył: 16 Lis 2007 Posty: 210 Skąd: LU
Wysłany: 11-02-2012, 14:03 [CAxA] podłączenie Colta do komputera
| Mam pytanie, czy możliwe jest podłączenie Colta przez interface elm 327 do komputera? Dorwałem przez przypadek takie coś i postanowiłem sprawdzić - zainstalowałem na kompie, poprawnie skonfigurowałem port i programy diagnostyczne, podłączyłem do OBD w Colcie i coś ruszyło, tzn. przy próbie komunikacji miga w różnym tempie i odstępach zestaw kontrolek na urządzeniu, jednak same programy po chwili wywalają błąd że błędny protokół. Doczytałem się że elm obsługuje kilka protokołów i sam dobiera odpowiedni, czy mój Colt rocznik 1995 ma jOBD? Czy jOBD nie jest obsługiwany? Testowałem i na samym zapłonie i na włączonym silniku i efekt taki sam. |
_________________ Tak wyglądał kiedyś...
Major93
Auto: Carisma 1.8 GDI
Wysłany: 12-02-2012, 22:32
| a co chcesz przez to osiągnac? jaki cel jest podłączenia ? bo jak znikomy, to poco sie trudzic? |
pierafal
Auto: GALANT EA V6
Pomógł: 5 razy Dołączył: 06 Maj 2006 Posty: 207 Skąd: Zawiercie
Wysłany: 12-02-2012, 23:01
| Tez kiedys probowalem podlaczyc ELMa do lancera CK z 98r, niestety nieudalo sie. Gosc od ktorego chcialem kupic ten moduj stwierdzil ze nadaje sie on do samochodow wyposazonych w magistrale CAN, ktorej prawdopodobnie my jeszcze nie mamy. |
_________________ pozdrawiam, Rafał
__________________________________
Mitsubishi Galant V6 2.5 00r. + LPG Diego
Major93
Wysłany: 12-02-2012, 23:05
to ze w bmw gdzie pracuje, podłacza sie bryki do kompa to wiem, kasuje sie błedy, sprawdza, diagnozuje itd.. ale co robi sie konkretnie w naszym maluchu o ktorym tutaj mowa? logicznie rzecz biorąc pewnie to samo, no ale czy to nie za stary rocznik ? |
Tomekp
Wysłany: 13-02-2012, 11:23
Dzięki plecho1, tej podpowiedzi mi było trzeba Połączę pin 1 i 4 i zobaczymy co z tego wyjdzie |
Wysłany: 13-02-2012, 12:24
| Jakby elm nie połączył się, to mam tego vaga, w razie czego możemy na próbę podłączyć i sprawdzić czy zadziała. |
