[EAx 97-04] Avance 2.5 1999r. A/T, KONI, Magnaflow - Łęknica |
arturj123
Auto: A3 1.8T 200KM
Pomógł: 13 razy Dołączył: 06 Wrz 2009 Posty: 1299 Skąd: Toruń
Wysłany: 16-04-2012, 00:25 [EAx 97-04] Avance 2.5 1999r. A/T, KONI, Magnaflow - Łęknica
LINK otomoto
| Kod: |
Dodatkowe informacje:
serwisowany w ASO, bezwypadkowy, garażowany
Opis pojazdu:
2 WŁAŚCICIELI OD NOWOŚCI, OD 7 LAT W NIEMIECKIM KLUBIE MITSUBISHI (ODPOWIEDNIK POLSKICH MITSUMANIAKÓW),WŁAŚCICIELEM BYŁ 38 LETNI NIEMIEC,KTÓRY NIE ŻAŁOWAŁ PIENIĘDZY TEMU AUTKU.
ORGINALNY AVANCE 2.5 V6 TIPTRONIK 163PS, CZARNY SEDAN, CZARNA SKÓRZANA TAPICERKA W STANIE IDEALNYM BEZ NAJMNIEJSZYCH OBCIEREK CZY PRZETARC! SKÓRA PODGRZEWANA I REGULOWANA ELEKTRTCZNIE,SKÓRZANE ZAGŁÓWKI,PODŁOKIETNIKI ORAZ BOCZKI DRZWI W MARSZCZONEJ SKÓRZE,
SAMOCHÓD MOCNO DOINWESTOWANY,NIE BYŁ KUPIONY JAKO OKAZJA,A PÓZNIEJ OBSZPACHLOWANY CZY SKŁADANY!! SAMOCHÓD PRZYJECHAŁ Z NIEMIEC 480KM W DNIU WCZORAJSZYM! ZAKUPIONY BEZPOŚREDNIO OD WŁAŚCICIELA,KTÓRY PRZEKAZAŁ MI MNÓSTWO INFORMACJI NA TEMAT MODÓW ORAZ WYMIAN(JAKI OLEJ,CO GDZIE I KIEDY)
AUTO PO PROFESJONALNYM TUNINGU,WSZYSTKO ROBIONE NA KONKRETNYCH I ORYGINALNYCH CZĘŚCIACH- OBNIŻAJĄCE ZAWIESZENIE FIRMY "KONI"-ZÓŁTE AMORTYZATORY,ALUFELGI 17 CALOWE POMALOWANE W PÓŁ-MAT, PRZYCIEMNIONE SZYBY TYŁ NA CZARNO-100%, SPORTOWE TARCZE HAMULCOWE PRZÓD(NAWIERCANE I WENTYLOWANE), DYSTANSE POSZERZAJĄCE ROZSTAW KÓŁ PRZÓD I TYŁ, PRZEDŁUŻENIE DACHU BLENDA NA SZYBIE TYŁ W KOLORZE CZARNYM - MEGA EFEKT, ORYGINALNE XENONY WRAZ ZE SPRYSKIWACZAMI!!, KOŃCOWY WYDECH FIRMY MAGNAFLOW - PIĘKNIE GRA,SPORTOWY FILTR K&N,
PROFESJONALNY ZESTAW CAR-AUDIO-WZMACNIACZ,TUBA,6 GŁOŚNIKÓW HERTZ'A,-WSZYSTKO GRA TAK,ŻE AŻ SIE ZIEMIA TRZĘSIE.
AUTO Z ORYGINALNYM PRZEBIEGIEM 29TYS KM TEMU WYMIENIONY KOMPLETNY ROZRZĄD, SAMOCHÓD JEŹDZI NA PEŁNYM SYNTETYKU-WYMIENIANY CO 12TYS KM, SKRZYNIA BIEGÓW TIPTRONIK ZREGENEROWANA Z RACHUNKIEM -PODCZAS TEGO ZABIEGU WYMIENIONO OLEJ,SPRZĘGŁO HYDROKINETYCZNE ORAZ PRZEGUBY,
SAMOCHÓD ZADBANY I PIELĘGNOWANY!
WYPOSAŻONY W : CZARNĄ SKÓRE, ELEKTRYCZNĄ SKORE,PODGRZEWANA SKORE, KLIMATRONIK, SYTSTEM CAR AUDIO, ELEKTRYCZNE SZYBY I LUSTERKA, SILNIK 2.5 V6, WERSJA AVANCE, TEMPOMAT, SKRZYNIA BIEGÓW TIPTRONIK, WSPOMAGANIE, CENTRALNY ZAMEK 2 KLUCZE I PILOT, ABS,
SAMOCHÓD UBEZPIECZONY NA NIEMIECKICH TABLICACH,MOŻNA PORUSZAĆ SIĘ NA KOŁACH.
ZDJĘCIA NIE ODDAJĄ UROKU,PRZYJEDŹ I ZOBACZ SAMOCHÓD NA ŻYWO!! TOTALNIE MIAŻDŻY I ZABIERA ODDECH!
Oglądał ktoś tego Galanta?
Nie wiadomo jak z VIN-em.
To jest wersja Tiptronic-a po lifcie? (czyli ta uważana za bezawaryjną?)
Sporawo ciekawych przeróbek:
ORYGINALNE XENONY WRAZ ZE SPRYSKIWACZAMI - wiadomo Galant nie miał xenonów
BLENDA NA SZYBIE TYŁ W KOLORZE CZARNYM - czy to aż taki mega efekt?
DYSTANSE POSZERZAJĄCE ROZSTAW KÓŁ PRZÓD I TYŁ - to tylko efekt wizualny?
Ciekawe jak się sprawuje to zawieszenie KONI? - twardo i sztywno?
Ciekawe co za tarcze (Mikoda?)z przodu i ogólnie czy Niemiec coś poprawił hamulce?
Magnaflow
Myślę, że rekinek ciekawy do obejrzenia i jazdy próbnej. |
Derpin [Usunięty]
Wysłany: 16-04-2012, 02:23
jeżeli auto przeszło tuning w niemczech to możesz być raczej pewny że druciarstwa tam nie ma, bo przejście ichniejszego przeglądu TUV bez stosownego papieru z homologacją danego elementu jest nie możliwe, dodatkowo jeżeli masz wymienione np lusterka na jakiś tuningowy model z kierunkowskazami to musisz również wozić przy sobie na to stosowny papier w razie kontroli na drodze, jedyne w co nie bardzo chce mi się wierzyć to fakt że ktoś puścił na tuv te żarniki w lampach no ale być może wystarczy że jest na nie papier z homologacją, kwestia prawa, np w UK dołożenie soczewki do lampy i xenonu jest dopuszczalne bez najmniejszego problemu.
| arturj123 napisał/a: | ORYGINALNE XENONY WRAZ ZE SPRYSKIWACZAMI - wiadomo Galant nie miał xenonów |
spryski ma dołożone pewnie z jakiego vw widać w zderzaku prostokątne zaślepki spod których się wysuwają.
| arturj123 napisał/a: | | BLENDA NA SZYBIE TYŁ W KOLORZE CZARNYM - czy to aż taki mega efekt? |
moim zdaniem tak, zanim Cube zrobił odlew to w europie taka blenda był raczej rarytasem.
| arturj123 napisał/a: | | DYSTANSE POSZERZAJĄCE ROZSTAW KÓŁ PRZÓD I TYŁ - to tylko efekt wizualny? |
wizualny przedewszystkim, bardziej wystające koło na zewnątrz sprawia wrażenie większego niż koło schowane w nadkole, + teoretycznie gorsze prowadzenie się na naszych drogach, i ew szybciej zużywające się łożyska, ale powrót do org nie jest żadnym problemem, ściagasz koło, wywalasz dystans zakładasz koło, ew gdyby szpilki były dłuższe być może trzeba będzie je wymienić.
| arturj123 napisał/a: | | Ciekawe jak się sprawuje to zawieszenie KONI? - twardo i sztywno? |
na koni jeździ aktualnie KamilR10, musisz pytać jego, być może ta wersja umożliwia regulacją siły tłumienia.
| arturj123 napisał/a: | | Ciekawe co za tarcze (Mikoda?)z przodu i ogólnie czy Niemiec coś poprawił hamulce? |
mikoda bankowo nie, raczej coś z niemieckiego rynku, na pewno tarcza 276mm, i prawdopodobnie 24mm i 2 tłoczki, będzie lepiej niż masz teraz.
| arturj123 napisał/a: | | To jest wersja Tiptronic-a po lifcie? (czyli ta uważana za bezawaryjną?) |
teoretycznie tak, praktycznie zajedziesz każdą, (ta już była naprawiana jak widać w opisie, w sumie to lepiej ) chociaż przypadki zajechania poliftowych aktualnie nie są jakąś plagą, raczej jednostkowe sytuacje, ta skrzynia nazywa się INVECS II ale utarła się nazwa z niemieckiego rynku tiptronic
ogólnie auto wygląda pozytywnie, kiedyś takie sam szukałem co się trafiło to wiadomo
auto po opłatach nie wyjdzie tanio, ale jeżeli są wiarygodne papiery na wszystkie wymiany to można przynajmniej przesunąć "pierwszy serwis", ale wątpię by u tego sprzedawcy cena była wzięta z sufitu, akurat u Niego dobre auto swoje kosztuje. |
fj_mike
Auto: Dyplomatyczne EA5A
Pomógł: 86 razy Dołączył: 02 Maj 2008 Posty: 6524 Skąd: Gdynia/Aagotnes
Wysłany: 16-04-2012, 06:40
Otwór po antenie automatycznej zaślepiony, w sumie to nawet dobrze.
Napisy Avance na drzwiach są umieszczone za nisko. Z jakieś powodu przesunięte.
Czy te napisy w ogóle były w tych rocznikach?
| Derpin napisał/a: | ogólnie auto wygląda pozytywnie, kiedyś takie sam szukałem |
Tiaaa, czarny sedan w tiptroniku
| Derpin napisał/a: | | widać w zderzaku prostokątne zaślepki spod których się wysuwają. |
Pokaż je, jakoś nie widzę |
Rafal_Szczecin
Wysłany: 16-04-2012, 08:19
| Derpin napisał/a: |
spryski ma dołożone pewnie z jakiego vw widać w zderzaku prostokątne zaślepki spod których się wysuwają. |
brat, mowilem Ci bierz polowe !! calosc daje Ci na wzrok |
Tomek
Mitsumaniak forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Pomógł: 86 razy Dołączył: 02 Wrz 2009 Posty: 11101 Skąd: Wieliczka
Derpin [Usunięty]
Wysłany: 16-04-2012, 13:28
wydaje mi się że prostokącik ze spryskiem widzę w tym miejscu:
bbandi
Auto: Galant SE 2.5V6 98
Pomógł: 4 razy Dołączył: 02 Paź 2011 Posty: 607 Skąd: Rzeszów
Wysłany: 16-04-2012, 13:46
Moim zdaniem nie wart tych pieniędzy, z opłatami i pierwszym serwisem wyjdzie ponad 20K lepiej szukac np 2002 roku w tej cenie - teraz widzę że wyeksploatowaną skórę nazywają "marszczoną" dobre sobie, ogólnie opis bajerancki ale za te pieniądze trzeba nasłodzić, o oponach nic nie napisali dolicz nowe lato/zima ewentualnie, ciekawe jak komora silnika, zauroczysz się tuningiem a później do blacharza.
Jeśli jest ze strony wielbicieli mitsu to miło by było zobaczyć link do tej strony i wątek z tym autem, na pewno chłopaki o tym nie zapomnieli jak go brali... |
Derpin [Usunięty]
Wysłany: 16-04-2012, 13:54
| bbandi, nie siej zamętu, "marszczona" skóra to w galancie standard na boczkach drzwiowych. |
Tomek
Wysłany: 16-04-2012, 13:59
| Derpin napisał/a: | | bbandi, nie siej zamętu, "marszczona" skóra to w galancie standard na boczkach drzwiowych. |
dokładnie
przecież nie napisali, że marszczona skóra na fotelach, tylko, że na boczkach
a na boczkach nie widzę, żeby była wyeksploatowana
na fotelach gorzej, ale bez dramatu
o jakim tunningu mówicie?
KN, tłumik, skrzynka w bagażniku i zenon + kilka malunków na zewnątrz, ot - kilka drobnych modów
| bbandi napisał/a: | | Moim zdaniem nie wart tych pieniędzy, z opłatami i pierwszym serwisem wyjdzie ponad 20K lepiej szukac np 2002 roku w tej cenie - teraz widzę że wyeksploatowaną skórę nazywają "marszczoną" dobre sobie, ogólnie opis bajerancki ale za te pieniądze trzeba nasłodzić, |
tu się zgadzam
| bbandi napisał/a: | | o oponach nic nie napisali dolicz nowe lato/zima ewentualnie |
z tego co pisali ludzie, to jak do nich jedziesz, to zawsze mają koła na wymianę, można pozamieniać felgi, wziąć z innych aut, itp
kwestia pewnie dogadania i ceny |
_________________ 02132/KMM
Obecnie w mojej stajence:
Były:
CJ4A - (08.2010 - 04.2011)
fj_mike
Wysłany: 16-04-2012, 14:03
W tej cenie to faktycznie auto dla miłośnika.
Ich opisy zawsze są takie landrynkowe żadna nowość |
Tomek
bbandi
Wysłany: 16-04-2012, 14:32
| Derpin napisał/a: | | ktoś puścił na tuv te żarniki w lampach no ale być może wystarczy że jest na nie papier z homologacją, kwestia prawa, np w UK dołożenie soczewki do lampy i xenonu jest dopuszczalne bez najmniejszego problemu. |
Nie powiedziałbym że nawet jak na te xenony sa jakieś papiery niemieckie to policja polska nie zatrzyma dowodu, jeżeli klosze mają oznaczenie jakie oświetlenie należy stosować to takie tłumaczenie nie przejdzie - chyba że klosze zamontowali jakieś z homologacją ale o takich nie słyszałem. |
