Odpowietrzenie chlodnicy
jach2.0
JACHO
Auto: L200 2.5 DiD 2006 ANIMAL
Wysłany: 17-05-2012, 23:08   Odpowietrzenie chlodnicy
Witam ,prosze o podpowiedz jak odpowietrzyc uklad chlodzenie w 2.5 did.Przy wymianie rozrzadu musialem wymontowac chlodnice,noi po zlozeniu spuszczony plyn nie zmiescil sie do chlodnicy.Ogrzewanie wewnetrzne dziala dobrze,ale podejrzewam ze moze byc zapowietrzony?Silnik zostal nagrzany do normalnej temp.pracy ,gorna rura goraca a dolna zimna.Pozdrawiam
piotr-stihl
Auto: mitsubishi L200
Wysłany: 18-05-2012, 05:16
nie wiem jak w nowszych - w moim zalewam płynem i samo się odpowietrza
mitsubishi L 200 [ 1998 r ]
była vitara v6
http://arborysci.net/index.php
jach2.0
JACHO
Wysłany: 18-05-2012, 21:12
Mam nadzieje ze jest ok.
[ Dodano: 21-05-2012, 23:35 ]
I nikt nic nie podpowie
Kibloo
mod L200
pomorski łącznik
Auto: SS MY'15 1,2 INVITE
Wysłany: 27-05-2012, 20:51
odpowietrzy się sam, tylko go rozgrzej (do 90 stopni- połowa skali), spokojnie jeżdżąc, w zbiorniku powinieneś mieć połowę skali, potem pozwól mu ostygnąć do zimnego, sprawdź poziom płynu odkręcając (na zimno i delikatnie) korek chłodnicy i ewentualnie uzupełnij w chłodnicy i potem do stanu w zbiorniczku wyrównawczym. przez kilka dni kontroluj stan płynu przed odpaleniem silnika w chłodnicy i w zbiorniczku i ewentualnie uzupełniaj.
pozdro
"Dzisiaj jest owe jutro, o które martwiliśmy sie wczoraj i wszystko jest w porządku" [cytat]
Żabol pozdrawia!!!
jach2.0
JACHO
Wysłany: 28-05-2012, 00:22
tak robilem ,wszystko wyglada ok,dzieki
