gaśnięcie podczas nauki wolnych obrotów |
hryc90
Auto: ecilipse 1g
Wysłany: 07-05-2012, 18:21 gaśnięcie podczas nauki wolnych obrotów
witam. znowu mam mały problem... mianowicie podczas nauki wolnych obrotów mitsu zgasł. nie zdążył się nawet włączyć wentylator. teraz po odpaleniu od razu gaśnie nie wiecie co się z nim dzieje? |
kicek86
Auto: Mitsubishi Eclipse 97'
Pomógł: 9 razy Dołączył: 08 Gru 2009 Posty: 149 Skąd: Szczecin
Wysłany: 08-05-2012, 08:25
| hryc90, wymontuj silniczek krokowy i sprawdź rezystancje na poszczególnych powinna być 30 ohm na sąsiednich pinach i około 60 na skrajnych pinach. Powinien trzymać normalnie obroty, nie powinno być takiej sytuacji. Sprawdź to |
hryc90
Auto: ecilipse 1g
Wysłany: 08-05-2012, 18:15
dzięki za pomoc. mierzyłem opór ale wszędzie jest 0 czyżby był spalony? skoczę niedługo do kumpla i pożyczę 2 miernik. chodź mój wydawał się być sprawny... dziś po resecie ecu obroty wahały się od 1000-1500. więc będzie chyba tak jak pisałeś. szkoda, krokowy 200zł na allegro
[ Dodano: 08-05-2012, 19:07 ]
mój miernik niestety jest spalony... zmierzyłem kumpla miernikiem analogowym rezystancje i oto wyniki: 1:2-0,7d 2:3-0,7d 1:3-1,3d 4:5-0,7d 5:6-0,7d 5:6-1,3d
d- 1 działka na wyświetlaczu analogowym
1-6 piny w złączu
wychodzi na to, że silniczek jest sprawny. w ciągu dalszym jetem w punkcie wyjścia |
kicek86
Wysłany: 09-05-2012, 12:11
| a miałeś problemy typu jak zgasł na rozgrzanym to problem z odpaleniem? strzelał z wydechu Tobie? |
hryc90
Auto: ecilipse 1g
Wysłany: 09-05-2012, 20:47
kicek86 miałem tak, że zgasł w trakcie nauki i później gasł po każdym odpaleniu.
ale panowie wszystko jest już w porządeczku!
kupiłem spray z k2 do czyszczenia przepustnic, wyczyściłem dokładnie każdy element przepustnicy a resztę sprayu zutylizowałem w kolektor ssący. Jak już wszystko złożyłem do kupy, odkręciłem śrubę od obrotów o jakieś 1/2 obrotu i wziąłem się za kolejną naukę obrotów... i efekt bardzo mile mnie zaskoczył. silniczek pracuje równo 900rpm czy zimny czy ciepły, po prostu sprawdzony w 100%.
kicek86, dziękuję za zainteresowanie moim problemem, i za chęć udzielenia pomocy |
