[Cari 1.9TD] wymiana świec
Bogdanp
Auto: mitsubishi carisma 1.9 TD
Wysłany: 29-03-2012, 16:30   [Cari 1.9TD] wymiana świec
Witam ,
Może mi ktoś podpowiedzieć , w jaki sposób wymienić świece ,aby którejkolwiek nie urwać i czy bez odkręcania pompy jest to możliwe , gdyż dojście do nich jest ekstremalne. Pozdrawiam
ariss84
Auto: Mondeo 1,8 TD i Carisma 1,9 TD
Wysłany: 29-03-2012, 21:32
Witaj.
Da się wymienić świece bez odkręcania pompy. Ja zawsze odkręcam świece płaskim kluczem 12, a jak nie da rady płaskim to biorę oczkowy. A z racji że mam małe ręce to zawsze je jakoś upchnę między tymi metalowymi przewodami i jakoś mi się udaje je odkręcić :D
A jak chcesz mieć lepsze podejście to zdemontuj sobie dwa pierwsze przewody, to będziesz miał bardzo dobre podejście, tylko że wtedy będziesz musiał układ odpowietrzać.
Pozdrawiam. Arek :)
http://www.polskajazda.pl...i/Carisma/91704
Bogdanp
Wysłany: 03-04-2012, 10:59   wymiana świec
Witam ,
Niestety tylko jedną świece udało mi się wymienić , gdyż dostęp do niej jest możliwy w moim wykonaniu , natomiast do pozostałych to chyba muszę rozkręcić pompę tylko że nie bardzo wiem , jak się do tego zabrać, gdyż nie chciałbym dołożyć sobie niepotrzebnej pracy. Jeżeli ktokolwiek już w ten sposób wymieniał świece to proszę o mały instruktaż . dzięki z góry . Pozdrawiam
Jaro1974
Outsilverman ;-)
Auto: O1 bez T, EA5A i moto
Wysłany: 03-04-2012, 14:30
Ja u siebie już dwukrotnie wymieniałem świece żarowe i dwukrotnie bez odkręcania czegokolwiek. Fakt jest to czasochłonne ale realne do zrobienia. Wystarczy mieć dobry klucz 12 w odpowiedni sposób podgięty i da radę wszystkie wyciągnąć. Do dwóch pierwszych ( od skrzyni) nie potrzeba nic kombinować i tam praktycznie zrobisz to kluczem nasadowym lub oczkowym, natomiast te dwie za pompą to wspomnianym przeze mnie kluczem i powinieneś odkręcić. Klucz sobie sam wyginałem na własne potrzeby i jest on tylko do świec. Według mnie gorzej jest nakręcić nakrętki do przewodów zasilających niż same świece.
Admirał Gwiezdnej Floty :D
Pomogłem - kilknij POMÓGŁ ;-)
wozidełka; FSM 126P - 1995-1999; FSO 1500 - 1999-2004; seat ibiza 1.2 - 2004-2008; carisma 1.9td GLX - 2007-2014; megane 1.4 energy - 2008-2014; O1 - 2014- ; suzuki epicuro UC 125 - 2016 - ; honda CBF 125R - 2017 - ; volvo s40 1.9 Di- 2018 - 2020; EA5W A/T - 2020 - 2024 "RIP"; EA5A A/T 2024 - ?
ルブリン
Bogdanp
Wysłany: 04-04-2012, 08:30   wymiana świec
Witam ,
Dobrze wspomniałeś , że gorzej jest odkręcić nakrętki od przewodów i właśnie z tym mam problem. Jeżeli te uda się odkręcić w jakikolwiek sposób bez odkręcania dodatkowo czegokolwiek to i z samymi świecami uważam,że nie powinno już być problemu . Jednak utkwiłem przy owych nakrętkach i jestem w punkcie wyjścia .
gitarr
Auto: Mitsu Carisma 1,9TD 1999r Lift
Wysłany: 04-04-2012, 12:22
A ja to robię w taki sposób:
Odkręcam nakrętki trzymając obok kawałem magnesu tak, żeby nakrętka się przykleiła jak spadnie.
Świece odkręcam kluczem płaskim grzechotkowym idzie bez problemu.
Później największy problem jest z przykręceniem nakrętki. Też próbuje ją załapać za pomocą magnezu.
Mitsubishi Colt 1,6GLXi 113KM 1992r.
Mitsubishi Colt 1,6GLXi 113KM 1992r. automat
Mitsubishi Carisma 1,8GDI 2001r.
Mitsubishi Carisma 1,9TD 1999r. - obecnie
Mitsubishi Colt GLi 1,3 1996r. - obecnie
Mitsubishi Space Star 1,3 1998r. - obecnie
