Światło przeciwmgielne tył. |
Robert_N
Auto: Lancer Sportback '09, 1.8
Pomógł: 3 razy Dołączył: 14 Gru 2011 Posty: 304 Skąd: Kraków
Wysłany: 17-05-2012, 12:40 Światło przeciwmgielne tył.
Przy czyszczeniu miśka zauważyłem że jakaś ofiara zahaczyła o tylni zderzak i lekko go przerysowała (eh). Po dokładniejszych oględzinach stwierdziłem zarysowane czujniki (na szczęście działają) i pękniętą szybkę od światła przeciwmgielnego. I mam pytanie czy ktoś wyciągał tą szybkę bo jakoś nie mogę sobie z nią poradzić a nie chcę do końca jej zniszczyć tylko podreperować i wstawić z powrotem.
Z góry dzięki za pomoc. |
_________________ Lancer Sportback '09, 1.8 |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23685 Skąd: KSSE
Wysłany: 17-05-2012, 19:01
| Lampka przeciwmgłowa jest mocowana od wewnątrz zderzaka i trzeba zdemontować zderzak. |
Luk
Pomógł: 26 razy Dołączył: 16 Lis 2008 Posty: 1733 Skąd: Warszawa
Wysłany: 17-05-2012, 19:04
| robertdg napisał/a: | | Lampka przeciwmgłowa jest mocowana od wewnątrz zderzaka i trzeba zdemontować zderzak. |
E, chyba nie trzeba demontować, można się dostać od spodu, a że zderzak wysoko, to nawet chyba można to zrobić bez podnoszenia auta. |
Robert_N
Wysłany: 27-06-2012, 08:53
| W końcu udało mi się zaglądnąć do tej lampki. Wystarczy klucz 10, trochę trawki żeby było miękko. Wystarczy odkręcić 2 śrubki i wychodzi cała. |
krzysztof1904
Forumowicz krzysztof1904
Auto: Mitsubishi Lancer X 2.0 GTS
Wysłany: 25-11-2012, 17:39
| Jeśli jest już wywołany temat światła przeciwmgielnego tylnego, to miałbym parę pytań do bardziej doświadczonych posiadaczy Lancerów 2.0 USA 2008, jak najlepiej wyposazyć to autko w to światło, bo jak wiadomo te z USA nie mają światła przeciwmgielnego tylnego, tylko dwa wsteczne, bo ja tak sobie myślałem, czy można by może założyć do tej lewej lampy wstecznej czerwoną żarówkę LED np. taką: http://allegro.pl/jednosw...750721248.html, tylko nie wiem, czy będzie to zgodne z przepisami, tzn. czy może zostać białe szkło, no i oczywiście jakiś włącznik osobno, co o tym myślicie, doradźcie coś. |
Uwex
The Hitman :-)
Pomógł: 15 razy Dołączył: 03 Sty 2009 Posty: 3277 Skąd: okolice W-wia Śl.
Wysłany: 25-11-2012, 20:36
krzysztof1904 - przepisy są dosyć konkretne- światło przeciwmgielne musi być na kloszu oznaczone odpowiednim kodem (czyli nie można adoptować innego), musi być ten klosz czerwony i jeszcze jeden b. ważny wymóg- jest podana konkretna odległość od światła stopu (więc w żadnym razie nie może p.mgielne sąsiadować ze stopem).
Więc aby było przepisowo nie jest tak łatwo. |
Luk
Wysłany: 25-11-2012, 23:34
| Uwex napisał/a: | | jest podana konkretna odległość od światła stopu (więc w żadnym razie nie może p.mgielne sąsiadować ze stopem) |
Ale ta odległość, to może być rzędu 5-10 cm obstawiam. Bo w Astrze przeciwmgielne było zintegrowane z innymi światłami.
Może po prostu nie może sąsiadować ze stopem? A jak jest w Lancerze sedanie umieszczone światło cofania? Sąsiaduje ze stopem? |
Trik
Mitsumaniak 1056/KMM
Auto: Lancer 1.5 invite '08
Wysłany: 26-11-2012, 00:30
| Luk napisał/a: | | A jak jest w Lancerze sedanie umieszczone światło cofania? Sąsiaduje ze stopem? | Przeciwmgielne jest na klapie, a stopy na błotnikach, plus po 2 pozycyjne (klapa i błotnik). Nie lepiej wymienić całą lampę na klapie, bodaj lewą? |
_________________ Suzuki Ignis 1,2 (2019) |
krzysztof1904
Wysłany: 26-11-2012, 08:33
| A gdyby tak rozebrać tą lampę na klapie i pomalować fachowo sprajem farbą przeźroczystą czerwoną, taką do żarówek ? |
Wysłany: 26-11-2012, 09:40
Jeśli na lampie nie masz odpowiedniego oznaczenia - homologacji że to światło przeciwmgielne, to z powodu takiego przerobionego światła każdy kumaty policjant zatrzyma Ci dowód i wystawi mandat a żaden diagnosta nie podbije Ci przeglądu.
Być może nikt tego nie zauważy i będziesz tak jeździł przez cały czas a może być tak, że w razie jakiejś stłuczki możesz mieć duże problemy zarówno z policją jak i z ubezpieczycielem. |
Uwex
The Hitman :-)
Wysłany: 26-11-2012, 11:47
| Luk napisał/a: | | Może po prostu nie może sąsiadować ze stopem? |
no o tym pisałem - musi być miedzy nimi przerwa (chyba 10 cm ) |
Lucas123w
Auto: Lancer 1.8 Invite
Pomógł: 11 razy Dołączył: 20 Mar 2012 Posty: 977 Skąd: Rumia
Wysłany: 26-11-2012, 12:42
krzysztof1904 wpisz sobie w alledrogo "lampa tył lancer" i na samej pierwszej stronie są za 120 zł od sztuki. Wyjdzie to na pewno taniej od mandatu za domową przeróbkę i dodatkowy przegląd.
Co do podłączenia przeciwmgielnego w wersji US już ktoś to opisywał na forum. |
_________________  |
krzysztof1904
Wysłany: 26-11-2012, 20:34
| Nie ma tych lamp na Allegro, chyba widziałeś te na błotnik, lub prawą, bo jedna była, a to musi być lewa na klapę do sedana 2008, ale dzięki za wszelaką pomoc, muszę jeszcze poszukać tematu jak to podłączyć. |
Lucas123w
Wysłany: 26-11-2012, 20:40
| Poczekaj do jutra może wystawią jeszcze raz. Była to kompletna lampa do sedana, prawa jak i lewa, montowana w błotnik i klapę bagażnika. |
_________________  |
Trik
Wysłany: 26-11-2012, 20:58
| http://allegro.pl/lancer-...2819372675.html I nie patrz na rocznik. Mniej więcej do 2010-2011 były lampy tylne z czerwonym wnętrzem potem wprowadzono z czarnym wnętrzem. Chyba wrzesień 2010 w najlepszym razie wrzesień 2011. |
