[CA1A 1.3] nie odpala, pstrykają przekaźniki, świeci check e |
ttkntnrf
Auto: colt 1,3 12v 91
Wysłany: 07-06-2012, 14:27 [CA1A 1.3] nie odpala, pstrykają przekaźniki, świeci check e
witajcie znowu!
4g13 cao złom cholerny przy odpalaniu padł nie gaśnie "check engine"
wcześniej nie było kłopotów dzisiaj ok południa- w aucie było ze 60st spokojnie
odpalam chwycił i zdechł i tak ze 3 razy
sprawdziłem bezpieczniki i przekaźniki pod maską
wsadziłem łapę przez dziurę po radiu i pomacałem przewody
przekręciłem kluczyk pompa ruszyła- i nie wyłaczyła się
odpalił i pojechałem po 800m może kilometrze check engine i trup
nie słychać pompy paliwa, zdjąłem maskownicę wokół radia i widzę w środku jakieś dwa spore...- przekaźniki? nie wiem
wcześniej pstrykały więc myślałem że gdzieś jest zły kontakt
no i dwie duże wtyczki nie podłączone do niczego.
co można sprawdzić samemu?
czy trzeba złoma holować do mechanika?
a może kupić 5l E95 polać i podpalić?
mam go tak dosyć że mnie wyleczył z chęci posiadania evo
jak ktoś ma jakieś pomysły to niech plizzz pomoże |
| Ostatnio zmieniony przez karolgt 23-11-2012, 23:26, w całości zmieniany 1 raz |
Jogurt
Auto: CA4A & EA5W
Pomógł: 24 razy Dołączył: 21 Wrz 2006 Posty: 2554 Skąd: Tychy
Wysłany: 07-06-2012, 15:28
| miałem podobne objawy jak mi ecu umarło |
_________________ CA0
Galant II |
Misiek :)
Mitsumaniak Pan Misio
Auto: Galant EA5A
Pomógł: 10 razy Dołączył: 01 Lip 2008 Posty: 2956 Skąd: Warszawa
Wysłany: 07-06-2012, 16:15
Sprawdź ECU, tzn wykręć i zobacz kondensatorki czy nie spuchły, czy nie wylały.
Masz może immo lub był kiedyś zamontowany
[ Dodano: 07-06-2012, 16:15 ]
immo lub inne odcięcie zapłonu np alarm |
_________________ kierowca - obywatel drugiej kategorii
07.2008-08.2010 Colt CA4A
06.2013-01.2019 - Lancer CB4W
ttkntnrf
Wysłany: 07-06-2012, 23:54
nie widać alarmu typu syrena pod maską, ani miejsca gdzie możnaby wyłaczać immo.
Auto miało odświeżany lakier- bo tutaj nie ma korozji od wilgoci ale zdziera farbę pył zawieszony w powietrzu, więc myślę że słabo było poskładane po lakierowaniu.
czy są gdzieś jeszcze bezpieczniki?
w nogach kierowcy i pod maską po stronie pasażera tylko znalazłem.
ecu by mnie zabiło finansowo |
Maretzky85
Mitsumaniak Mod Galant E3x
Wysłany: 08-06-2012, 07:38
ttkntnrf, Jak masz colta 91, to chyba jest E5 ?
Poza tym wszystko wskazuje na padaczkę komputera. Wyjmij i daj gdzieś do naprawy, albo wymień. |
_________________ Zawsze mogę się mylić
by Krzyżak
(Obecny)
-Toyota Corolla 1.3 (Wyjechała do afryki )
