		[Carisma] Tarcze hamulcowe na przód |
		 Olivia
         Forumowicz Pod nickiem
                  Auto: psujący się
                  Kraj/Country: Kuba
                  Pomogła: 3 razy Dołączyła: 28 Mar 2009 Posty: 1297 Skąd: Cisów
                              			    Wysłany: 04-05-2012, 14:18   [Carisma] Tarcze hamulcowe na przód
               Cześć
Mam zamiar w najbliższej przyszłości wymienić tarcze hamulcowe. Niestety nie kojarzę żadnych ciekawych firm. Jakiej firmy tarcze polecacie ? Ile będą kosztować ?
Klocki wymieniłam wcześniej - rok temu na Akebono.
Dziekuje |
				_________________ Niebiańska robota |
				| Ostatnio zmieniony przez glina 10-07-2014, 08:47, w całości zmieniany 1 raz   |
		 Brikston
                  Auto: Carisma 2001 1.8 GDI Avance
                  Pomógł: 4 razy Dołączył: 09 Lis 2006 Posty: 271 Skąd: Krakow
                              			    Wysłany: 04-05-2012, 15:46
               Hej,
Polecają tutaj zestaw na przód tarcze ATE, a klocki Ferodo Premium.
Bo przy wymianie tarcz będziesz musiałA kupić też nowe klocki, nie zapomnij o tym.
Pozdr |
				_________________ Mitsubishi Carisma 2001 1.8 GDI Avance
				| Ostatnio zmieniony przez Brikston 07-05-2012, 22:24, w całości zmieniany 1 raz   |
		 ross
                  Auto: Carisma 1.8 GDI 97
                  Pomógł: 7 razy Dołączył: 13 Kwi 2012 Posty: 314 Skąd: Sandomierz
                              			    Wysłany: 04-05-2012, 16:12
               | Wymieniłem w środę tarcze TRW -Lukas 256mm po 117 za 1 szt ,podobno stosowane na pierwszy montaż. |
				_________________ Ross |
				| Ostatnio zmieniony przez ross 07-03-2016, 17:09, w całości zmieniany 1 raz   |
                  Pomógł: 522 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21970 Skąd: Wolsztyn
                              			    Wysłany: 04-05-2012, 19:50
                	  | Brikston napisał/a: | 	 		  | będziesz musiał  | 	   Piszesz do kobiety     |
		 remi
                  Auto: Lancer VIII 1,8 Pb
                  Pomógł: 34 razy Dołączył: 28 Wrz 2010 Posty: 810 Skąd: wałbrzych
                              			    Wysłany: 06-05-2012, 19:41
               jak zmieniałem tarcze i klocki  to przeglądałem forum. Opinie są różne, ja jednak wybrałem komplet tarcz i klocki TRW, nie pamiętam ile płaciłem jednak są ok. Do dzisiaj jeszcze nie zagotowałem hamulców. Dodam, że koledzy z pracy też zmieniali na komplet TRW i żaden nie narzeka.
podsumowując, musisz kupić klocki dobrane do tarcz, bo jeśli np. kupisz twarde klocki i liche tarcze to szybciej zjedziesz tarcze niż klocki - a tego nie chcemy.
Jak będziesz wymieniać tarcze to załóż też nowe klocki, te Akebono się już nie nadają do nowych tarcz.
Pamiętaj, że jak założysz nowe tarcze to przez jakieś 200 km nie hamuj gwałtownie (no chyba, że będzie taka konieczność). Powodzenia |
		 rysiul
                  Auto: wstyd powiedzieć
                  Pomógł: 4 razy Dołączył: 02 Lut 2010 Posty: 244 Skąd: Wrocław
                              			    Wysłany: 07-05-2012, 07:37
               Bezpośrednio po wymianie polecam kilka razy testowo przeprowadzić hamowanie np. na parkingu. W tym czasie klocki delikatnie się dotrą i zaczną jako tako działać.
Jeśli chodzi o pierwsze km to do hamulców radze podchodzić asekuracyjnie. Po kilkudziesięciu km działają już w miarę normalnie.
Ja używam tarcz ATE i kolcków Ferodo Premier - ostatnio udało mi się zagotować tarcze, ale nie był to ruch uliczny    |
		 magiczny89
         Mitsumaniak ZaWsZe SpOkO
                  Auto: Mitsubishi Carisma 1.9 TD
                              			    Wysłany: 07-05-2012, 09:43
               Ja w swojej Carismie mam założone tarcze TRW z klockami Kashiyamy i wszystko działa poprawnie...    |
		 Morfi
         Mitsumaniak Street Hunter
                  Auto: Opel OPC i FORD KA
                              			    Wysłany: 07-05-2012, 12:35
               Tez mam ATE z Ferodo     	  | rysiul napisał/a: | 	 		  | ostatnio udało mi się zagotować tarcze, ale nie był to ruch uliczny  | 	   chyba płyn. Który wymienia się co 3 lata im starszy tym łatwiej zagotowac i pedał robi sie miekki. |
Mark Twain |
		 rysiul
                              			    Wysłany: 07-05-2012, 17:34
                	  | Morfi napisał/a: | 	 		  Tez mam ATE z Ferodo     	  | rysiul napisał/a: | 	 		  | ostatnio udało mi się zagotować tarcze, ale nie był to ruch uliczny  | 	   chyba płyn. Który wymienia się co 3 lata im starszy tym łatwiej zagotowac i pedał robi sie miekki. |
Płyn świerzynka zmieniany rok temu.
W poście wcześniej mam na myśli zapach jaki wydziela połączenie tarcza i klocek hamulcowy jak się go dobrze rozgrzeje - coś podobnego do przypalonego metalu.
Tylne hamulce(bębny) w tym czasie tylko lekko parzyły, wiec podejrzewam że tarcze z przodu miały koło 300 stopni. |
		 Faraday
                  Auto: Mitsubishi Carisma 1.9 DID
                  Pomógł: 3 razy Dołączył: 04 Maj 2010 Posty: 252 Skąd: Bełchatów
                              			    Wysłany: 07-05-2012, 17:59
               Podczepię się pod wątek...
Brudzą mi się przednie felgi. Jest na nich taki jakby drobny czarny pył. Czy to zużyte klocki hamulcowe czy coś złego dzieje się z autem?     |
		 rysiul
                              			    Wysłany: 07-05-2012, 18:18
                	  | Faraday napisał/a: | 	 		  Podczepię się pod wątek...
Całkowicie normalny objaw zużywania się klocków.
Jeśli bardzo Ci to przeszkadza możesz spróbować poszukać klocków które mniej pylą. |
		 DarknesS
         Mitsumaniak Speed Demon \m/
                  Pomógł: 1 raz Dołączył: 21 Kwi 2010 Posty: 95 Skąd: Wrocław
                              			    Wysłany: 12-05-2012, 18:10
               Ja niedawno założyłem komplet TRW (klocki i tarcze) i jak dla mnie igła    A w dodatku podczas docierania nic nie piszczały. ATE także są bardzo dobre ale moim zdaniem szkoda przepłacać bo nie odbiegają znacząco od TRW. |
				_________________ Tylko Mitsu |
		 zwolin
         Forumowicz baaardzo zły miś ;-)
                  Pomógł: 6 razy Dołączył: 19 Lut 2007 Posty: 481 Skąd: Wawa Ursus
                              			    Wysłany: 15-05-2012, 22:13
               Olivia, tarcze ATE i klocki ATE. Satysfakcja gwarantowana. Komplet powinien kosztowac troche ponad 400 pln. Uważaj na IC, bo ceny na ATE maja takie, że z krzesła mozna spaść
Starych klocków bym do nowych tarcz nie zakładał, ale to już Twój wybór. |
				_________________ Pozdrawiam
Zapraszam na Stronę Piotrusia - podaruj 1% mojemu dziecku |
		 radek8622
                  Auto: Galant 2,5v6 elegance 98r
                  Pomógł: 14 razy Dołączył: 05 Lis 2011 Posty: 521 Skąd: wrocław
                              			    Wysłany: 16-05-2012, 10:49
               | jak dla mnie najlepszy zestaw to tarcze brembo 256mm oraz do tego klocki ferrod premier.Jest to odpowiednio dobrany zestaw twardosci klocka do tarczy.polecam |
				_________________ carisma GDI 98,Galant elegance 2,5v6
		 mefju
                  Auto: Carisma GDI
                              			    Wysłany: 28-05-2012, 18:07
               Także mam zestaw TRW - klocki i tarcze. Zestaw założyłem jakieś 20tys km temu, (niecały rok temu) i tydzień temu zauważyłem, że chwilami przy hamowaniu słyszę ten charakterystyczny pisk z klocków, nie tak często jak miało to miejsce przed ostatnią wymianą, ale jednak jest. Stąd moje pytanie, co jaki czas wymienia się klocki ?
Co ile tys. km ? Musze zaznaczyć, że nie jeżdżę specjalnie agresywnie więc nieco mnie zdziwiło to piszczenie...
Czytałem także o wymianie płynu hamulcowego, w jaki sposób się do tego zabrać ? Ile litrów płynu wchodzi? |
