Blokujace sie hamulce POMOCY !!!
Lionardo
Auto: carisma gdi 1,8
Kraj/Country: Germany
Wysłany: 15-03-2012, 10:12   Blokujace sie hamulce POMOCY !!!
Witam wszystkich mam pewien problem z hamulcami w Mitsubishi Carisma GDI 1,8 rok 1999, a właściwie z tym ze hamulec nie odbija.
Wygląda to tak: jak samochód jest zimny wszystko jest ok. hamulec jest luźny, trochę przejadę (parę razy pohamuje) zaczyna się blokować (po prostu nie odbija go), wygląda to tak ze jak dojeżdżam do np. świateł to czuje ze on sam hamuje. drugie spostrzeżenie szybko się nagrzewa ale to jest logiczne. Co dziwne ze hamulec nie blokuje wszystkie kola jednakowo, przednie o kierowcy trzyma najmocniej, a tylnie z prawej tylko trochę. Na początku myślałem ze to tylko te lewe z przodu hamuje. Wiec byłem u mechanika wymienił mi cały zacisk. Niestety nic to nie dało , jedyne to co on powiedział to to ze cos blokuje i nie wypuszcza płynu do tylu ( zacisk jest ok.) . sugeruje ze może to być pompa, albo abs, albo cos innego ; ) . Dodam ze abs działa poprawnie (zswieca się kontrolka przy zapalaniu i gaśnie, jak gwałtownie zahamuje to odbija).
Moje pytanie czy ktoś miał podobny problem ,a może wie ktoś co to może być?
Wysłany: 15-03-2012, 10:29
Z przednim najprawdopodobniej to jest problem z przewodem hamulcowym tym gumowym przy samym zacisku. Blokuje przepływ swobodny kiedy puszczasz hamulec a jeśli chodzi o tylny, to najprawdopodobniej zardzewiał ci mechanizm ręcznego który jest w zaciski, najczęściej rdzewieje ośka. Trzeba rozebrać zacisk, wszystko wyczyścić, nasmarować specjalnym smarem i wymienić uszczelniacze.
Lionardo
Wysłany: 15-03-2012, 10:35
Wiec tak przewod sprawdzalismy jest ok, a blokuja sie wszystkie hamulce z tym ze od kierowcy jest najbardzeij zablokowane przednie prawe i tylnie lewe srednio a tylne prawe prawie wogole.
Wysłany: 15-03-2012, 10:57
To może i wina pompy, chociaż może też być wina serwa, u szwagra w Oplu Vectra B tak było, serwo pordzewiało i przy puszczaniu hamulca blokowało cofanie się pompy hamulcowej. W jego przypadku wystarczyło odciągnąć pedał hamulca i hamulec puszczał.
Tylne może być trochę zapowietrzone i może dlatego najmniej się blokuje.
Lionardo
Wysłany: 15-03-2012, 15:13
DZIEKI za odp. sprubuje jeszcze raz odpowietrzyc, moj mechanik mowil ze moze jak odpowietrze elektronicznie moze to poskutkuje ostatnio odpowietrzalismy tradycyjnie (deptanie).
Wysłany: 15-03-2012, 17:18
Ale z powodu zapowietrzenia hamulce nie będą się blokowały, nie będą miały dobrej skuteczności i tyle. Może to wina pompy hamulcowej lub serwa albo pompy od ABS-u.
Lionardo
Wysłany: 25-03-2012, 22:21
witam jeszcze raz problem zostal rozwiazany - wymienilem pompke hamulcowa i to pomoglo. Dzieki za odp.
