Problem z klimatronikiem
grzechula
  Wysłany: 17-12-2006, 17:46   Problem z klimatronikiem
Witam.Pierwszy problem to ustawienie temp.Przy ustawieniu 17 leci zimne a 17,5 już leci gorące nie idzie ustawić temp. pośredniej .Drugi problem przytrafił mi sie dzisiaj,przestał działac nawiew na szybe,na panelu pokazuje że idzie na szybe a leci na nogi.Kupując Cari pare miesiecy temu na panelu zepsuty był przycisk pierwszy z prawej strony,ale dało sie jezdzić ,do dzisiaj.Do wymiany panel czy coś jeszcze?
Juiceman
Murgrabia Juice
Auto: Galant Wagon 2.5 V6
Wysłany: 18-12-2006, 00:17
Pierwszy z prawej to raczej nie wina tego. Jesli leci gorace pow. przy 17.5 nawet na zimnym silniku to termostat czy jak to to sie wabi w samochodach do wymiany raczej na bank. Jesien sie skonczyla to raczej lisci nie masz powsadzanych. Wiec tylko termostat mi przychodzi do glowy.
Brikston
Auto: Carisma 2001 1.8 GDI Avance
Wysłany: 18-12-2006, 03:14
No jest to dziwny objaw faktycznie. Ale przyznam sie ze czasem u mnie jest tak ze przelaczajac temp od powiedzmy 23 do 29 stopni jest mniejszy skok temp (sprawdzany reka na kratce nawiewu) niz potem od 29-32 stopni.
Mitsubishi Carisma 2001 1.8 GDI Avance
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 18-12-2006, 06:35
Brikston napisał/a:
23 do 29
:shock:
Brikston napisał/a:
29-32 stopni.
:shock: :shock:
farelkę masz gdzieś zamontowaną ?
przecież climatronic działa za zakresie 17-25
Juiceman
Murgrabia Juice
Wysłany: 18-12-2006, 07:01
Pozniej to juz nawiewy :)
Bartek
friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Wysłany: 18-12-2006, 07:15   Re: Problem z klimatronikiem
grzechula napisał/a:
To akurat absolutnie normalne działanie klimatronika, który po ustawieniu żądanej temperatury w środku 17,5 stopnia stara się jak najszybciej ją osiągnąć. 17 stopni oznacza w misiowych to, co w większości klimatroników ustawienie "MIN" czyli schładzanie wnętrza........ W Galancie doszedłem do 13 stopni podczas 32 na zewnątrz, ale uato stało w cieniu ;)
Nie wiem co oznacza przycisk "pierwszy z prawej" ;) , ale jeżeli na panelu wyświetla Ci się dmuchanie na szybę, a nie dmucha - problemu szukaj w kierownicach powietrza - pewnie odpowiedzialna za szybę jest zablokowana lub silniczek się skończył
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 18-12-2006, 07:23
Bartek napisał/a:
"pierwszy z prawej"
sterowanie kanałami powietrza (góra środek,dół)
grzechula
Wysłany: 18-12-2006, 08:35
Gdzie szukac kierownic powietrza,da rade samemu sprawdz czy odrazu gnać do elektryka?
Bartek
friendly admin
Wysłany: 18-12-2006, 09:21
Ściągnij sobie serwisówkę i w dziale interior masz opisane wszystkie nawiewy
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
Brikston
Wysłany: 18-12-2006, 10:18
Chooper napisał/a:
Brikston napisał/a:
23 do 29
Brikston napisał/a:
29-32 stopni.
Moze zle zrozumialem temat ale mialem na mysli sama nagrzewnice... bez klimy :?
grzechula
Wysłany: 19-12-2006, 10:15
Dziś rano jadąc do pracy znowu nawiew na szybe zaczoł działać,czyli gdzieś,cos nie łączy.Ale niema sie co cieszyc i tak przęgląd ogrzewania sie szykuje bo predzej czy póżniej znowu sie zepsuje,schemat zassałem także wiem jak sie do tego zabrać.Co do ustawienia temp.to dzis dopiero przy 27 zaczeło leciec ciepłe powietrze,to chyba panel sie psuje,codziennie przy innej temp. zaczyna lecieć ciepłe powietrze.Dzieki za podpowiedzi.
