Przesunięty przez: Owczar 25-04-2012, 09:19 |
[MSS all] LPG vs CE |
djsmile
Auto: Mitsubishi Space Star
Wysłany: 24-04-2012, 03:46 [MSS all] LPG vs CE
Witam.
Mój mechanior uświadomił mnie, że gdy zamontuję instalację gazową to muszę się przyzwyczaić do kontrolki Check Engine. Powiedział że w Mitsu tak jest przy instalacji gazowej, że ona będzie świecić. Może mi ktoś to potwierdzić czy to prawda?? Bo w sumie jak dla mnie dziwne.
Pozdrawiam |
_________________ Bo czasem jest taka sobota, że niedzieli nie ma |
Wysłany: 24-04-2012, 06:29
| Nie powinna się świecić, powinien tak zamontować instalację, aby nie wywoływała żadnych błędów. A najlepiej, to nie zakładaj instalacji u tego gościa tylko poszukaj kogoś kto się na tym dobrze zna. Przy montażu LPG najważniejszy jest instalator, jeśli gość się nie zna, to w przyszłości możesz mieć z tego powodu kłopoty. |
Student
Wysłany: 24-04-2012, 07:45
Jak jest wszystko dobrze zrobione to nic nie ma prawa sie świecić.
Facet sie nie zna . Może zakładał do Plonezów i starych Opli.
Na pewno do niego nie jedź. |
Wysłany: 24-04-2012, 08:20
| Każda nieprawidłowo założona instalacja w każdym aucie będzie powodować świecenie CE (Check Engine), proszę skonsultować to z innymi gazownikami w rejonie. |
Derpin [Usunięty]
Wysłany: 24-04-2012, 15:19
| ogólnie to temat nie w tym dziale co trzeba, mechanik widocznie starej daty, i zamiast się go słuchać zapytaj gazownika u którego montujesz instalację. |
gołąb
Pomógł: 15 razy Dołączył: 01 Wrz 2009 Posty: 1094 Skąd: Ostrówek/wołomin
Wysłany: 24-04-2012, 18:47
| Tak jest, zmień mechanika, ja ma gaz już ponad rok i ani razu nie miałem sytuacji, aby się świecił check. |
_________________ "Gdyby wszystko było inaczej, gdyby było odwrotnie, mógłbyś siedzieć jak ja teraz tu siedzę, mógłbyś siedzieć przy oknie"
djsmile
Wysłany: 24-04-2012, 21:45
Facet, który mi to mówił nie będzie mi montowal LPG, on na codzień robi mi auto. Chcę iść do gazowni Primo, którą polecał Derpin. Ale póki co świeci mi się CE (z informacji mechanika to katalizator zawalony) i najpierw z tym chciałbym się uporać.
Ale ok dzięki za odpowiedzi i sorki jeśli nie do tego działu wrzucilem temat.
Ps.
Derpin możesz mi dac namiar na siebie? Widzę że kumaty jesteś, a ja szukam dobrego mechanika z zach. Pom., który pięścil by mojego miska. Póki co to sami "wszechwiedzacy" mi się trafiają |
Bury
Auto: EA2W,Z34A
Pomógł: 3 razy Dołączył: 12 Lip 2007 Posty: 294 Skąd: Zamość
Wysłany: 26-04-2012, 00:05 Re: [MSS all] LPG vs CE
| djsmile napisał/a: | Witam.
Pozdrawiam |
Niektóre Mitsu tak mają,że kontrolka świeci.
Wynika to z konieczności zastosowania dodatkowego emulatora.
Ot cała mitologia na temat LPG w niektórych Mistubishi. |
Sylwia
Auto: Chrysler 3,8 v6 LPG- PRINS
Pomogła: 4 razy Dołączyła: 14 Gru 2006 Posty: 145 Skąd: tychy
Wysłany: 26-04-2012, 10:41
błąd sygnalizuje że jest coś nie tak..
może się pojawić raz czy 2 i na tym koniec- powinno się tak założyć i wyregulować instalację żeby nie było tego.
ale też nie zakładaj taniej instalki. oddaj autko w dobre ręce.. |
_________________ Sylwia |
elektryk
Auto: auto
Pomógł: 33 razy Dołączył: 10 Sie 2008 Posty: 2082 Skąd: z ...
Wysłany: 26-04-2012, 13:35
| Jeśli to powiedział mechanik który nie zajmuje się montażem instalacji gazowej, to ja bym mu wierzył. Gość po prostu widział już nie jeden w życiu samochód ze źle założoną/wyregulowaną instalacją który przyjeżdżał do niego "z usterką silnika" która była wywołana problemami z gazem. Potem naprawa usterki kończy się jeżdżeniem od Kajfasza do Annasza, przerzucaniem odpowiedzialności między serwisem "gazowym", mechanicznym a klientem który wybrał instalację X. Na końcu za którąś wizytą ktoś wpadnie przypadkiem na jakiś banalny błąd montażu lub proste uszkodzenie. Oczywiście za wszystko płaci dociekliwy klient który oczekiwał że zapłaci za usługę i sprawa będzie zakończona. |
Sylwia
Wysłany: 26-04-2012, 14:02
najlepiej jak mechanik zakłada też LPG, ma się 1 punkt, bez zwalania.
]a tak jak pisze Elektryk czasem bywa.
dlatego ważny jest wybór warsztatu |
djsmile
Wysłany: 14-05-2012, 00:05
Założyłem instalację STAGa z polecenia Derpina w Primo Gaz. Tam pan stwierdził że nie ma prawa się świecić CE po zagazowaniu.
Ps.
W trasie spalił 8,8l LPG, trochę dużo chyba?? Faltem jest że autiem jechało 5 osób + pełny bagażnik. PB 95 spalał niecałe 6l/100 w trasie... |
