Naprawa skrzyni ciąg dalszy - czyli sprzęgło
mario-borek
  Wysłany: 12-12-2006, 16:58   Naprawa skrzyni ciąg dalszy - czyli sprzęgło
Jakiś czas temu pisałem że padła mi skrzynia biegów .
Teraz po naprawie skrzyni okazało się że i sprzęgło nosi znaczne objawy zużycia i fachowcy stwierdzili że mimo iż pracuje jeszcze dobrze to po oczyszczeniu wszystkich elementów zaczną się kłopoty.
Postanowiłem wymienić na nowe , niestety w Gdańsku najtańsza to ok. 890,-
więc zamówiłem u Japaneze za 480,- podobno powinna być przyzwoita?
Jakie macie doświedczenia ze sprzęgłem :?:
adams12
Wysłany: 12-12-2006, 17:09
to od japaneze sprawdzi sie wysmienicie - mam nadzieje ze zamowiles kpl Daikin! - zadnych problemow
mario-borek
Wysłany: 12-12-2006, 18:00
Szczeże mówiąc niewiem, podobno jakieś japońskie :?:
Wysłany: 12-12-2006, 20:25
Moze Aisin - tez dobre sprzegla robia.
Matejko
Macho Paczo
Auto: IS220D
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 12-12-2006, 20:49
mario-borek napisał/a:
co tam sie stalo ??
Mateusz <Matejko>
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
szczeslaw
moderator
Łamacz przepisow KRD
Auto: Carisma 1.6 99r
Wysłany: 12-12-2006, 23:24
Ja kupowałem od Japaneze sprzęgło do 1.6. Jeżeli dobrze pamiętam, to był to Aisan (nie Aisin). Tanie było owszem ale nie polecam. Też japońskie.
gg: 3254156
Carisma 1.6 99r.
stanik
Auto: Volvo S60 2.4i
Wysłany: 13-12-2006, 00:02
no właśnie podziel się informacją co to było w tej skrzyni, co było przyczyną (może spece co rozbierali coś mówili) no i ewentualnie jaki koszt wyszedł. Bo mamy takie same autka więc żebym był ewentualnie świadom co mi grozi :)
#0175/KMM
SPRZEDANA 30.08.2007
AB RH+
Canon 350D + KIT 18-55mm + Sigma 18-200 OS + Canon 50mm 1.8
Wysłany: 13-12-2006, 08:56
szczeslaw napisał/a:
Juz tez nie pamietam, ale na 99% Aisan robil gazniki, a sprzegla Aisin :)
A dlaczego nie polecasz? - jakies rozwin temat.
szczeslaw
moderator
Wysłany: 13-12-2006, 09:48
Aisan robił gaźniki owszem. Teraz robi np. przepustnice, ale sprzęgła także. Pisałem o tym jeszcze na MKP - też się wszyscy dziwili :)
A co mu dolega? Może ja trafiłem na jakieś lewe, ale praktycznie od początku szarpie przy puszczaniu sprzęgła.
gg: 3254156
Carisma 1.6 99r.
Wysłany: 13-12-2006, 10:20
A bylo zakladane przyrzadem centrujacym? Pytam, bo moje pierwsze Sachs tez szarpalo po kilku tkm - po wyjeciu docisk byl skiereszowany, tarcza idealna (bo Daikin). Natomiast kolejne sprzeglo - Daikin - idealne do tej pory, ale zakladane od razu na walku centrujacym, bez pozniejszego "ukladania".
Zamowilem teraz Aisin do Colta i licze na nie :) - stad pytanie.
Bartek
friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Wysłany: 13-12-2006, 10:28
Ja z Aisinem mam podobne doświadczenia jak szczeslaw, :(
Przez ok. 2000 było OK, potem przez następne 5000 km szarpało przy puszczaniu, jak przestało szarpać, zaczęło się ślizgać......wyjęte po 10 kkm jako TOTALNY złom (zniszczony docisk i spalona tarcza)
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
szczeslaw
moderator
Wysłany: 13-12-2006, 10:56
Krzyzak, montowane było zgodnie ze wszystkimi zasadami sztuki, przez mojego obecnego mechanika.
I jeszcze raz powtarzam: nie Aisin a Aisan.
gg: 3254156
Carisma 1.6 99r.
mario-borek
Wysłany: 13-12-2006, 16:16
Wię tak , dosłownie przed minutką rozmawiałem z Japaneze i okazało się że sprzęgło jest firmy Aisin i jest ono montowane jako pierwsze sprzęgło w Toyocie więs powinno być OK
Podobno czekają (tu z pozrowieniami) na łożysko do skrzyni dla Krzyzaka :D
co tam sie stalo ??
Wyrobił się i wypadł jakiś sfożeń w miejscu gdzie wchodzą półośki do skrzyni w jakimś koszyku .
Kosztów dokładnie nie znam ale z tego co pamientam to wyjęcie i ponowny montarz skrzyni to ok 300-350,- naprawa skrzyni jakies 200,- do tego jakieś uszczelniacze, olej i dodatkowa robocizna związana z regeneracją kosza + dorabianie jakiś podkładek dystansowych koszt cały naprawy skrzyniz montarzem i materiałami to ok 1300,-
Do tego dojdzie jeszcze sprzęgło 480,- i ciekawe czy na tym się skończy :wink:
Podobno wiele wychodzi dopiero po dokładnym umyciu np. sprzęgło działało bez zarzutu
ale stwierdzili że już się kończy i po oczyszczeniu zaczną się z nim kłopoty .
dylson
Wysłany: 13-12-2006, 19:01
Z szarpaniem po puszczeniu sprzegla byla u mnie dziwna historia. Mialem tak jakis rok temu. Trwalo to ok miesiac i przestalo. Jkies dwa miesiace temu znowu zaczelo i ponownie po miesiacu przestalo. Moze moja skrzynia/sprzeglo samo sie regeneruje :lol: :wink:
Wysłany: 13-12-2006, 23:00
Mario.. ten sworzeń to chyba od mechanizmu róznicowego, i ztad nie peznosiło mocy na koła,...
POzdrawiam
