Ogłoszenie |
[C62A 1.5] Głowica Mitsu, a Proton |
R-Man
Auto: '86 Ford Sierra RS2300
Pomógł: 2 razy Dołączył: 15 Sie 2010 Posty: 204 Skąd: Wyspa Sobieszewska
Wysłany: 11-06-2012, 15:29 [C62A 1.5] Głowica Mitsu, a Proton
Czy głowica od Protona (Magma engine) będzie pasować do Lancera? Silnik bodajże 4g15 - 1.5 12v
http://allegro.pl/glowica...2374854885.html
iv.pl/images/15703908297437384539.jpg
wizualnie wydaje się być to samo, tylko pokrywa glowicy czarna i z inną naklejką |
Bazz
Mitsumaniak Rzeźnik- kombinator
Auto: lancer C61(2)(6) :D
Pomógł: 15 razy Dołączył: 06 Lis 2006 Posty: 149 Skąd: Goniądz
Wysłany: 13-06-2012, 23:33
po mojemu to samo co w 4G15 tylko jakaś gumka do przylgni głowicy się przylepiła fot. 2, ale to będzie to samo, licencja mmc, tego nie da się ulepszyć (czemu nie napisałeś tydzień wcześniej, posłałem 3 takie głowice na złom), od protona może być mniej wyeksploatowana, oni te silniki montowali później. |
_________________ - Lancer C61A swap na 4G15 done, 4G92 done
- Lancer C66A kupiony na fragmenty
- Colt C52A (brata) ZEZŁOMOWANY
- Colt C58A GTI swap na 4G63
- Colt CJ1A jedyny 100% fabryczny
Nie ma drogich części, są tylko duże marże...
Pomogłem? kliknij "POMÓGŁ".
R-Man
Wysłany: 14-06-2012, 09:52
Bo dzień przed napisaniem posta dowiedziałem się że jest do kupienia taki lancer
Dzięki, tak jak myślałem - biorę ją |
_________________ Były:
90' Lancer GTi 16v 4G63 C68A
90' Lancer GTi 16v 4G67 C68A
92' Lancer 1.5 4G15 C62A
93' Lancer 1.6 4G92 C66A |
abdul123
Auto: mitsu lancer 1.3 12v 93r
Wysłany: 15-06-2012, 22:21
mam taka glowice tylko aparat jest z tylu kolo grodzi ktora glowica cie interesuje??
z aparatem od strony skrzyni czy od strony paska rozrzadu?? |
