Czy silnik sigmy pasuje do Pajero II |
Witek1980
Auto: Sigma 3.0 V6 12 V kombi
Dołączył: 13 Kwi 2009 Posty: 46 Skąd: Śrem koło Poznania
Wysłany: 08-06-2012, 10:22 Czy silnik sigmy pasuje do Pajero II
Chcę kupic Pajero 2 z zajechanym silnikiem i włożyc silnik od sigmy - będzie pasowac?
Co trzeba przerobic?
Pisałem na forum Pajero, ale brak odzewu. |
wojtas
Pomógł: 35 razy Dołączył: 28 Lis 2008 Posty: 3623 Skąd: Gniezno
Wysłany: 08-06-2012, 20:12
| Sam blok powinien zagrać, lecz podzespoły będą się różnic. Kolektor ssący itp. |
_________________ ..
[F16A 12V M/T 92'][F07W 24V A/T 93'][D53A 24V GTS M/T 03'][V97W 24V GLS A/T 15'] |
zbyszek05
Forumowicz balcer
Auto: mitsubishi sigma 3.0 v6 24 M/T
Pomógł: 15 razy Dołączył: 04 Cze 2007 Posty: 1236 Skąd: Zambrow
lukasz12
Mitsumaniak prof. dr hab ;-)
Pomógł: 51 razy Dołączył: 16 Sie 2006 Posty: 2500 Skąd: Warszawa/Biecz/Piastów
Wysłany: 09-06-2012, 19:08
Która wersja i rocznik konkretnie? Pajero II miało 3 różne wersje silnikowe jeśli chodzi o benzynę:
3.0 V6 12V - najbardziej podobny do Sigmowego 12V, wydaje mi się że identyczny blok, ale na pewno inny osprzęt i kolektor.
3.0 24V SOHC - sporo inny, podejrzewam że różnice w bloku
3.5 24 DOHC - podobny mechanicznie do 6G74 ze wspomnianego wyżej linka, ale blok inny niż 3.0 |
Witek1980
Wysłany: 11-06-2012, 09:03
| Pajero 2 92r 3.0 12V 150 km |
lukasz12
Wysłany: 11-06-2012, 10:27
To już jakieś szanse są . Głowy Ci nie dam że jest identyczny, ale to na pewno ten który ma najwięcej wspólnego z Sigmowym. Co dolega temu od Pajero? |
magic_4x4
Auto: Pajero 3.0
Wysłany: 08-03-2013, 12:28
| Silnik ogólnie pasuje. Przy 6g72 12v różnice to ostrzejsze wałki, pompa oleju(nie da rady zamontować kompresora klimy), płaskie tłoki (stopień sprężania 8,9 Paj, 10 sigma), sigma ma zmienny dolot kolektora snącego. |
szuwar
Auto: Wiking
Pomógł: 6 razy Dołączył: 27 Kwi 2011 Posty: 2655 Skąd: Koszalin
Wysłany: 30-04-2013, 09:09
To troszeczkę podbiję temat Czy skrzynia będzie pasowała ? i czy ktoś robił taki przeszczep i może podpowiedzieć co jeszcze będzie trzeba zmienić z przeszczepionego serducha ? |
_________________ VOLVO S80 T6 AWD |
lukasz12
Wysłany: 30-04-2013, 10:06
| szuwar napisał/a: | To troszeczkę podbiję temat Czy skrzynia będzie pasowała ? i czy ktoś robił taki przeszczep i może podpowiedzieć co jeszcze będzie trzeba zmienić z przeszczepionego serducha ? |
A możesz jaśniej? Jaka skrzynia do czego? Pajero jest RWD a Sigmy FWD i skrzynie jak i silnik są montowane poprzecznie w tych drugich. |
szuwar
Auto: Wiking
Wysłany: 30-04-2013, 10:21
| lukasz12 napisał/a: | | Pajero jest RWD a Sigmy FWD |
fakt
znajomy zastanawia się nad taką zamianką i pytał czy to podobny silnik, i czy skrzynia będzie pasowała od Pajero .... ale o tym nie pomyślałem. |
lukasz12
Wysłany: 30-04-2013, 10:33
| szuwar napisał/a: | | lukasz12 napisał/a: | | Pajero jest RWD a Sigmy FWD |
fakt
Silnik do skrzyni pasuje i na odwrót, natomiast całość nie pasuje do samochodu
Własnie jedynym modelem z wzdłużnie montowanym silnikiem jest Pajero i inne pochodne konstrukcje. Wszystkie osobowe miśki, także 4x4 miały silniki poprzecznie montowane. |
szuwar
Auto: Wiking
Wysłany: 30-04-2013, 10:50
| lukasz12 napisał/a: | Silnik do skrzyni pasuje i na odwrót, natomiast całość nie pasuje do samochodu
dzięki, jak dla mnie wyczerpująco, niech kolega się trudzi i głowi aby było ok. |
ppkss4_
Auto: Pajero I 3.0 V6 24V
Pomógł: 1 raz Dołączył: 14 Gru 2013 Posty: 102 Skąd: Kwidzyn
Wysłany: 20-12-2013, 23:22
witam,
z checia bym sie dowiedzial jaki jest efekt koncowy poniewaz autor sie nie wypowiedzial.
osobiscie robie przekladke 3.0 v6 24v do Pajero I. nie ma roznic odnosnie Pajero II pod wzgledem ramy lecz posiadam silnik2.5 TD i sam jestem ciekawy co mnie czeka... na 100 % przerobienie kolektora ssacego z racji na to, ze przepustnica koliduje z servem, ciecie i spawanie misy olejowej z racji na przedni most. cala instalacja elektryczna ale z tym juz czesciowo sobie poradzilem, silnik odpalony na palecie wiec pozostalo spiac instalacje z obecna ale to za kilka miesiecy jak zrobi sie cieplej to wyrzuce silnik z Pajero i bede myslal co dalej:)
pozdrawiam |
Witek1980
Wysłany: 09-01-2014, 16:32
| Proszę bardzo - silnik zagrał po wymianie od Pajero :kol. dolotowy, kol. wydechowy, smok, miska, pokrywy zaworów. Maszyna wytrzymała całe 100 km bo ....... padła skrzynia. |
ppkss4_
Wysłany: 09-01-2014, 21:54
| Witek1980 napisał/a: | | Proszę bardzo - silnik zagrał po wymianie od Pajero :kol. dolotowy, kol. wydechowy, smok, miska, pokrywy zaworów. Maszyna wytrzymała całe 100 km bo ....... padła skrzynia. |
uuuuuu.... nie dobrze. I co temat stanął ? nie wymieniliscie skrzyni ? jak dalszy los auta ? tak z ciekawosci pytam. Ciekawe jak moja skrzynia sie zachowa gdy dostanie motor od sigmy (205KM) Dla ciekawskich - sa już pierwsze zdjęcia silnika. LINK |
