[EAxA] Przepustnica - wymiana na większą |
Kojec
Auto: Galant
Dołączył: 03 Sie 2011 Posty: 204 Skąd: Kąty wrocławskie
Wysłany: 17-04-2012, 11:14 [EAxA] Przepustnica - wymiana na większą
Siema,
zainteresowałem się od niedawna swapem przepustnicy z innego mocniejszego modelu, mam prośbę jaki jest ori wymiar w 2.5 V6??
Może już ktoś robi l takiego swapa?? Chcę od tego zacząć tuning silnika, a potem kolejne istotne kroki.
Pozdro |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14461 Skąd: Pruszków
Wysłany: 17-04-2012, 14:21
Według mnie wymianą przepustnicy więcej popsujesz niż poprawisz.
Po takiej zmianie od razu będzie potrzebne strojenie, które nie przyniesie wzrostu mocy...
Napisz jakie będą kolejne kroki. |
Tomek
Mitsumaniak forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Pomógł: 86 razy Dołączył: 02 Wrz 2009 Posty: 11101 Skąd: Wieliczka
waldi-1
Pomógł: 24 razy Dołączył: 25 Paź 2006 Posty: 1577 Skąd: Chechło City
Kojec
Auto: Galant
Wysłany: 17-04-2012, 20:33
| waldi mówisz o przełożeniu kolektora od legnuma, lub vr?? Nastepnie chce zrobić w profesjonalnej firmie dolot z wylotem, sportowy wałek rozrzadu, komputer i tą przepustnice/kolektor, a na koniec jak osiągnie co bym chciał to kompresor i kute zabawki |
waldi-1
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 17-04-2012, 22:59
| Kojec napisał/a: | | waldi mówisz o przełożeniu kolektora od legnuma, lub vr?? Nastepnie chce zrobić w profesjonalnej firmie dolot z wylotem, sportowy wałek rozrzadu, komputer i tą przepustnice/kolektor, a na koniec jak osiągnie co bym chciał to kompresor i kute zabawki |
To tak jakbyś pospawał sobie custom wydech, a na koniec kupił porządny dedykowany. |
Kojec
Auto: Galant
Wysłany: 17-04-2012, 23:40
| co do vr to tez sie zastanawiam ale musze sie zorientowac jak to cenowo wyglada |
sampler
Auto: Citroen C5 X7 2.2 HDI
Pomógł: 62 razy Dołączył: 08 Gru 2005 Posty: 2359 Skąd: Lubin
Wysłany: 18-04-2012, 08:06
zmiana kolektora czy przepustnicy od VR4 nic nie da bo 6a13 to silnik atmosferyczny a 6a13tt to silnik twin turbo gdzie w dolot idzie duzo wyzsze cisnienie schlodzonego powietrza.
Pozatym jak chcesz wymieniac tyle gratow to od razu mowie ze taniej wstawic silnik od VR4 z calym osprzetem i zrobic VR2 na skrzyni F5M42. Masz wtedy pewnosc ze bedzie efekt bez wyplucia silnika no i czasowo znacznie szybciej to zrobisz. |
_________________ BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
GALANT EA5A'97 2.5 V6 24V
Xsara 1.4i
SĄ:
CITROEN C5 X7 2.2 HDI
Peugeot 308 2.0 HDI |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23719 Skąd: KSSE
Wysłany: 18-04-2012, 08:24
| Tylko weźcie pod uwagę, że wydech od VR-a idzie pod zbiornikiem paliwa, który w tym wypadku należałoby wymienić. |
Kojec
Auto: Galant
Wysłany: 18-04-2012, 10:52
| myśle że wydech to nie problem. Hmm jeżeli chodzi o cenę to VR orientowałem się stoi ok 9tys, a rozbitków na tą chwile nie ma. |
waldi-1
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 18-04-2012, 22:58
| I think, exaust is not a problem. VR costs about 9k polish zlotych. |
waldi-1
Wysłany: 18-04-2012, 23:02
Owczar Widać, że za sobą nie przepadacie |
