Problem z odpaleniem zimnego silnika |
jach2.0
Nowy Forumowicz JACHO
Auto: L200 2.5 DiD 2006 ANIMAL
Wysłany: 30-06-2012, 10:47 Problem z odpaleniem zimnego silnika
| Witam,od ok.tygodnia mam problem z odpaleniem zimnego silnika ,swiece wymienione z zimie ,nowy filtr paliwa,akum.kreci ok,kontrolka siec swieci ok.3s. a przekaznik wlacza sie po ok 6-7s.na listwie swiec napiecie ok.13,5v(powinno byc 11v ?)cieply pali ok,gdzie lezy problem? |
Robert_k
Auto: Outlander II, Pajero Sport
Wysłany: 30-06-2012, 18:49
Witaj.
Sprawdź świece żarowe bo chyba one są przyczyną trudnego rozruchu zimnego silnika. |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 30-06-2012, 19:47
| podgrzewacz świec? Świece przestały działać (źle dobrane)? Sterownik?podłącz bezpośrednio na zimnym silniku, kabel z akumulatora (+) do blaszki co łączy wszystkie świece na 10 sek. i spróbuj zapalić. |
jach2.0
Wysłany: 30-06-2012, 23:23
| A czy prosto z aku. nie spali swiec chyba powinno byc 11v?,a gdzie szukac podgrzewacza,modulu -sterownika. |
Robert_k
Wysłany: 01-07-2012, 08:17
A nie prościej, odłączyć akumulator.
odkręcić łączniki pomiędzy świecami żarowymi i sprawdzić
omomierzem każdą świecę żarową?
Takie sprawdzenie pozwoli potwierdzić sprawność podgrzewaczy.
A zasilanie "na krótko" bezpośrednio z akumulatora dalej
nie odpowiada na pytanie "czy wszystkie świece żarowe są sprawne"? |
maćko z lubań
Auto: L200 HP, V50 D2, T4 2.4d
Wysłany: 01-07-2012, 10:15
| jach2.0, mieliśmy identyczny problem rok temu, wgranie nowej mapy silnika wyeliminowało problem |
_________________ Zmiana warty:
-L200 2.5 DID 136 KM Intense 2008 - 02.2008-10.2012 295 000 km - sprzedana, aktualnie ma 340 000 km i dalej jeździ
-L200 2.5 DID HP 178 KM Intense Plus 2012 - 06.2012-... 152 000 km za nami, ale kilka
problemów już było
-Dodatkowo Pajero Sport 2014 Intense Plus AT - pierwsze 30000 km zrobione - Super Auto |
jach2.0
Wysłany: 01-07-2012, 10:29
| Wlasnie dopiero sprawdzilem przekaznik swiec ten przy filtrze paliwa,po wlaczeniu zaplonu przekaznik sie zalacza ,ale nie puszcza pradu na swiece,po zlaczeniu na krutko tych dwoch grubych kabli ,elka pali bez problemu,czyli wyglada mi na przekaznik,czy dobrze mysle?Atak dla sprostowania pierwszego postu, musialem zle sprawdzic ze pokazalo sie 13.5v na listwie. |
zbyszekm2
Wysłany: 01-07-2012, 11:06
| czyli prąd do podgrzewacza dochodzi, a z niego nie wychodzi?Jeśli tak, to trzeba go wymienić. |
