Ogłoszenie |
Hamulec ręczny |
Vikthor
Auto: Carisma 01
Wysłany: 21-02-2012, 19:20 Hamulec ręczny
Witam, zbliża mi się przegląd więc muszę poruszyć problem jaki mam z hamulcem ręcznym. W chwili kupna auta hamulec ręczny nie działał, po wymianie tarcz i klocków z tyłu (były w tragicznym stanie) sytuacja nie poprawiła się, więc rozebrałem tunel i podciągnąłem naciąg na tej śrubce. Problem w tym że jedno koło zaciska dobrze i odbija też, natomiast na drugim nic nie łapie. I tu moje pytanie czy są jeszcze gdzieś miejsca gdzie mogę regulować naciąg na poszczególne koła? Dodam że nożny hamulec działa jak należy, a cari to 2001 gdi. |
Wysłany: 21-02-2012, 19:30
Zardzewiał ci mechanizm od ręcznego który jest w zacisku. U mnie też się kiedyś przycinał, rozebrałem, wyczyściłem i nasmarowałem. Jeśli w ogóle ci nie działa, to być może naprawa nic nie pomorze, tylko trzeba będzie wymienić cały zacisk. Rozbierz go na części pierwsze to się przekonasz. |
