Przesunięty przez: lukasz12
02-05-2012, 10:13
Nie ciągnie na benzynie
pz
Auto: mitsubishi SIGMA 3000V6 12/177
Wysłany: 09-04-2012, 17:54   Nie ciągnie na benzynie
Witam!
Sigma 12v kombi nie ciągnie na benzynie, na gazie chodzi bez zarzutu. Jak jadę na benzynie i powoli i wcisnę gaz mocno to samochód nie przyspiesza a wręcz zwalnia. Ostatnio jestem mocno zalatany i nie mam czasu rozbierać pół silnika , aby dojść do przyczyny awarii. Zapala bez problemu, na wolnych obrotach też chodzi dobrze .Może ktoś miał taki problem.
Pozdrawiam wszystkich i życzę wesołych świąt.
pz
Ostatnio zmieniony przez lukasz12 02-05-2012, 10:07, w całości zmieniany 1 raz
VirMan
maniacc
Auto: Diamante XS'94
Wysłany: 09-04-2012, 18:41
pz, filtr paliwa , lub regulator ciśnienia , lub pompa paliwa.
Inteligence is not everything , wisdom is more than that.
Sigma '93 kombi. :)
DONE: resurrection ;)
wojtas
Wysłany: 09-04-2012, 21:57
Czy komputer zarejestrował jakieś błędy?
mazda10000
Auto: Mitsubishi Sigma 24v
Wysłany: 10-04-2012, 14:01
Ja tak miałem jak pompa paliwa w baku miała już dość. Czy jak zalejesz więcej paliwa ( co najmniej 20 litrów ) sytuacja ma się tak samo?
pz
Wysłany: 10-04-2012, 18:53   Nie ciągnie na będzynie
Witam!
Sprawdziłem diodą ,nie ma żadnych błędów. Paliwa jest połowa z połowy .Sprawdzę później jak się zachowuje przy pełnym zbiorniku. Przydał by mi się schemat zasilania. bo ja mam w Sigmie trochę radosnej twórczości wprowadzonej przez poprzednich właścicieli. Nadeszła pora aby to uporządkować.
Pozdrawiam wszystkich i idę robić tylny błotnik.
pz
mazda10000
Wysłany: 10-04-2012, 19:24
No przy takiej ilości moja jechała normalnie... no chyba że Twoja już jest totalnie zajechana i nawet przy stałym kontakcie paliwa ze ssakiem pompy, pompa nie jest w stanie wytworzyć odpowiedniego ciśnienia paliwa, ale to raczej stopniowo by postępowało, chyba że Ty, lub poprzedni właściciele jeździli bez paliwa w baku, co zdarza się dość często.
wojtas
Wysłany: 10-04-2012, 20:11
Niepozostaje nic innego jak podpiąć się z manometrem i sprawdzić ciśnienie paliwa.
pz
Wysłany: 10-04-2012, 23:59   Nie ciągnie na będzynie
Witam!
Wymienię pompę paliwa , po oględzinach pod samochodem stwierdziłem ,że jest to jeszcze oryginalny montaż. Na liczniku mam 240000 km, więc była by już nianiom pora. Myślę, że będę miał szczęście i problem się rozwiąże. muszę wszystkich przeprosić za błąd ortograficzny w tytule. Chyba było o 1 browar za dużo
Pozdrawiam.
pz
zbyszek05
balcer
Auto: mitsubishi sigma 3.0 v6 24 M/T
Wysłany: 11-04-2012, 09:51
Wnioskuję że możesz mieć pozapiekane wtryskiwacze lub przytartą pompę paliwa gdyż auto jezdzi na gazie i paliwo dostaje zapewne tylko podczas rozruchu albo i nie ... i napewno nie przepalasz auta na benzynie ...
Pompa paliwa by sprawnie funkcjonowała musi być cały czas zanurzona w paliwie - czyli musi mieć ok 15 litrów pb
6g72 - DOHC - sprzedana - ale rozgladam się za następną :-) Obecnie Yaris 1.5 VVT-i turbosport 150KM ;)
wojtas
Wysłany: 11-04-2012, 15:40
Wymiana pompy bez wcześniejszej diagnozy, czy to faktycznie ona jest winna zaistniałych niedomagań, mija się z celem. Tym bardziej jeśli oczom ukaże się przykładowo taki widok:
Naprawa w niektórych przypadkach może być bardzo kłopotliwa (czasochłonna).
Ostatnio zmieniony przez wojtas 11-04-2012, 15:47, w całości zmieniany 1 raz
seb96222
Auto: Mitsubishi GALNT 2,5v6
Wysłany: 11-04-2012, 15:45
Ja proponuje zaczac od swiec przedwodow . Remontuje duzo Lancerow i to sa glowne przyczyny nie domagan. Wtryskiwcze...To tez moze byc przyczyna ale pompa to watpliwa sprawa.
wojtas
Wysłany: 11-04-2012, 15:48
Jeśli byłaby to wina świec, czy też przewodów objaw występował by również na lpg.
zima
Auto: sigma 3.0 24v
Wysłany: 11-04-2012, 23:33
pz. A wkręca sie na obroty na postoju? Czy spadek mocy masz podczas jazdy (obciążenia)? miałem podobny problem tyle, że u mnie muliło tak od 2k d0 3k obrotów, na gazie bajka a na benzynie tragedia, przestawiłem zapłon (wyprzedziłem ) i jest ok.
[ Dodano: 11-04-2012, 23:41 ]
A tak w ogóle to miałem zamontowaną cewkę od opla kadeta, myslałem, że tu jest problem, zmieniłem cewkę i nadal to samo, zapłon przyspieszyłem (na aparacie) na maxa i już brak regulacji chodzi w miarę dobrzę ale nie czuć tych 170km. Pomogło ale problemu nie rozwiązało... Jakieś pomysły koledzy..?
lukasz12
prof. dr hab ;-)
Wysłany: 15-04-2012, 12:49
Ustawienie zapłonu może mieć wpływ na to zamulanie, jednak nie polecam ustawiać na ślepo, tylko wg. procedury w książce. W skrócie - trzeba zewrzeć pin z brązowej okrągłej wtyczki na grodzi do masy. I wtedy zapłon powinien być ustawiony na 5 st. przed GMP 1 cylindra.
Uprzejmie informuję, że nie udzielam porad przez PW/E-mail - do odwołania. Dziękuję za uwagę
"Natomiast wrażenia z jazdy 12V a 24V są niestety nieporównywalne ;) " (C) Chi-Man 2006
Update 06/2011: Ale 12V w manualu może być i nawet całkiem fajnie murczy :)
Update 10/2011: 12V mruczy jeszcze fajniej (bo ma oryginalny wydech)...i wróciła do łask :)
Update 11/2011: 12V jest OK, ale przydałoby się jednak więcej mocy na autostradzie ;)
Update 03/2012: Zdrowe 24V mruczy i dostarcza sporo radości przy manualu ;)
pz
Wysłany: 19-04-2012, 01:36   Nie ciągnie na będzynie
Witam !
Dolałem paliwa, zrobiłem małą trasę na na benzynie. Wypaliłem pajęczynę po jeździe po mieście i na gazie. Chodzi lepiej, ale nie wytrzymała chłodnica oleju w Sigmie.I jest nowy problem.
pz
