Przy wybudzaniu monitora resetuje kompa :-/ |
Pieraś
Auto: Kombi Elegance
Pomógł: 1 raz Dołączył: 05 Lip 2010 Posty: 1203 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 26-02-2012, 21:42 Przy wybudzaniu monitora resetuje kompa :-/
Hej.
Od jakiegoś czasu mam ten denerwujący objaw. Komputer wyłącza monitor po 15 minutach, później jak go wybudzam ruchem myszki to resetuje się komputer. Miał ktoś z Was taką przypadłość? Grafika HIS 4850HD iCooler IV 1GB. Zastanawiam się, czy to kwestia reinstalki XP, czy coś z grafą lub płytą. Ogólnie komputer chodzi bez zarzutu. Obecnie jedynie przestawiłem tryb zarządzania energią. |
_________________ Szybki Lopez. |
fj_mike
Auto: Dyplomatyczne EA5A
Pomógł: 86 razy Dołączył: 02 Maj 2008 Posty: 6516 Skąd: Gdynia/Aagotnes
Wysłany: 27-02-2012, 00:00
| Pieraś napisał/a: | | Obecnie jedynie przestawiłem tryb zarządzania energią. |
Tu tkwi problem.
Przejrzyj dokładnie ustawienia i sprawdź czy przypadkiem kompa nie hibernuje.
Lista ustawień do zarządzania energią jest spora, poświeć trochę czasu a znajdziesz |
Pieraś
Wysłany: 27-02-2012, 07:43
| Wiem, hibernacje wylaczona mam. Kiedys tego problemu nie bylo i szczerze mowiac nie wiem od kiedy to sie zaczelo. Wpierw mialem "minimalne zarzadzanie energia", gdzie monitor wylaczal sie po 15 minutach, teraz dalem "stacjonarny w domu/biurze" to zmienilo sie na jakies 30. Zobaczymy, czy to kwestia lipnej obslugi zasilania, czy co innego. |
Bazz
Mitsumaniak Rzeźnik- kombinator
Auto: lancer C61(2)(6) :D
Pomógł: 15 razy Dołączył: 06 Lis 2006 Posty: 149 Skąd: Goniądz
Wysłany: 28-02-2012, 02:29
| podstawowe pytanie, czy monitor jest podłączony bezpośrednio do gniazdka zasilającego, czy przez zasilacz komputera? jeśli pod zasilacz, to zwykle on jest winny. u siebie przerabiałem to samo. |
_________________ - Lancer C61A swap na 4G15 done, 4G92 done
- Lancer C66A kupiony na fragmenty
- Colt C52A (brata) ZEZŁOMOWANY
- Colt C58A GTI swap na 4G63
- Colt CJ1A jedyny 100% fabryczny
Nie ma drogich części, są tylko duże marże...
Pomogłem? kliknij "POMÓGŁ".
Pieraś
Wysłany: 28-02-2012, 08:54
| Niezalezne zasilanie. |
elektryk
Auto: auto
Pomógł: 33 razy Dołączył: 10 Sie 2008 Posty: 2082 Skąd: z ...
Wysłany: 28-02-2012, 18:52
A możesz sprawdzić z innym monitorem?
Jaki to typ monitora?
Czy masz uziemienie w gniazdkach?
Czy komputer się resetuje tak że wykrywa niezamknięcie systemu i skanuje dyski? |
Pieraś
Wysłany: 28-02-2012, 19:50
No niestety innego nie mam
- Monitor ASUS VH196D,
- uziemienie jest (to podstawa dla kompa),
- jak sie zresetuje to podnosi sie bez zglaszania bledu (tak jakbym sam go wlaczyl ze stanu "power off")
Wstepnie jak zmienilem tryb zasilania to raz monitor wszedl w stan "wylaczeni" i po ruszeniu myszki nic sie nie stalo. Zobaczymy jak bede mial kolejne sposobnosci. |
Sunderland86
Auto: Mitsubishi Galant EA2A
Pomógł: 11 razy Dołączył: 30 Lis 2011 Posty: 1050 Skąd: Ostróda
Wysłany: 29-02-2012, 13:39
| Jaki zasilacz siedzi w kompie? Marka i moc. Czy oprócz objawów, które opisałeś występują jakieś inne anomalia podczas pracy komputera? |
Pieraś
Wysłany: 29-02-2012, 20:33
Właśnie żadne inne.
Chieftec 500W (aby podać dokładny model musiałbym zerknąć w papiery).
Póki co zostawię kompa włączonego, wyłączę monitor normalnie guzikiem i po meczu włącze - zobaczę, czy się resetnie, czy nie. Przy takiej sytuacji tez powinien komp o ile się nie mylę wyłączyć wyjście grafy.
EDIT:
Przed chwila zerknalem w "logi" kompa i co jakis czas wystepuje SYSTEM ERROR, co zakladam swiadczyc by moglo moze o tych resetach.
Tresc alerta to:
"Kod błędu 1000007e, parametr 1 c0000005, parametr 2 8947101c, parametr 3 ba4ffc2c, parametr 4 ba4ff928.
Aby znaleźć więcej informacji, zobacz http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp w Centrum pomocy i obsługi technicznej."
Zna to ktoś? Póki co nic nie wygooglałem.
Przestawię w ustawieniach by przy wystąpieniu błędu nie resetował kompa tylko zostawił błąd na ekranie. |
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 29-02-2012, 21:30
| Pieraś napisał/a: | EDIT:
Tresc alerta to:
Aby znaleźć więcej informacji, zobacz http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp w Centrum pomocy i obsługi technicznej." | Zobacz najpierw jaki proces się wysypuje. |
Pieraś
Wysłany: 29-02-2012, 21:54
Jak na złość po zmianie ustawień zarządzania energii z "minimalnego zarzadzania energii" na "komputer stacjonarny/w biurze" i poki co nie powtarza sie problem.
Dam znać jeśli to powtórzę ale przy tych bieżących ust. (nie chce na siłę by się resetował) |
Sunderland86
Wysłany: 01-03-2012, 09:37
| Skoro "gugle" nic nie mówią to spróbuj w ten sposób -> Czytanie plików DMP |
Pieraś
Wysłany: 01-03-2012, 09:44
Widzialem to wczoraj Ale za duzo do przeorania na raz.
Przysiade do tego jak sie znow wywali. |
