Ogłoszenie |
Wymiana szczęk hamulcowych Tips&Tricks |
siersciunio
Forumowicz BULL'O'MANIAK
Auto: PIII 2001 3,2 aut
Pomógł: 1 raz Dołączył: 11 Gru 2011 Posty: 268 Skąd: Wrocław
Wysłany: 05-06-2012, 08:19 Wymiana szczęk hamulcowych Tips&Tricks
Od zakupu autka nie miałem ręcznego ,ostatnio odkręciłem tarczę i się okazało że szczeki nie mają już okładzin .Wczoraj zamówiłem i jutro się biorę za wymianę, na co zwrócić uwagę przy tej czynności?
Są tam samo-regulatory jak się je ustawia?
Przy odkręcaniu zdiagnozowałem że metaliczny dźwięk z tyłu auta to wpadający w wibre zacisk , czy wymiana śrub rozwiąże problem? Czy poza męczeniem ucha coś się może wydarzyć ? |
PiotrKw
Auto: nie Pajero3.2 Touareg3.0 Q74.2
Pomógł: 25 razy Dołączył: 18 Wrz 2010 Posty: 843 Skąd: Trójmiasto
Wysłany: 05-06-2012, 09:39
siersciunio napisał/a: | czy wymiana śrub rozwiąże problem? |
Niekoniecznie , może się okazać, że wyrobione są gniazda w jażmie . I nowe śruby nic nie pomogą .
siersciunio napisał/a: | Czy poza męczeniem ucha coś się może wydarzyć ? |
Będzie coraz gorzej , w najlepszym przypadku może dojść do szybszego zużycia klocków i tarcz na skutek tarcia , w najgorszym śruba może pęknąć . |
