[MSS 1.6] ELEKTRONIKA - problem z prędkościomierzem
labadz1
Auto: MSS 1.6 2002 r.
  Wysłany: 05-04-2012, 10:08   [MSS 1.6] ELEKTRONIKA - problem z prędkościomierzem
Mam problem z prędkościomierzem. Po przejechaniu dosłownie kilku kilometrów po zakupie auta prędkościomierz przestał działać. Prędkościomierz kilka razy od tego czasu lekko się poruszył - ale zasadniczo nic nie pokazuje. Licznik kilometrów w związku z tym też się zmienia. Auto to MSS 1.6 z 2002 r.
Gdzie może być problem?
ZEROSUPER
MastaOfDiseasta
Auto: Space Star 1.8GDI
Wysłany: 05-04-2012, 11:26
Wtyczka przy skrzyni biegow. Czujnik predkosciomierza, albo wypadla, albo zasyfiona, albo kabelek sie urwal.
Space Star GDI:
http://forum.mitsumaniaki...1024356#1024356
Carisma GDI:
http://forum.mitsumaniaki...p=512513#512513
http://www.polskajazda.pl...i/Carisma/77098
labadz1
Wysłany: 05-04-2012, 12:24
a czy tego typu problem może powodować zapalenie się kontrolki diagnostyki silnika? czy trzeba jeszcze szukać czegoś poza tym?
RaVciO
Wysłany: 05-04-2012, 18:56
Raczej kontrolka Check Engine nie ma związku z zegarami.
Ja jakiś czas temu miałem problem, że przy dłuższej jeździe ze stałą prędkością 100km/h miałem taki przypadek, że prędkościomierz zawiesił się i cały czas wskazywał 100km/h
Po kilku puknięciach w szybkę zegarów wrócił do porządku.
Czasami się zdarza, że ludzie mają problemy z prędkościomierzem tego typu, że np. wskazówka przeleciała całą skalę i jest z drugiej strony tego "pachołka" który ją podtrzymuje na postoju. podobno wtedy pomaga odłączenie akumulatora.
Na skasowanie błędu silnika odłączenie aku ponoć też pomaga (nie próbowałem, bo mam kabelek i kasuję błędy przez laptopa). Jeśli jednak błąd nie jest przypadkowy to i tak powróci za jakiś czas. Jeśli przypadkowy błąd i się nie powtarza to kontrolka po kilku/kilkunastu odpaleniach auta sama zgaśnie.
@ZEROSUPER tak z ciekawości, to w którym miejscu ta wtyczka? Od spodu auta, czy może można się do niej dostać przez otwór po wyjęciu podstawki do kubków?
Si vis pacem, para bellum.
ZEROSUPER
MastaOfDiseasta
Wysłany: 05-04-2012, 21:00
Ja osobiście mam 1.8 GDI więc nie wiem czy czujnik jest w tym samym miejscu co w 1.6. W 1.8 GDI znajduje się na skrzyni od strony grodzi i najłatwiej dostać się od spodu.
A jakis czas temu zrzucałem skrzynię i zapomniałem go podpiąć i nie działał licznik kilometrów i prędkościomierz. A jako że kolega wyżej piszę że czasem drgnie to stawiam na naderwany kabelek od tego czujnika.
Space Star GDI:
Carisma GDI:
labadz1
Wysłany: 06-04-2012, 07:19
mam nadzieję, że to będzie to. Dzisiaj np przez trzy kilometry normalnie wszystko działało.
Dzięki za pomoc
mirosi
Auto: MSS 1,9 DID 2003r
Wysłany: 12-04-2012, 08:57
RaVciO,
Napisz proszę jako trzeba kupić kabel i jaki program zainstalować aby można było samemu sprawdzić błędy w miśku.
Mam 1,9 DID z 2003r.
mirosi
RaVciO
Wysłany: 12-04-2012, 18:34
mirosi napisał/a:
RaVciO,
Ja kupiłem ELM327 ver. 1.4b
Do kabelka była płytka z programami, niestety większość albo nie działa albo są to wersje demo. Na pewno do odczytu i skasowania błędu wystarczy dołączony na płycie demo ScanTool 1.13. Lepsze programy trzeba szukać po necie np. pcmscan.
lukasz921
Auto: Space Star 1.6
Wysłany: 28-05-2012, 06:26
Problem z predkosciomierzem moze jak najbardziej powodowac wyskoczenie bledu check engine.
danek113
Wysłany: 29-05-2012, 12:14
Miałem dokładnie ten sam problem, niedziałający licznik i prędkościomierz, kontrolka check. Po wymianie skrzyni biegów problem zniknął więc to pewnie cos z tym połęczeniem ze skrzynią biegów.
macos
Auto: Space Star 1,3
Wysłany: 29-05-2012, 18:55
W swoim MSS 1,3 również miałem problem z prędkościomierzem,zawsze rano przez ok,4 km działał przez następne 26 km już nie, i tak na przemian,kontrolka check nie zapalała się.
Więc po sprawdzeniu przewodów doszedłem do wniosku ,że wina leży po stronie czujnika prędkości
,jak wiemy część jest nie rozbieralna,ale się uparłem.Rozłączyłem go w miejscu fabrycznego sklejenia i okazało się ,że jest zalany olejem,jak również na płytce która się tam znajduje są tzw. zimne luty,po dokładnym wymyciu w spirytusie (spożywczym) poprawiłem luty,uszczelniłem a następnie skleiłem klejem cyjanoakrylowym ,dla pewności na zewnątrz poprawiłem poxiliną,i jak na razie po przejechaniu 120 km prędkościomierz działa bez zarzutów,dowiedziałem się że nowy oryginał kosztuje 230,- pln .
Piotr
lukasz921
Wysłany: 29-05-2012, 20:11
witam,
mam do Ciebie pytanie czy latwo bylo wyciagnac ten czujnik ? bo u mnie bardzo ciezko ale jak go juz wymontowalem to bylo bardzo latwo go zamontowac i po zamontowaniu rusza sie w lewo-prawo (a wczesniej ani drgnal) i nie mam pewnosci czy prawidlowo go zamontowalem. Skad miales pewnosc ze prawidlowo zostal zamontowany ?
Lukasz
drtymf
Auto: MSS 1,9 DID Comfort BFL
Wysłany: 30-05-2012, 14:38
mirosi napisał/a:
RaVciO,
No niestety DIDa tym nie sprawdzisz.ELM itp. działają tylko z benzyniakami.
Kiedyś grzebałem na forum Renault - jest jakiś program dedykowany pod Renault i Nissany z silnikami Renault ale nie wiadomo czy z miśkami w pełni współpracuje. I kabelek jest inny.
Nic tak nie cieszy jak seria z pepeszy.
macos
Wysłany: 30-05-2012, 17:33
Wyciągnąć i zamontować jest bardzo prosto,trzeba tylko wyciągnąć zawleczkę która go blokuje,jest wkładany a nie wkręcany,oczywiście mówimy o skrzyni w modelu MSS 1,3 z 1999 r. nie wiem jak jest w modelu 1,6.
Myślę ,że skoro wszystko działa ,to dobrze go zamontowałem,wkładamy czujnik, blokujemy zawleczką jak było wcześniej i to wszystko.
Pozdr.
Piotr
Mehu
Auto: Colt CZ3 Automat Benzyna 2006
Wysłany: 12-10-2012, 10:55
macos napisał/a:
Pozdr.
a dokladniej gdzie to jest opisz troche miejsca moze jakies zdjecie ....
Pawel,Colt CZ3,
