[EAxx] Nie działają światła pozycyjne
Fakir87
Auto: Galant '97 2.5 V6 EA5W
Wysłany: 18-02-2012, 15:22   [EAxx] Nie działają światła pozycyjne
Witam wszystkich,
w zeszłym tygodniu kupiłem Galanta z uszkodzoną lampą (szkło całe ale przez dziury po wyłamanych zaczepach wlewała się woda). Tak czy inaczej wszystkie światła działały, przegląd przeszedł. Wczoraj wymieniłem opisaną wyżej przednią lewą lampę i po podłączeniu wszystkich wtyczek i żarówek przestały działać przednie światła pozycyjne w dwóch przednich lampach.
Wszystkie inne światła łącznie z tylnymi pozycyjnymi działają bez zarzutu. Zmieniłem żarówki na nowe, sprawdziłem bezpieczniki, zamieniłem je miejscami. Oczyściłem styki, zamieniłem miejscami przekaźniki i nic. Prawej lampy nie dotykałem wogóle. Nie znam się na elektryce dlatego proszę o jakieś wskazówki, bo jest to dla mnie dziwne że nie działają przednie zamiast np. lewa przednia i tylna.
Ostatnio zmieniony przez robertdg 09-09-2015, 18:59, w całości zmieniany 5 razy
BigTomala
MOD Black Dragon
Auto: GALANT Sport Edition EA5A V6
Wysłany: 18-02-2012, 15:32
Nie podłączyłeś "kostek" od pozycyjnych (są oddzielnie na dole lampy) Sprawdź to jeszcze raz :wink:
To, że akurat milczę nie oznacza, że nie mam nic do powiedzenia... Kiedy rozum śpi budzą się upiory...
Fakir87
Wysłany: 18-02-2012, 15:39
Wszystko co odpinałem od starej lampy podpiąłem do nowej, elektryczna regulacja, światła mijania(duża kostka), następnie pozycyjne(mniejsza) i drogowe również. Kostkę od pozycyjnych kilkakrotnie odpinałem i wsadzałem próbowałem nawet dociskać ale bez żadnej reakcji.
Wysłany: 18-02-2012, 15:51
Bezpieczniki w skrzynce pod pokrywą silnika sprawdzone :?: Czy tylko brakuje pozycyjnych przednich, czy też brakuje np oświetlenia wnętrza :?:
Fakir87
Wysłany: 18-02-2012, 16:01
Bezpieczniki od pozycyjnych sprawdzałem zamieniłem z innymi ale nie były przepalone. Całe oświetlenie w środku działa.
Wysłany: 18-02-2012, 16:21
A żaróweczki napewno sprawne :?:
Fakir87
Wysłany: 18-02-2012, 16:27
W zeszłym tygodniu wsadziłem nową lewą, dzisiaj kupiłem 2 nówki i nic. Stare żarówki też nie wyglądają na przepalone.
Iroslav
Auto: Mitsubishi Galant 2.5 V6 SE
Wysłany: 20-02-2012, 10:19
Własnie mam tak samo jak ty, tyle tylko ze ja nic nie grzebalem przy reflektorach, poprostu nie swiecą od zakupu Gala. przewody podłączone, bezpieczniki sprawdzone, zaroweczki nowe i nic.
Fan marki Mitsubishi :)
Kamil_Ziomek
Auto: EA2A 1998
Wysłany: 20-02-2012, 12:11
Proponuje multimetr w rękę sprawdzić czy jest masa jak jest to sprawdzić czy na przekaźniku jest plus jak jest przed a nie ma za to zmienić, jak po zmianie nie działa to sprawdzić czy jest sterowanie przekaźnika.
Nie sprzęt a technika czyni z Ciebie zawodnika.
Zolar
Auto: EA5A 2,5 V6 Elegance sedan A/T
Wysłany: 07-12-2013, 13:46
Czy ktoś wie jaka może być przyczyna nie działania lewego przedniego światła pozycyjnego :?: Prawe działa prawidłowo. Próbowałem nowych żarówek, ale też nie działają. Te same żarówki zamontowane z drugiej strony też świecą prawidłowo :-k
Witek vel Mysza
Artysta rzeźbiarz
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 16v '97
Wysłany: 07-12-2013, 14:23
Sprawdzić po kolei:
1. styki
2. bezpieczniki
3. włącznik zespolony
Inne opcje to rzadkość.
LPG niszczy silniki! Tylko tym którzy na nim nie jeżdżą...
Mitsumaniaku, zobacz mojego GALANTA!
dmi
Auto: Avance 2.5 V6 A/T
Wysłany: 07-04-2015, 12:56
Mi również nie działają pozycyjne a za niedługo przegląd....bezpieczniki ok, żarówki ok, przekaźnik ok. Znalazłem taką kostkę blisko akumulatora, bezpiecznik praktycznie nie istnieje a cała kostka zasyfiona, jakby lekko podtopiona i zaśniedziała, na dodatek w środku coś lata... zauważyłem iż jeden przewód bezpośrednio od miejsca wtyku(tej kostki ze zdjęcia) idzie własnie do kostki z pozycyjnych....wie ktoś co to jest ? Pisze Hella, Made in Germany....więc raczej ktoś coś dokładał...proszę o porady.
Wysłany: 07-04-2015, 13:14
dmi napisał/a:
To przekaźnik do przedliftowych podwójnych halogenów w wersji Avance. Dokładany w salonach w Europie aby światła dalekosiężne zapalały się razem ze światłami drogowymi. Jeden kabel powinien iść do + akumulatora, drugi do -, a trzeci do kabla żarówki świateł drogowych w reflektorze. Jeśli masz jakiś z kabli podłączony do żarówki postojowej to źle, bo dalkekosiężne w halogenach zapalałyby się razem z postojowymi.
dmi
Wysłany: 07-04-2015, 13:38
Dzięki za info, możliwe, że coś pokręciłem, na szybko sprawdzałem, tak czy siak ciągle coś z postojowymi jest nie tak i za nic nie wiem co.
Wysłany: 07-04-2015, 16:54
dmi, jak jeden kabel był podłączony pod żarówkę od pozycyjnych to pewnie poprzedni właściciel zrobił "tjuning" i miał światła do jazdy dziennej w halogenach :mrgreen: Niemniej jednak po spaleniu się tego przekaźnika pozycyjne w reflektorach powinny działać.
